Det som er viktig å passe på når du tester følere er å vite om du har bosch eller Siemens motorstyring, dette ser du lettest ved å koble ut luftmasse måleren. Siemens har 4pinner mens bosch har 5 eller 6
Fjernstyrt sentrallås på e34 er veldig skjeldent utstyr, så dette er mest sannsynlig original nøkkelen, den ser iallefall lik ut som alle nøklene jeg har hatt til mine e34:-)
Prøvde å koble på en m50 coil i dag, og da går den fint til 5000rpm i stedet for 3500:-) Har bestilt ny coil, så får se om det gjør susen:-) Skriver her igjen når jeg har fått prøvd ut ny coil.
Den kutter brått, og vil ikke høyere på turtall, fant endel ting som kunne ohmes i går og ser ut som at coilen er utenfor spec. Måler 9200ohm og haynes boka sier at den skal være 5000-6000, kan det ha noe med saken å gjøre?
Bytta til en annen bensinpumpe som jeg vet virker det ga ingen forskjell, skjekka også klaring til veivsensoren, den er 0,85mm. Andre ting som kan skjekkes?
Edit: Kan veivsensoren ohmes? Evt den sensoren som sitter på pluggledning nr.6?
