  • Interesser:
    Sogn & fjordane
525's Achievements
  1. 525
    Kjøp salg
    Noen her inne som kjenner til Autonova bilforhandler? Seriøs?
  2. 525
    Bagasjeluke
    Ingen som veit noke om dette problem???
  3. 525
    Spylerveske
    OK. Lurte litt på om det var det du meinte, men var langt fra sikker... Må eg demontere halve motorrommet for å finne den pluggen
  4. 525
    Spylerveske
    Jumpe???
  5. 525
    Spylerveske
    Når eg har fylt opp spylervæsketanken får eg fortsatt beskjed på kontrollpanelet inne i bilen om at den er tom Grunn til det
  6. 525
    Bagasjeluke
    Kan det være dårleg kontakt i ein ledning som gjør til at bagasjeluka ikkje drar seg til når eg lukker den Den går i lås men drar seg ikkje til Når lukka er open å eg trykker inn oppneren på luka, går lukkemekanismen rundt 360 grader. Det fungerer av og til. Dette er på ein touring.
  7. Min cd veksler for 6 cd-plater har problemer med å dra inn cd plater. Dette fører jo da til at eg ikkje kan høre på cd . Er det noke ein gjøre sjølv for å fikse dette?
  8. Verkstedet skiftet vacumventil og slange til turboreguleringa. Da blei det mer fart på sakene Ventilen kostet 8-900 kr. så det var ikkje så dyrt å få fikset heller
  9. 525
    Treg aks??
    Ser ut til å ligge rundt 0.69 på blanda kjøring. Før var det 0.78. Har eit håp om å få den enda lenger ned. Grunnen til dette er at motoren blir for kald når eg kjører uten pådrag. Har skiftet termostat uten at det hjalp. BMW verkstedet veit ikkje heilt hva som er galt, men dei er begynt å lure på om det kan ha noke med webastoen å gjøre??? Er det noken her inne som har forslag, så skrik ut.
  10. 525
    Treg aks??
    Så var ikke flaskluft? niks...
  11. 525
    Treg aks??
    Da var problemet løst Det var ein slags elektronisk regulator i forbindelse med turboen som var gåen. Kostet 8-900 kr. originalt, så det var ikkje så ille. Er nå ein fornøgd 525 eigar \:D/ Dieselforbruket har også gått ned med ein desiliter pr. mil
  12. 525
    PDS
    Noken som kan forklare meg hvordan eg tar av lista som PDS sitter i? Denne sensor er død, så eg vil sjekke koblinga på den og eventuelt kjøpe ny.
  13. Kan nok tyde på at det "ligger" noe i det vi har hørt Når eg får fyllt oppigjenn mitt annlegg skal nok det få stå på.
  14. Fett med den ringen på felgene ja \:D/
  15. Har hørt at annlegget på E39 bør helst vere påslått. Grunnen til dette er visst nokre pakninger/tettninger som begynner å leke når annlegget står lenge av. Dette kan sjå ut til å stemme, slo mitt av i høst og slo det på forige uke for å ta noke dugg, ingenting skjedde.. Sjekket det i helga og det var tomt for gass!!!
