olavesen
Contact Methods
  • MSN
    stian_olavesen@hotmail.com
  • Interesser:
    skien
olavesen's Achievements
  1. Vet du om den pumpa som står i diseltanken passer E39 525tds ?. Om den gjør er jeg intresert om du hsr en fungerende
  2. Etter mange år uten BMW så har jeg endelig fått meg en igjen. Men er et problem å det er at den kutter under halv tank pga en pumpe som står i tanken. Noen som har en sånn en Skal stå i en E39 fra 97 med 2,5 disel Kanskje den kan passe fra e36 å e34 også ? På forhond takk. Godt å være tilbake
  3. Har jeg ikke funnet før den tid så er jeg int i det igrunn.
  4. Skulle hatt en bærearm til en E23. Passasjer side bak. Skulle helst hatt den i går så haster litt Bilen den skal på er en 78 mod 730.
  5. utvendig dørhåndtak fører side?
  6. Fått tatt noen bilder ?.
  7. Trenger ikke bytte bremsekrafrforsterker nei. Om du ser på den beholderen som bremseveska er i så er det en nippel der som er tett i enden . Den kan du skjære av litt av enden på.( der kunne i værtfall jeg) så får du veske til clutchen.. Husk at det skal inn et lager der du skal skru fast svinghjulet .
  8. Trenger ikke ny hjerne eller ledningsnett. Når du demontere gir spaken inne i bilen kommer det frem en gul skinne som spaken går i mellom. Bare pass på at den står i P hele tiden. Hjernen til automat kassa kan du bare ta ut. Har hatt samme ombygging på min 320 er ikke noe avansert ombygging.
  9. lov å spørre hvor du kjøpte den hen ? var veldig lik en jeg har hatt som jeg lakerte i de fargene bare da sto det en mariner 25 på den
  10. kansje termostaten har tatt kvelden?
  11. ble stilig . få noen gamle ski en koffert å 2 truger på taket
  12. hadde den vært litt lavere tror jeg ikke det hadde blitt så ille
  13. ja sant. er ikke morro å miste bremsene plutselig for at du ikke gidder å bytte et lite rør
  14. fikk 2 på det selv. pussa de litt så hadde jeg på masse tektyl. så sa jeg til han som tok eu`n på den at jeg fant ingen grunn til å bytte de da det ikke var noe farilig rust angrep. så pusset de ned å lakerte å så tektyl på de, han ville ikke ha bilen på bukken å se engang han .
  15. olavesen
    Hei
    323 å 328 har også mindre insug enn 325. men kom ikke 320`n også med olje lokket forran på de siste e36ene. mulig jeg tar feil
