621 -
Dager vunnet
15
Alt skrevet av KKME30
Ja tror de nye reglene åpnet for en del😛 tidligere når enn godkjente på hartge spec så fikk man vell godkjent 330hk og 350nm så da gikk jo ikke s38n da den hadde 355nm. Men nå når enn får de 20kw.pr 100kg så åpner det for mye også når det ikke er nm grense så desto høyere egenvekt man har desto mer hester👍 ser det ligger ute en 324d touring som er gokjendt med 381hk. Den har høye vekter sikkert pga masse utstyr som automat osv.
Tid for en liten update😛 går tregt med denne bilen på sommeren🙈 har styrt og stelt den del rundt huset med murer og asfalt osv. Men nå har jeg hvertfall gjort litt og satser på mere framover i vinter👍 Motorrom klart for litt svart fyller. cabstivere sveit på og svart fyller mattet ned litt😛 Bilen lastet og klar for en tur ut på jobben i lakkboksen et år siden sist besøk der🙈👍 Bilen komt i boksen og klar for maskering etter en vask og tørking. ferdig maskert etter 2 timer🙈😛 litt farge komt på og tørker til klarlakk🙂 klarlakk lagt på og den får kvile til neste dag👍😛 Så var det ut på kvisten igjenn og få den hjem😃 først litt spyling før den får komme inn i varmen igjenn😛 Nå kan jeg begynne og styre litt med isolasjon mot torpedo, gå over hele ledningsnettet og få på gode kontakter og tape alt opp på nytt osv😃 bare kos det nå med skue over fargen😃 så må det bestilles inn litt motordeler så s38n kan komme oppi igjen😃😃 lurer litt på og kjøre evo2 style på toppdeksel/innsug🤔 hva tenker folket?🤔
Takk for det👍😛 prøver og gjøre det best mulig og har egentlig ikke noe hast men skulle ønske den var ferdig🙈😛 Ja har stått og beundret fargen en hel del nå😂🙈 Ja skulle egentlig ønske jeg tok og lakkerte hele bilen med en gang men får bli med motorrommet først og så få den godkjent så får jeg prioritere resten av bilen senere😛 Takk for det👍😛 ja tror fargen blir spot on med full m tech 2 og 17" rser i gull😍 sto egentli om enten org martirius fargen eller daytona eller samme farge som din men har en våt drlm om og bygge alle alpina tingene fra todørsen i ein ny 4 dørs bil i blå eller grønn så sparte de fargene til senere😂🙈
Får vell komme med en lite update👍bilen har fått på broer forran og kommet på bakken etter å ha hengt ca 1,5 år på bukken😛 Nye kuler presset inn i org broene🙂 Fant deksel over foring som måtte ha en vask😛 fjørbein på plass🙂 måtte eg finne fremm noen gummier til fjærene bak og få det på🙂 endelig på hjula sine og kan flyttes litt på👍🙂 fikk laget øvre inntak til radiator så nå mangler den bare helsveising😛 begynte så og tenke på og få i teppet😛 viktig og jøre litt forskjellig så enn ikke går lei😂 fant framm el nett til en bil med sentrallås og 4x elruter og varme i stoler som måtte inn. så var det teppet🙈 fy f..... for en jobb når varmeaparat er inni🙈 skulle helst bare demontert det men det kom nå inn🙈 etter mange skjelsord og t sjorten kastet så enn var i bar overkropp så kom det inn😂👍 Så var det bagasjerommet som måtte ha en kiten shine før alt kan dekkes til med innredning😛 fikk laget ev vegg i noe papp og teipet alt opp og satt inn en liten avsugsvifte med filter😛 skulle helst ha 4 til men fikk nå duge🙈 lakk ble det hvertfall og kan ikke annet enn og glede meg til hele bilen blir i denne fargen😍😍 Neste ut er vell og få ut motoren og få lakket motorrommet👍😛
Takk for det👍 prøver så godt jeg kan😛 Ja var godt og få tatt en tur når først sola var ute og det var tørt og fint😛 Ja du skulle også absolutt hatt deg en garasje og holde på i🙂 må få opp et tak hvertfall du kan stå under😛 har du ikke mulighet til det?🙂
Får komme med en liten update. Ikke skjedd så veldig mye med bilen i det siste men har styrt en del i garasjen og ryddet og laget til litt div for og få litt mere orden på ting😛 slenger ved noen bilder👍🙂 Laget meg en liten slipe/sveisebås i det ene hjørnet av garsjen med forheng så jeg slipper og være redd for og slipe på alt annet🙈 og en pluss med grei lagringsplass på toppen👍 2 dørsen fikk komt seg en tur ut og fikk seg en etterlengtet vask🙈 Tør og ren og pen på plass igjenn😛 Hjørnet hvor alle planene blir lagt🙈😛 Fikk begynt og sveise luftfilterboksen. Ferdig sveist👍 Ellers så tok jeg inn de gamle sjermene for og tilpasse frontblekk med kjøler og div. Måtte flytte et par fester da kjøleren står der nå. Passet egentlig greit og bare bore ut de eksisterende som var der og egentli bare bytte side. begynte så såvidt på kjøleren og innløpet til den. Ish ala der oppheftet😛 ferdig sveist🙂 lite oversiktsbilde🙂 begynt og pusse litt i bagasjerommet og kjøpte litt farge til det idag🙂 blir og lakke det som er synligt under teppe som brønn og div på sidene hvertfall🙂 og en litensmakebit på fargen🙂👍 Det var det for idag👍🙂 20200331_151953.mp4
Dette blir helt nydelig👍👍 gleder meg til og se den ferdig og med noen nye kledlige felger😊 må få noen tidsriktige skilter på den og når du skal ha det på den👍😛 du er god og stå på👍
Liten update. Tomlet med litt forsjellig i det siste. Tenkte jeg skulle ha på noen aldre felger på 2 dørsen så vil ha på noen coilovers på den. Hmm da kom jeg på jeg hadde et fk sett til e46🤔🤔 fant de fram og begynte og måle litt. Glemte selfølgelig bilder av det men bunnen målte 48mm og org ben 46mm innvendig så dreide av 2mm på e46 benet og smukk rett i og sveiste de👍 sandbåst og på med noe lakk🙂 nå må det bare bestilles nye lager,bremseskjold og topplager. Sleger ved de bildene jeg har👍 Fikk også tag i 20m med lyddempe matter så satser på den blir stille og fin inni👍🙂 Begynte også og lage et lokk til luftfilterboksen. hadde et m20 innsug som måtte bøte med livet🙈 men vet ikke helt hva jeg synes🙈 kom gjerne med noen innspill👍😛 siste planen er daytonaviolet til farge på bilen. Så tenkte og kjøre litt sport evo 2 stil på motoren med hvite deksler med m farger men får se😛 hva synes folk om lokket? Evt. Andre forslag?🙈
Ikke skjedd noe her i helgen da den ble tilbringt med familen🙂 og ellers en tur i heia da det kom en del snø😛 Eller så fortsatte jeg på luftfilterboksen og fikk laget til noen fester til oljekjøleren🙂 Måtte finne framm en gammel ekspansjonstank for og se hvor mye plass det var til slangen på den og få det tilpasset så det er plass😛 Laget plate og kappte ut litt. liten rørbit gjorde susen👍 da er det egentlig bare helsveising igjenn og lage til et lokk til den med ett eller annet pynt på toppen 😛 får se om jeg begynner på noe imorgen😛 ellers fikk jeg sveist på noen fester på oljekjøleren🙂 der tenker jeg den må sitte bra👍 Ferdig med fester på plass😛 1cm høyere oppe enn bunnpanna må være innafor👍😛 Det var det for ikveld🙂 får ta en økt imorgen også🙂
Pm.🙂
Takk for det👍 hvilke fester er dette?🙂 noe org eller hjemmelaget?🙂
Ja tenkte og prøve på det😛 med høye så mente jeg org 6er. Er samme framvekt som på 4dørsen 825kg men 870kg bak. Enn kan jo og fjerne sitteplasser så da tjener man jo 75kg der så burde holde da vil jeg tro😛 Ja farge på boksen blir svart krympelakk. Blir det på innsug og toppdeksel og😛 ja føler og litt det blir i meste laget, men litt tomt uten noe og🤔🤔😛
Liten kvelds update🙂 Begynte litt på luftfilter boks og får fortsette imorgen😛 Noen gummiputer til under boks ble 4 stk. Bunnflate og plate mot lmm laget måtte finne fram esab til litt hefting litt hull laging til lmm og hefting. Slik blir det med filteret i. Tror jeg går for denne løsningen elles så blir det et k&n innsats filter av en eller annen type.. må lage litt til plater og litt utsparing og div til slange til ekspansjonstank så blir det vell og helsveise og få laget seg et lokk til toppen😛 tenkte og lage litt i samme stil som innsug med striper og M logoen men føler kansje det blir litt for mye av de?🤔 noen andre innspill eller ideer til ting på lokket?😛 det var det for ikveld👍🙂
Takktakk😛 ja garasje er kjekt men nå har touringen hengt på bukken i halvannet år så jekken på utsiden har fått kjørt seg og me alle de andre 5 bilene som er her🙈😂 så skal bli gått og få denne rullende hvertfall så det er mulighet for og komme seg på bukken og jøre tingene😛
ALPINA , striper eller ikke striper . . . .
emne svarte i KKME30 sin hanssae i Annet BMW og motorprat
Ingen tvil👍 kjør på med striper👍 sølv passer bra på blå🙂 fult opp på mine her😛 ikke alle org da🙈 men farlig og si slikt da folk blir sure🙈 men la gå. stripene pynter utrulig mye og er gøy og se når enn møter noen som faktisk snur seg og ser for de vet hva det er for noe eller hvertfall tror😛🙈
