tomerikk
Alt skrevet av tomerikk
  1. Samme som med stegbor, bor først til riktig dimensjon fra en side og avgrad ved å bruke boret forsiktig fra den andre siden. Husk å bore med lav hastighet.
  2. Det går fint.
  3. Derfor har vi navslipesett, så det ikke er rust eller maling der. img]http://images.bimmers.no/files/4nmdg7rhswanqiyjt2l5.jpg Det er som du skriver att boltene løsner når malingen slites vekk, ett tynt lag med spraylakk går somregel bra men ikke pensel lakking.
  4. OBS. Annleggsflaten til felgen skal ikke lakeres! Det kan føre til at hjulet løsner.
  5. Så sant det ikke er ettermontert er det ikke dif brems på den, men du kan godt bruke lsd olje (for difbrems) om den har samme viskositet. Mange verksteder har bare lsd olje da denne dekker begge typer.
  6. Sjekk staget mellom pedal og hovedsylinder, eventuelt står stemplet i denne fast i bunn.
  7. Veskenivå.
  8. Forstår jeg deg rett kan du låse opp dørene med fjernkontrollen men ikke starte motoren med en av nøklene? om det er riktig hjelper det ikke å programere på denne måten da det kun er til sentral låsen. Ditt problem er chipen til startsperre. Det kan være flere grunner til at den ikke virker. Det første du bør sjekke er om den er i nøkkelen, det er en liten chip uten pinner på som ligger under printplata med bateriet på mot nøkkelbladet. er den der er det mulig det er en ny nøkkel som ikke er programert av BMW. Det kan og hende den er sperret eller kommer fra en annen bil. BMW kan ikke omprogramere en brukt chip. Edit: når du starter bilen med nøkkel med gyldig chip kan du stoppe motor og starte med en nøkkel uten eller med feil chip innen ti sekunder.
  9. Det er betraktelig lettere å komme til om du tar av vifte og hus, men det går uten å gjøre det.
  10. Eller repareres: http://tech.bentleypublishers.com/servl ... %20E39.pdf
  11. Som J.Hofstad sier om s.sperre men de fleste stopper etter 10-15 minutter om ikke bilen blir låst opp og nøkkel i stilling 2.
  12. 1+ Ta deg god tid, merk kabler og ta bilder av alt du ikke er sikker på du vil huske hvordan det er montert. Det blir aldri for mange bilder
  13. Om det er fuglebadet på e39, hva skal vi kalle rommet til bremseservoen da? "badekaret".
  14. Har du luftet?
  15. tomerikk
    kok
    En motstand på lmm er jo en løsning for å lure motorstyring men den burde vere variabel så det ikke var motstand før ladetrykk og økende ved høyere trykk. Tenkte på en turbotrykk giver men den har vel motsatt karakter, altså mindre motstand ved høyere trykk.
  16. tomerikk
    kok
    Den eneste fullgode løsningen er vel remapping av motorstyring på dyno. Det er vel tvilsomt om det er mulig å oppdrive ferdig map til den motoren, men forhør deg med forskjellige trimmingfirmaer.
  17. Rattet må komme fra en e46 produsert 03-2001. eller nyere.
  18. tomerikk
    kok
    Det skal og MÅ lekke luft til bunndelen når det er statisk trykk i sylinderen. Både stempel og ringer må ha klaring for varmeutvidelse ellers skjærer motoren seg. Når det gjelder nødmodus kommer det sansynligvis fordi att luftmengde verdiene blir høyere enn hva som aksepteres av motorstyringen. Når du har ladetrykk er jo målt luftmengde 50% mer enn "normalen" motorstyring er kalibrert til ved det turtallet.
  19. Det hjelper ikke å flytte på pusserarmene, det er den lille armen på pussermotoren som har vridd seg. Løs mutteren på motorakselen og vri armen til pusserene parkerer riktig og dra til mutteren igjen.
  20. Jeg la ut koblings skjemaene i denne tråden. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=118891
  21. Elektrisk kjølevifte (tilleggsvifte)?
  22. Både ja og nei. Søker du på delenr. på m5 får du bare opp den. søker du på 520i får du denne lista: Part Cross-reference RealOEM.com Home Part 41007033055 (Body skeleton) was found on the following vehicles: E39 520i Sedan, M52, Europe, AUTO (DM21) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, AUTO (DT21) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, AUTO (DD21) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, AUTO (DT21) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, RHD, AUTO (DM22) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, RHD, AUTO (DT22) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, RHD, AUTO (DD22) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, RHD, AUTO (DT22) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, MANUAL (DD11) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, MANUAL (DT11) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, MANUAL (DM11) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, MANUAL (DT11) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, RHD, MANUAL (DM12) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, RHD, MANUAL (DT12) : Body skeleton E39 520i Sedan, M52, Europe, RHD, MANUAL (DD12) : Body skeleton E39 520i Sedan, M54, Europe, RHD, MANUAL (DT12) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, AUTO (DM41) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, AUTO (DD41) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, RHD, AUTO (DM42) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, RHD, AUTO (DD42) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, MANUAL (DD31) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, MANUAL (DM31) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, RHD, MANUAL (DM32) : Body skeleton E39 523i Sedan, M52, Europe, RHD, MANUAL (DD32) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, AUTO (DL01) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, AUTO (DL01) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, RHD, AUTO (DL02) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, RHD, AUTO (DL02) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, MANUAL (DL91) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, MANUAL (DL91) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, RHD, MANUAL (DL92) : Body skeleton E39 525d Sedan, M57, Europe, RHD, MANUAL (DL92) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, AUTO (DT41) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, AUTO (DT41) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, RHD, AUTO (DT42) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, RHD, AUTO (DT42) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, MANUAL (DT31) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, MANUAL (DT31) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, RHD, MANUAL (DT32) : Body skeleton E39 525i Sedan, M54, Europe, RHD, MANUAL (DT32) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, AUTO (DF81) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, AUTO (DF81) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, RHD, AUTO (DF82) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, RHD, AUTO (DF82) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, MANUAL (DF71) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, MANUAL (DF71) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, RHD, MANUAL (DF72) : Body skeleton E39 525tds Sedan, M51, Europe, RHD, MANUAL (DF72) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, AUTO (DM61) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, AUTO (DD61) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, RHD, AUTO (DM62) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, RHD, AUTO (DD62) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, MANUAL (DD51) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, MANUAL (DM51) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, RHD, MANUAL (DM52) : Body skeleton E39 528i Sedan, M52, Europe, RHD, MANUAL (DD52) : Body skeleton E39 530d Sedan, M57, Europe, AUTO (DL81) : Body skeleton E39 530d Sedan, M57, Europe, RHD, AUTO (DL82) : Body skeleton E39 530d Sedan, M57, Europe, MANUAL (DL71) : Body skeleton E39 530d Sedan, M57, Europe, RHD, MANUAL (DL72) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, AUTO (DT61) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, AUTO (DT61) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, RHD, AUTO (DT62) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, RHD, AUTO (DT62) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, MANUAL (DT51) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, MANUAL (DT51) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, RHD, MANUAL (DT52) : Body skeleton E39 530i Sedan, M54, Europe, RHD, MANUAL (DT52) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, AUTO (DN21) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, AUTO (DE21) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DE22) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DN22) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, MANUAL (DN11) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, MANUAL (DE11) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, RHD, MANUAL (DE12) : Body skeleton E39 535i Sedan, M62, Europe, RHD, MANUAL (DN12) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, AUTO (DN61) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, AUTO (DN61) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, AUTO (DE61) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, AUTO (DE61) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DE62) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DE62) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DN62) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DN62) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, MANUAL (DN51) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, MANUAL (DN51) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, MANUAL (DE51) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, MANUAL (DE51) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, MANUAL (DN52) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, MANUAL (DN52) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, MANUAL (DE52) : Body skeleton E39 540i Sedan, M62, Europe, RHD, MANUAL (DE52) : Body skeleton E39 540iP Sedan, M62, Europe, AUTO (DN81) : Body skeleton E39 540iP Sedan, M62, Europe, AUTO (DE81) : Body skeleton E39 540iP Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DN82) : Body skeleton E39 540iP Sedan, M62, Europe, RHD, AUTO (DE82) : Body skeleton E39 M5 Sedan, S62, Europe, MANUAL (DE91) : Body skeleton E39 M5 Sedan, S62, Europe, RHD, MANUAL (DE92) : Body skeleton
  23. Sjekk sleperingene i dynamoen, det tyder på att de er utslitt/smeltet.
  24. Hva skal du bruke det til? Skal det brukes til å dra vare/båt henger trenger du ikke mer enn 7 polet. Skal det brukes til caravan passer 13 polet best, da har du muligheter for ryggelys og lading av caravan batteriet.
