trine 528
Alt skrevet av trine 528
  1. Når jeg svinger/beveger bilen stille og rolig høres den liflige lyden av vann i bevegelse, reningsmessig i område torpedovegg/gulv. Ikke i taket (luke). Bilen er 1997 528ia sedan. Noen lignende opplevelser der ute?
  2. 528 1997 med samme sykdom viste feil på veivaxlsensor på motordiagnose, byttet den ok etterpå. Kosta 1200 +arb.
  3. Mekonomen skiftet på min E39 nettopp. Kosta 300..
  4. Fikk samme problem etter en time med åpen takluke og regn..Visstnok vanninntrenging i midtkonsoll som drepte tlf. og laget krøll med krasjsensor slik at airbaglampe lyser og nødblinklys/kupelys slår seg på i tide og utide..Men har ikke løst problemet verken for meg eller deg:(
  5. Synes enda den gamle fronten er penest på 5-serien, men tiden leger vel alle sår.. Mustanger fra 66 er et vakkert skue, din er intet unntak Knut, gratulerer, men du mangler tak
  6. Takker alle sammen! Så må du få fixet et bilde Knut der Bimmern selvfølgelig står fremst, men ikke dekker Mustangen. Venter i spenning..
  7. Er det en svær operasjon å skifte et knekt utv. dørhåndtak (h.b.)? Bortsett fra lakkering.
  8. Til Hauso: Har en Huyndai H1, kjører den ofte, men har pga mitt kjønn problemer med din karakteristikk av oss...
  9. Samme problem på min 528 ia sedan. Har en airbaglampe som lyser også, ble fortalt at bilen derfor feilaktig registrerer en kollisjon/utforkjøring og da skal nødblink og kupelys tenne automatisk. Og det skjer for hver j***a tur.
  10. Du er heldig. Min 97 slår på varselblinklys og kupelys under kjøring uten forvarsel og i hytt og gevær. Kupelyset slår ikke av uten å låse bilen. Artig.
  11. Hadde samme problem. Endte med ny kompl.radiator. (se tråd "ekspansjonstank med sprekk") Radiatorspesialisten tok 1990,- +mva for hele greia, monteringa gikk på 2 timer.
  12. Trodde det var lekkasje i eksp.tanken,men det var lekkasje i radiatoren, skjult av tanken. Kjøpte ny kompl rad, og har følgelig en ubrukt eksp tank hvis din viser seg å være syndebukken.
  13. Hva er galt når nødblink og kupelys slås på samtidig en stund etter start. Varierer i tid etter oppstart, også hvis bilen står på tomgang. Det skjer bare en gang for hver tur. Irriterende..
  14. Må ha fire 16 tommere ser jeg. 225/55 fra før.
  15. 155000 betalte jeg for min i 2007.
  16. Da er radiator kjøpt og montert. Lufting gikk tydeligvis veldig bra, ikke en dråpe å se etter kjøring i 2 dager, all systems go so far. Takker til alle på forumet for hjelp/tips. Har nå en splitter ny ekspansjonstank til overs...
  17. Radiatorspesialisten på Heimdal skal ha 1990,- eks. mva. for kompl radiator (inkl eksp.tank). Håper den passer.
  18. Takker igjen. Noen som har handlet med Radiatorspesialisten Heimdal?
  19. Da er ekspansjonstank skiftet, og som det ganske riktig ble antydet i forumet her: radiator må også skiftes, den lekker iflg min bmw-mekker (ex 750iL ). Noen friske eksemplarer her eller hvor kjøpes den helst?
  20. Takker og bukker. Har kontakt med exBMW-kar som er hjelpsom. Rapport kommer
  21. Takker. Det er heller ikke varme i varmeapp, og slangene ut fra radiator er kalde/tomme når instrument viser HOT. ??
  22. Kjøpt i trøndelagen...Har fått konstatert sprekk/lekkasje i eksp.tank, og får vel skifte den først.
  23. Vil motoren (2, koke etterhvert bare pga disse små lekkasjene? Eller er det trolig andre feil i kjølesystemet.? Fikk sprekker/lekkasje i eksp.tank konstatert av mekaniker etter 2 stk varme/koking. Mvh
  24. Er dessverre ikke egnet til annet enn å kjøre, så det kan være kjekt å ha litt peil før verkstedbesøk. Takker til alle som kan bidra:)
