pita
Alt skrevet av pita
  1. Nei, det er nok ikke så lett å få tak i. Men hvordan er det å bruke CHF olje på nye vanlige pumper, er det noen som vet? Om CHF er "bedre" enn ATF, så kan vel kanskje det brukes. Om det ikke er sånn at "vanlig" pumper må ha ATF..(?)
  2. Hei, etter alt for mange år med dårlig servo på e39`n er det dags å få den byttet. Har lest alt for mange tråder og søkt utallig ganger på denne internetten for å finne ut hva som bestemmer hvilken servoolje som skal på bilen. Ringet og ett par bmw-verksteder for noen år siden men fikk ikke no klart svar. For tenkte å sette i en uorginal pumpe, bytte beholder, samt ett par av slangene i samme slengen. MEN kan jeg da fylle på ATF selv om det står CHF i min bil? Siden jeg bytter pumpa, eller er det slik at tannstaget skal ha CHF? Tåler nye servopumper både ATF og CHF? Finner ikke noe spec på hvilken oljer di forskjellige pumpene skal ha, men regner med di fleste bruker ATF. Isåfall om pumpa tåler CHF så kan jeg like godt fylle på dette såklart..
  3. Den kjøpte jeg fra http://www.koed.no. Husker ikke helt hva jeg betalte men den koster 2900,- nå isåfall. Jepps, den var bare å smekke på brukte litt dobbeltsidig tape, og festen den i framkant av hjulbuene hvor innerskjermen er festet. er skruehull på leppa
  4. Hadde det samme problemet på min 99 mod, e39.. Er en svakhet på HCU (ABS enheten), på denne årgangen leste jeg meg fram til. Et tegn på at disse er defekte er at di kutter ut når selve enheten blir varm. Så kunne kjøre lenge uten stopp, men så fort jeg sto stille litt ville den kutte ut. Mistet speedometer, forbruks-nålen og tankmåler pendlet litt. Blei ny HCU på meg. Fikk bestilt uoriginal, litt billigere enn fra BMW. Men likevel fra bosch.
  5. Er ikke sikker på dette digitale, men er vel det at di skal være bedre enn di "vanlige" ballastene. Kan være lurt med et slik relay harness, så får du ikke så stor belastning på lys modulen i bilen når lyse tennes. Så da er det mindre sjans for at den blir defekt. Men går fint uten også Har ikke montert slik i bilen min..
  6. Trenger vel pære holdere vil jeg tippe.. Måtte ha det på min e39 isåfall. Montert slike kitt fra vvme uten problemer http://cgi.ebay.com/XENON-HID-BULB-HOLD ... 2eadcfb21e Takk for svar Ebay er ikkje så dumt nei. Men har du sånn can-bus system som kontrollerer om en pære er gåen? Du får ikkje feilmelding med kit frå vvme du altså? Ka kit du har? Nei, er isåfall billigere der enn på noe norsk nettside fant jeg ut Ja, har sånn tester men får ikke noe feil meldinger. Starter bilen med lysene av, også slår jeg på lysene etterpå. Viss di står på kjørelys, slik at di starter selv så har jeg fått feil melding noen ganger. Har h7, men ikke slim, den vanlige typen.
  7. Trenger vel pære holdere vil jeg tippe.. Måtte ha det på min e39 isåfall. Montert slike kitt fra vvme uten problemer http://cgi.ebay.com/XENON-HID-BULB-HOLD ... 2eadcfb21e
  8. fått nye emblemer har også fått montert xenon i fjernlysa, ble meget bra lys her noen andre bilder jeg hadde liggende
  9. yes, har vurdert det. får se hva som blir gjort til sommern
  10. takktakk nei, er ikke store greiene som skal til for å piffe opp litt
  11. Lenge siden det har skjedd noe her, men har bilen ennå har fått på m5 list og leppe på frontfangeren i sommer. Her er noen bilder av hvordan det ble.
  12. http://norskprol.meguiars.no/default.asp?uid=22&CID=11 ellers får du bestille på nette
  13. jeg bruker den her til og vaske med http://www.meguiars.no/index.php?_room= ... il&_page=2 lakkrens http://www.meguiars.no/index.php?_room= ... il&_page=1 polering http://www.meguiars.no/index.php?_room= ... il&_page=1 wax http://www.meguiars.no/index.php?_room= ... il&_page=3 lykke til
  14. her er noen biler av min 99mod, 520ia nylig montert FK coilovers og nye 19" fra i vinter
  15. ja, du må tilpasse filmen etter ruta.. bakruta er også den vanskligste ruta og sote, så bedre å prøve å sote bakrutene selv
  16. takk for det, blei bra med super white dioder i EA'ene og xenon ja, gå for hella lykter disse uorginale ser like ut på bilder, men har sett flere av disse live og det ser ikke bra ut! isåfall ikke EA'ene, er små prikker av diodene, mens på hella frå du en hel ring baklyktene er også fra hella, orginale facelift
  17. jeg har ettermonter xenon kit i mine hella halogen facelift lykter, har ikke hatt no problem med det er vel ikke lovlig, viss ikke du har automatiks høydejustering og lyktspylere. jeg har ikke først nevte, men har ikke hatt no problemer for det, justere bra ned nærlystet så har også montert og xenon i tåkelysa
  18. se forann mellom fangeren og høyre framhjul
  19. slet også med og finne felger til min e39 nå til sommern. endte opp med zito milano 19", 8"forann og 9,5" bak slik ble det
  20. prøv å dra ut lista, sitter noen skurer der tenker jeg gjøre isåfall det på lista bak.. 3 stk eller no
  21. stemmer mener det var mot klokka for å få den opp, 90grader. hos meg passa en torx t10 perfekt nedi det sporet isåfall
  22. jaa, vuderer dt sterkt med carbon leppe på fornten
  23. takk for det ja, gjør en del farga
  24. her har du med DSP http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/ . sikkert denne du har sett på også? er vel ment for amerikanse biler, disse har opplagt til cd veksler tror jeg.. men viss du ikke finner noe, så går dt vel ann å kjøpe en cd veksler kabel?
  25. hjernen til bilen er ofte flere styringsbokser eller hjerner om du vil, som styrer f.eks abs, tenning, innsprøytning osv..
