///Naitsirk
Alt skrevet av ///Naitsirk
  1. Slitasjevarsleren setter du bare i ny så forsvinner lyset. Airbaglyset må fjernes på verksted
  2. Styrer nå vanos med MSI og jeg..riktignok enkelvanos
  3. Er ikke noe problem å få til i det hele tatt. Flytt over motorfester, få tak i e39 ledningsnett, få tak i komplett eksosanlegg og radiator med tilhørende slanger , legge opp clutch switch og få tak i komplett dme/ews 3,3 kit så er du good to go. Resten er som vanlig motorbytte..
  4. Litt missvisende siden du har valgt bilder fra hhv e36 og e30 hvor det er forskjeller på innsugene, men toppdekseldesign er uansett som vist på bildene
  5. Da stakk doffen av med innsuget
  6. Hvordan har du kommet frem til den konklusjonen ? Den andre er tankmåleren Bensinpumpe starter heller ikke om det ikke er signal fra dme om at starter går rundt. Noe den naturligvis ikke vil få om det ikke er triggersignal. Så, jeg ville tatt tipset til Olezz til meg om jeg var deg.
  7. Hææ? Du skriver jo øverts her som punkt nr to at pumpa går når setter på tenninga men stopper når du vrir på starteren..om jeg tolker deg riktig ihvertfal.
  8. Det er typiske ewsII symptomer ja men det er også veivsensor symptom. Selv om bilen er 92 modell skal man ikke utelukke at det ikke er EwsII på den da mange biler fikk ettermontert dette etter at systemet kom januar 95. Du ser det enkelt ved å se etter ringantenna rundt tenningen. Og få sjekka veivsensoren din. Du har ikke behov får å flytte på noe pinner i motorstikket. Det filteret du snakker om er kullfilter for å slippe gassene fra tanken inn i innsuget ved oppstart. Denne har ingen annen funksjon enn miljømessige. Bensinfilteret sitter under sjåfør setet. Håper virkelig ikke du har kjørt bensina inn i kullfilteret
  9. +1 Forferdelig slitsomt å sitte og måtte tyde masse setninger. Det ender konskvent opp med at jeg ikke gidder å tilføye tråden noe info.
  10. Gjorde akkurat en avtale med doffen om en liten deal, men ble stille etterpå. Så skal høre iløpet av dagen hva det blir til med han så komme tilbake til deg , Eirik.
  11. 17" Bridgestone Potenza. 2 x 255/40-17 og 2 x 225/45-17. 5mm mønster igjen. 250,- per dekk eller 800,- for alle! 15" felger med 195/65-15 vinterdekk. ET 20 og 74,1mm nav. Felgene ser ikke ut i måneskinn og lekker luft i korden pga flassing av lakk og korrosjon, men dekkene er fullt brukende. 6 mm igjen på de. Gis bort om noen vil ha de!
  12. Er en del flere forskjeller på e46.
  13. Jeg bruker også 2,0 kassa på b28 og 0,9 ladetrykk. Ikke noe problemer enda
  14. Men de har ikke til tds der Gi meg mailen din så skal jeg sende den til deg da jeg har denne liggende som pdf på datan.
  15. Selger m50 innsuget mitt da jeg valgte å bruke orginalinnsug sammen med kompressoren. Plastsveist og limt på underdelen fra m52. Bolt on på M52 uten behov for noe monteringskitt. Pris: 1500,- Tlf: 93627286
  16. Selger 4 stk Tsw Evo med helt nye sommerdekk av typen Sunny i 225/45-17. Felgene er 8,5*17 ET 15 5*120. Felgene er ikke 100% strøkne. Pris: 2500,- og må hentes. 93627286
  17. ///Naitsirk
    BBS RG 005 ?
  18. Har tester, 40 min fra drammen.
