Bmw Mathias
Alt skrevet av Bmw Mathias
  1. Bump !
  2. Ønsker å kjøpe front fanger til E46 316. Må vere strøken, og helst på Vestlandet /Hordaland men kan vurdere andre plasser i landet. Kan nå meg på pm her inne eller: 90066890 eller på e-post: mathias.skatun@fusi.no
  3. Har sett litt på megasquirt, og lest litt. Blir ikkje meira klok på saken, trur eg treng ein liten dytt eller hjelp til å komme i gang... Skal få da te ein dag !!
  4. Det stikker ut eit par ledninger fra boksen som ikkje er i bruk, hvilken av desse kan eg koble innpå 0-5V signal fra min eksterne bredbånds lambda måler ?
  5. Nope, godkjente uten det på. Har fått montert sammen igjen bilen, men da eg skulle lufte klarte eg å knekke luftenippelen på høyre side framme... Har prøvd å få den ut med å borre og slå inn torx bits, men knakk den og. Så må ha ny calliper. Er til 520i 1988, med massive skiver framme om noken har liggande ? Eller så må eg ha komplette nye bremser framme ? Skal legga ut noken bilder idag eller imoro.
  6. Hahaha! Vist eg får ferdig bmw-en til nesteveka, kommer eg i den ! Skulle hatt noken til å trykke litt på MS-en og lære meg litt meir ?
  7. Høres ut som du får det til å fungere ja Skal hente skilt hos biltilsynet no ut i veka, tar kanskje turen innom deg om du er å skrur ?
  8. BILEN ER EU GODKJENT !
  9. Takk Har vel aldri gjort det mens motor har stått i bilen, men skal vera mulig. Må heise motor så høgt som du får an i framkant so får du vel lirka an ut på eit vis. Er bare å hive igang å skru
  10. Du har gjort bra arbeid Terje! Snart må me ut å gassa litt !
  11. Ja, det var meg Tar gjerne turen utom deg ein dag eg er i storabydn, hehe. Kan gje deg ein lyd, har vel ferie du no ? Har fått gjort litt idag og Fått lakkert toppdeksell, med fargen grønn Har ikkje vert så kritisk til slutt resultat, er grusom underflate men farge blir det. Har og fått på ladetrykksrør og fått ferdig bremserøra. So no begynner snart bilen å ta form igjen.
  12. Det er ein t3/t4 med 63 eksos hus. Holder plenty til mitt bruk, hehe Innmaten i motoren er heilt orginal, og kjører med vanos ja. Du kan låse vanos i den posisjonen du vil ha den i, altså enten av eller på. Er kunn spenning inn på ein solenoid som opner for oljetrykk. Er ein grunn for at bmw har i utgangspunktet brukt Vanos, så må jo fungere på ein positiv måte.
  13. Hei, har fått gjort litt idag og men ikkje so masse som eg skulle ønske. Får prøve å få gjort litt meira imoro. Har vert opptatt med å fikse rust på baksjermer på ein Honda Shuttle Har fått på igjen innsug, og fiksa lekasjen på slangen som går til tomgangsregulatoren. Hadde heldigvis ein som var heil på den forrige motoren som sto i. (m50b20) Har og fått sett litt på plassering av målere. Har fått TerjeA her inne på forumet til å lage plate til å ha i luftekanalen når han kjeder seg utpå havet. Har tatt av toppdeksell for å lakka da, samt skifte pakning da den lak ørlite olje. Kammer såg fine ut Har og fått tak i ny bunnpanne som eg skal skifte. Gamle er elendig oljeretur som resulterte i forrige turbohavari.
  14. Litt bilder hører med
  15. Har funne ut av problemet med bilen og all fusking osv. Slangen under innsug som går til tomgangsregulator var laus og falsk luft har kommet inn. Fant også ut at slangen inn i bilen til ladetrykk måleren har fått seg ein skade og dermed vist heilt feil.... Har desverre prioitert denne bilen svært dårlig siste 6mnd, men no har gnisten snudd. Har vert på EU kontroll og fekk opp desse feila: Sku tru EU kontroll kontroløren må ha stussa på motorrommet mitt 2- Bremserør svekket pga rustangrep, høyre foran, begge bak. 2- Farlige sprekker i bremselange 1- defekt drivakselmansjett 2- Stabilisator- stor slakk i foringer - Høyre bak 2- Slakk tverrstag begge sider bak 2- Oljelekkasje fra motor Så holder på for tida bytte bremserør og slanger. Må vente på deler for å skifte foringene i bakstillinga. Bestiller powerflex bak når ein først er igang. Olje lekk var o-ringen på peilepinnen
  16. Hei Er det masse arbeid å ta ner registerdekselet på ein m50tub25 ? Må av med alle reimhjul osv, men er det mykje meira som må av ?
  17. Den fargen er drit kul! Har nettopp laka min volvo 740 i samme farge. Ser heilt fantastisk ut: Burde vel hatt seg ein vask. hehehe
  18. Sio TerjeA er så dårlig til å oppdatere (internhumor) så oppdaterer eg for han: Bremserør og benserør er lagt opp, samt foringer i bakstillinger i komt på plass. Da kule på GS var nok berre noke slappe coilovers av elendig type Bildene får han fiksa sjølv
  19. Har då fått tilbake Megasquirt boksen etter reperasjon. Det er svært lenge sia det har vert noken oppdatering her. Har vert opptatt med andre ting, samt at arbeidslysten på denne bilen har vore elendig. Har som sagt holdt på med ein gammal Volvo 740 også.. Har vore ute på luftetur, og har fått orden på ladinga. Lader ca 0.25 med ei fjør fra ein gammal sofa. Sliter med tenningsbank, og når eg justerer ned tenning fusker den som eit uvær. Er heilt ny på dette med mapping, så her kan det ende i sukse eller most motor. Fekk den nesten til med så lite lading igår, men fusket bittelitt akkurat når eg fekk lading. Har ein nabo som har dreve på med litt mapping før, så skal spørre han etter litt hjelp når han kjem heim.
  20. Hei Har lest og søkt i forumet med det som er å lese... Er ein: E30 1986 med m20b20 88 motor. Altså Motronic sprut, det gamle var noke LH-jetronic eller noke sånt. Problemet er enkelt, har ingen gnist. Dyser opner og plugger er våte. (hører at dei tikker fint) Har målt: Strøm til Coil = ok (har prøvd 2 coiler) Plugg ledninger = ok Spenninger til ECU = ok (ifølge koblingskjema) Jordinger til ECU = ok (Målt alle pinner at dem har jording) System rele = ok (klikker og gjer spenning der det skal) Bensin pumpe rele = ok (pumpa går) Veivaksel giver = ok (målt både motstand og vekselspenning når eg kinner) - Er ECU dø? - Finnes det vanlige feil som gjør dette?
  21. Hei Lurer på dei forskjellige typane: Hall sensor, MAG sensor ? Korleis kan eg sjå forskjellen ? Kva er ein impulse sensor?
  22. Ønsker å kjøpe map sensor. Helst ein 2 eller 3 bar, trenge ikkje vera noke fancy greier. Kontakt meg på: 90066890, mathias.skatun@fusi.no, eller pm her inne på forumet
  23. Kom deg heim unge mann ! Me må mekka og prata skit !
