Sjekket sikringer,bryter og koblingen til sensoren bak taklyset? Virker ikke det må du ta en test å se om du får opp feilen der. Bytter du sensoren må den kodes.
Da kan det være det meste som sikringer, bryter, elektronikk,dårlig kontakt eller sensor. prøv først å se inn i sensoren fra utsiden av ruten om det lyser i den. gjør det det er det støm frem til den, legg så ett speil mot ruten og se om viskere starter.
Kan se ut som en feil på kretskortet, du må nok ta det ut og se etter brente kretser og lodde inn en lask over skaden eller bytte til det gamle om de er like.
Det mest vanlige feilen med bakrutepusseren er ledningsbrudd ved hengslene til bakluka. regnsensor virker bare i "intervallposisjon" Har du intervall med regulerbar hastighet er det ikke regnsensor på bilen.
Sjekk gummi rundt pæreholdere og att ventilerings slangene vender nedover, det er de små vinklede gummi røra på baksiden av lyktene. Har du brukt høytrykk mot dette området har du nok fått litt vann inn der. men det er ikke uvanlig med dugg i e39 lykter, både gamle og nye typen.
Oljenivå måles mest korekt om morgenen, husk att bilen må stå vannrett! etterfyll olje til du kommer på riktig nivå. Sensoren måler nivå under selvtesten ved oppstart. Det er ikke unormalt med større oljeforbruk til den nye toppen er innkjørt.
Det står merket på de fleste. det er den flateste siden mot svinghjul. Er det en selvjusterende trykkplate må ikke låsingen fjernes før etter trykkplate er skrudd til. husk å sentrere skikkelig. les bruksanvisning!
