876 -
Dager vunnet
2
Bimmerfører vant dagen sist Februar 12 2014
Bimmerfører hadde mest likt innhold!
Om Bimmerfører
- Bursdag 12/06/1971
Contact Methods
MSN
glenn.iversen@yahoo.no
Kjønn:
Mann
Bosted:
Akershus, Ski
Bimmerfører's Achievements
Newbie (1/14)
18
Nettsamfunnsomdømme
Noen som har delenummer til denne modulen
Er dette bekreftet og bevist, eller er dette bare en myte. Lokale NAF verkstedet mener dette bare er nonsens, Billia sier at det "kan med fordel" kodes om ved bytte til større batteri, men ved bytte til likt batteri så er det ikke nødvendig "å fortelle bilen at det har fått nytt batteri" På grunn av disse uttalelsene byttet jeg til samme batteri UTEN å kode noe i Desember 2015 og alt virker som det skal fortsatt
Mulig jeg har misset noe, men på min 09mod E60, byttet jeg batteri UTEN å kode om noe som helst, og bilen går som en klokke fortsatt ingen feilmelding i display eller annet
Plutselig over natten fikk jeg denne meldingen på min E60 2010mod. Har ikke brukt hverken hengeren eller båthengeren på flere måneder, og jeg har den typen hengerfeste som er elektrisk, så jeg fryktet at hengerfeste ikke ville komme ut når jeg trykket på knappen, men heldigvis gjorde den det. Testet derfor å koble på hengeren, og hverken kjørelys eller bremselys virker, kun ryggelysene og blinklysene, sjekket alle sikringene i bagasjen uten å finne noen defekte. Koblet på båthengeren og her virket bare blinklysene, (tror ikke jeg har ryggelys på denne forresten) Noen som vet hva dette kan være og hvorfor den feilmeldingen bare slik plutselig kommer over natta, selv når hengerfestet ikke har vært i bruk på flere måneder
Har ikke testet å måle ladingen over tid, men kun få minutter både før og etter en kjøretur Synes det var veldig varierende spenning og når den i tillegg kommer opp mot 15,5v så synes jeg det høres mye ut
Hei Har en 2010 E60 520D som jeg av og til får opp melding om at batteriet lades ut på, trodde kanskje det var ett defekt batteri og kjøpte inn ett nytt batteri, etter at dette ble montert inn tok jeg en lengere kjøretur på ca 1,5-2 timer. og dagen etter fikk jeg ikke den meldingen. Men den kommer og går uhavhengig om jeg kjørte 5km eller 5 min før jeg parkerte kvelden før. Har nå sjekket ladingen og den varierer noe veldig fra 13,2V til 15,4V i løpet av minutter, har da målt dette både direkte på batteri og direkte på dynamo og til slutt på kontakten for "start-hjelp" i motor-rommet. Ser det er en Valeo dynamo og denne får man kjøp ny regulator til (ca 1800kr) og ny dynamo koster vel rundt 7000 - 8000kr Er det normalt med den diffen på spenningen mens motoren går eller er dynamo / regulator defekt/slitt Hvis ikke ladingen skal variere slik som min, så blir vel valget en ny dynamo, for nå er den som sitter i bilen 6år snart og dynamoer er vel ikke evigvarende
La oss omformulerer spørsmålet, er det noen som har testet disse Chip metodene, eller har alle bare en formening om disse uten å ha noen egen erfaring med disse? Er alle Chip-bokser generelt bare humbug og ræl som dere skriver og all programmering bare bra, eller er dette bare en formening? Leser man seg rundt på forumer så er det jo delte meninger om alt, og mange har masse meninger om hva som er bra og hva som ikke er bra, «bare fordi dem har hørt om det». Om jeg betaler 2000,- eller 5000,- for Chipping /omprogramering spiller egentlig ingen rolle men det er enkelheten for å få dette gjort som spiller noen rolle for meg. Kan jeg få dette i posten å gjøre det selv på under 2 minutter, slipper jeg å ta meg fri fra jobben for å kjøre til verksted for så å vente på at jobben blir gjort, det var min tanke bak dette. Dessuten trenger jeg heller ikke å gjøre bilen til en «racerbil», jeg er kun nysgjerrig på om dette har noe for seg i og med at jeg trekker en del varehenger og en båthenger med båt på ca 1000kg noen ganger i løpet av sommeren. Jeg har nå kjørt bil i over 25år og er ferdig med å leke med bil, for meg er bil ett fremkomstmiddel.
Har en E60 2010 520D som jeg vurderer å sette inn en Chip på. Ser det er latterlig lave priser på Bestchip.no Er det noen som har testet ut disse og har noen erfaringer, med disse eller andre. Jeg kjører en del med varehenger og båthenger om sommeren, så når prisen ikke er værre enn dette så kunne jeg jo sikkert teste denne, hvis ingen har noen andre gode råd da. http://www.bestchip.no/biler/bmw
SOLGT!
SOLGT!!! Hei Jeg Har en 15fots Labrador speedbåt, inkl en 2004 Tysse båthenger til salgs Båten gikk i ca 40knop med 70HK 2t med 2 voksne personer i. Den er 100% tett og fin i bunnen, har stereo, opplegg for utvendig tankpåfylling hvis ønskelig. Det som mangler på den i dag er å feste stolene forann, Lage benk bak, styring og selvfølgelig Motor. Jeg har en 75hk Johnson motor 79mod med tilt som kan selges med, her følger gass/gearkontroll, ledninger og wire pluss 2 tanker. Egentlig hadde jeg tenkt å beholde denne motoren selv som en reservemotor, det som må gjøres med den er kun noe småfiks med noen kontakter som har Irret, bytte 2 releer på tilten da disse er irret i filler (kostnad på under 100kr på feks biltema eller annen bilbutikk siden dette er std relleer Båten var utrolig artig å bruke, dro lett opp godt voksne på vannski, men nå har fruen talt, så det ble større båt med høyere fribord, så da trenger jeg ikke denne båten lenger. Ikke hengeren på bildet Bildet tatt før skroget under vannlinjen ble grundig pusset ned før vi la på 4 lag epoxyprimer (2komponent) og 3 lag Blå lakk (2komponent) Planen var å totalrenovere hele båten, men siden fruen i huset fant en annen båt, så rakk jeg kun å få ferdig skroget under vannlinjen. Her får du rene "gocart" følelsen Her er det meste ferdig nedpusset Ferdig Primet Nest siste strøket med lakk, og ja det er kun på maskeringstapen det er sølt De siste bildene er fra høstvasken før båten ble satt inn på lageret for vinteren, I mitt eie har hverken båt eller henger sett saltvann og kulde (bortsett fra en vinterdag jeg fraktet båten ca 2 mil, og jeg har eid dette nå i 4år Pris: For båt og henger 11500,- Skal du ha med motor så er prisen samlet for alt 16500,-
Ubetydelig brukt, fremstår som ny, selges kroner 750,- ferdig prutet http://www.dinside.no/915911/huawei-mobile-wifi-e5776 http://www.teknofil.no/artikler/test-denne-4g-ruteren-stotter-de-hoyeste-hastighetene/133698
///frank reagerte på et innlegg i et emne:
Seriøse Selgere/brukere
Gitt Bort
Var en som sa han skulle hente den i går, men vedkommende dukket ikke opp så ja jeg har den fortsatt, jeg er ikke tilgjengelig på mobil før etter klokken 1700 i dag og er ikke hjemme før 1800 i dag, fredag, lørdag og søndag er jeg bortreist. Send meg en sms eller ring meg på 93005898 og fortell når du kommer så skal du få adressen
