NA
Alt skrevet av NA
  1. det er en god trygghet det ja Blir i 1. omgang bare andre skiver og klosser på e-30 understellet. Har så mange hjul med 4-bolt som skulle vørt brukt opp først Har en e-36 forstilling liggende, så mangler e-36 m3 3,2 bærearmer også ei bakstilling fra enten e-30 m3 eller en e-36 compact for å få til 5-bolt. Mulig det blir evnt. etterhvert men ikke førstepri.
  2. Jeg har komplett fra m40 motor
  3. Har sikkert ei sånn bunnpanne liggendes jeg.
  4. Oki, supert
  5. Selger du det isåfall løst? Farge og tilstand er det på det?
  6. Har du interiøret som skal sitte i bakluka?
  7. NA
    M50 problemer
    Kan være så enkelt som kondens på tanken også nå i disse dager med litt væromslag
  8. Skulle gjerne kjøpt denne jeg For så å kjørt den rett i en fjellvegg!
  9. Dette høres jo supert ut, men hvis man setter i halvbur med bøyla som da står fra gulv-opp langs b stolpe-tvers over tak-ned langs b-stolpe igjenn til gulvet ville det være rart om BT ikke skulle påstå du kan slå hodet i den? Vilket BT har du hørt med ang. dette? Skulle vært finfint å fått godkjent bur i e30 tralla ja Kan ta dette på pm om du vil.
  10. på min var det i alle fall en sånn flat alusikring på 80a som var skrudd mellom de to skruene som +kabelen sitter i. den som er nr 19 på sprengskissa
  11. Hmm.. såpass ja, rart det var så mye vann der da. Skal jo sitte en 80a sikring i den holderen som du fant, men den så litt rusta/irra bort ja
  12. yes,bare sa den somregel var i samme området
  13. Bingo! Den boksen er det vettu, derfor jeg lurte på om batteriet var under sete el i motorrom. den boksen sitter somregel i nærheten av batteriet Bra du fant ut av det, kjedelig når ting beg å tulle
  14. NA
    lading
    okai, lykke til
  15. NA
    lading
    Da er det nok batteriet ditt. prøv å sett det på vedlikeholdsladning ei natt, om det er påfylling for batterivann på det så sjekk nivået her. Mål batteriet etter lading og etter noen dagers bruk for å sammenligne om spenningen har falt drastisk.
  16. Boks nr 18 og sikring nr 19 her er det nok mest sansynelig som er synderen din http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _fuse_box/
  17. Det sitter en sikringsholder på høyre støtdempertårnet, denne forsyner hele releracket under baksete. Vil tippe det er denne som er dårlig. Hadde samme problemet på min og viste seg da at det var brudd i denne. Er nok derfor du hører det klikker i releet. Det får ikke konstant strøm. Eller sitter forresten batteriet ditt under baksete?
  18. NA
    lading
    Kan være at du enten har dårlig strøm på batteriet, eller at det beg å bli def. Dynamoen kan også beg å bli sliten. Om du har et multimeter mål batteriet ditt, bør ligge på ca12,5-13,6 volt om det er bra. Start så bilen å mål igjenn, da får du målt ladespenningen, bør være 13,4-14volt
  19. Dette høres jo supert ut, men spørs hva/hvem du vil ha med, ettersom du skriver kunder og venners venner
  20. Dette er nok valgfritt ja. Vår e30 er en 316 ombygget med m50b25 og kan selv velge om den skal forsikres som 316 eller 325. Å da får du selvfølgelig igjenn deretter ved evnt skade.
  21. Det er vel da det ER dekkstrekk, når dekket er for smalt for felgen. Det gir en fin illusjon på at felgen er mye bredere enn den egentlig er når det sitter på bilen. Mulig jeg beskrev litt utydelig, men mener at du har jo dekkstrekk da dekket ligger intil felgkanten men alikevel blir strekt. Da dekket sitter midt på felgen da synes i alle fall jeg det er for smalt å ser lit rart ut men hver sin smak
  22. Greit med dekkstrekk, men som sagt tidligere her, allt med måte. Ser jo helt johan ut når dekket er 3-4cm innenfor felgkanten. Da er dekket for smalt for felgen, og har derfor ingen ting med dekkstrekk å gjøre spør du meg
  23. Har hatt det på min e34 touring, men du må nok bruke spacer. Ellers vil felgen ta i i innerkant+ at det ser veldig dumt ut da hjulene står langt inn i skjermbua
  24. Er litt vanskeligere å finne m44b19 motorene ja desverre. Men jeg ville absolutt prøvd å finne en tilsvarende var jeg deg. M44 er den sprekeste 4'ern som er lev. i e36. Et hav av forskjell bare på m42b18 og m44b19 i kjøreopplevelse. Hør litt rundt med div. huggere, er nok størst mulighet for å få tak i der. Har selv vært på jakt etter m44 ei stund, men kjøpte til slutt en m42.
