indeo
indeo's Achievements
  1. ok så bilen lekker litt vann, ca 1 radiator full i mnd. har lest av feil på "auxiliary water pump" hvor sitter denne? ser ikke at det kommer vann fra noen plass. når det starter å nå lite vann så kommer det ikke varm luft i bilen, motor temp går opp på rød, 1-3min senere kommer varm luft og temp går ned til normalen på ca 10-15 sek. første gang dette skjedde sjekket jeg radiator og det var da bare litt fukt i bunnen. merker også at aircon jobber mer enn det gjorde før.
  2. jeg ønsker meg noe til å erstatte den evig lange aux kablene jeg måtte putte i min e39 for å få spille spotify fra mobilen. har sett litt på dette som et godt alternativ: http://www.scosche.com/motormouth-ii-st ... io-car-kit det er en bluetooth adapter som jeg da stikker inn i aux inngangen på forsterkern og kobler mobilen til den. noen som vet hvordan slike fungerer (bra/dårlig, får jeg spilt fra spotify ut til bluetooth på iphone f.eks?) og hvor jeg kan finne noe tilsvarende i norge. kunne tenkt meg å slippe å ty til eBay sånn hvis det ikke funker så bra så sender jeg den bare tilbake på angrefrist. edit: har sett noen av disse belkin som må kobles til fremme i bilen, ønsker den bak sammen med forsterkeren. dette pga "lade" lyd i anlegget under kjøring. EDIT2: hehe ok her er det jeg kommer til å kjøpe. noen med erfaring? Sandberg Bluetooth Audio Link: http://www.netshop.no/Avdelinger/MOBIL_ ... 97974.aspx
  3. anti-spinn og abs blir slått ut når jeg kjører. stortsett når jeg treffer en liten hump (så vidt man merker i bilen) så slår de seg ut. regner med at det er en dårlig sensor foran siden jeg ikke får noen av de andre feil jeg leser om her som speedo feil osv. men det rare er at hvis jeg skrur på tenninga og venter til bilen har diagnosert eller hva den gjør så går lampa av. så noen min ute på veien blir de knocka ut igjen. har noen noe kjennskap til dette. skal gå over bilen iløpet av uka, men greit hvis noen har noen tips hva man skal se etter.
  4. update. prøvde de linksa på chassi nr som ligger her på forum, fant ikke noe info om sportsunderstell så regner med at det ikke er det siden det ikke står noe om understell
  5. så eu kontrollen gikk bajs, lekasje i venstre demper foran. men det jeg lurer på er om jeg skal like greit kjøpe demper for Sportsunderstell istedet for vanlig demper. GS selger en alternativ demper fra sachs til 2800,- mot biltstein til 1600,- er det noe vits i å ta for sport hvis jeg ikke har det? og hvis jeg ikke har må jeg vel ta bak demper også for sport? vet ikke om jeg har sportsunderstell egentlig, tviler egentlig. vet ikke hvordan jeg kan finne ut av det. så hyll om du vet hvor jeg kan finne ut av det.
  6. prøvde å finne noe på dette men finner ikke noe på forumet her. har en e39 520 og alarmen går stadig vekk. har gjordt det i noen år nå, men tidligere har det virket som det var mest om vinteren, men har nå de siste dagene gått nå og da, mest om kvelden. vet ikke hva dette kan komme av. trur ikke det er batteriet for alarmen vil vel gå hvis det er dårlig. har ikke noe multimeter å måle med akuratt nå, men kan det være andre ting som gjør at alarmen går utenom de sedvanlige latviere som fingrer bilen
  7. Jeg så her tidligere fifth gear og da var det om nettopp dette her. Samme som mange har sagt her bortsett fra at det virker som vei er vei i england. De snakket ikke om forskjell på kommunal og statlig. Men var det samme som mange har nevnt her om bevisføring som kan være vansklig, og at du må reparere og så kreve erstatning for skaden. Så kanskje ikke smart å fikse mye og så ikke få noe igjen.
  8. takk for svar og linker. har sittet og lest litt på dinesider nå og skal ta å kontakte kommunen til uka. noen som har noen ide om ca pris på rep. av abs/traction?
  9. så dette her hendte. jeg kommer kjørende på en av telemarks mindre veier (altså godt vedlikeholdt ) og kommer rundt en sving som er akuratt nok uoversiktlig at jeg ikke ser et større hull i veibanen. jeg treffer da dette hullet og ser med en gang at ABS og traction blir slått ut. så mitt spørsmål er da om jeg har noen krav om erstattning fra feks kommunen. jeg vet nemlig at de har det i england (fifth gear sa det) uansett så var det jævla surt.
  10. lurer på de samme. men hva mener du de ikke passer? for store eller?
  11. har nettopp montert ned og lyder bra. bare bytte høytalere nå. men lurer på to ting til dere som har instalert fra før. satt igjen med en rød ledning fra koblingen til bak cd spillern det ikke var noe sted å koble til. eneste løse var en rød og en gul ledning og den gule regner jeg med skulle i den gule kontakt kablen som gikk til strøm. men satt jo da igjen med denne røde som ikke hadde noen å parre seg med stakkar. (har ikke bilde nå men kan prøve å få ett opp i løpet av uken) og lurer på en siste ting. noen som har prøvd seg på aux in? er jo to 3,5mm inn en for front og for rear. og blaupunkt vil ha meg til å kjøpe en de lager (står art. nr. i instruksjonsboka) men hadde helst sett å kjøpe meg en på biltema som funker like bra og ikke koster flere hundre kr. men har da aldri sett en kabel som en 3,5mm jack i en ende og to 3,5mm jack i andre. noen som har prøvd? ps. kjøpte mitt på mekonomen og kom på rett over 3600,- mener jeg å huske. de ringte å spurte blaupunkt om kabler som måtte tilsendes. var der dagen etter.
  12. finner ikke noe her i norden sjøl. men er jo altid noen som vet bedre hehe.
  13. er jo dette med MVA da. ser på bavsound. da kommer den på 289 dollar det er med 2point5 spec dock. docken i askebegret som jeg kunne tenke meg. med dagens kurs er det ca 1455 kr. + 25%mva er 1818,- + frakt som sikkert kommer på et par hundre kr. så den kommer nok totalt på 2500,- fra statene og da kunne jeg tenkt meg å vite hva de koster i norge, eventuelt i sverige. lettere hvis dritten går i stykker eller ved feil. har sett at det er noen her som har sånn så hvor har dere skaffet den?
  14. kunne tenkt meg en dice i bilen da jeg har iphone og en AUX kabel blir noe upraktisk så tenkte på en DICE enhet men finner ikke noe i norge. blir så dyrt å hente fra US&A. ps. gi noen spesifike linker da.
