kevine30
Om kevine30
  • Bursdag 05/18/1990
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Midsund
  • Interesser:
    midsund (M&R)
  • Kjøretøy
    e90 320D(M3) e30m50 turbo
kevine30's Achievements
  1. Ekte 3delte Bbs rs 8,5" å 10". 16" med nesten nye dekk 195/40 fram å 215/40 bak. 5x120 Et 29bak å et11 fram. Boltsirkel 5x120 22 000kr Eller byttes i noen 17-18" kurante felger til e36 som delbetaling. på bildene her brukte jeg 15mm ombygnings spacer. send gjærne melding eller ringe på 48156857.
  2. Følger denne, utrolig bra arbeid
  3. Utrolig bra arbeid Ser det ut til
  4. Blir artig te sommer ta Ole
  5. Hmm, våre kjekt og fått det i vognkorte da. Men er godkjent med coilovers idag så hjelper på vist jeg blir stoppa
  6. Kjøpte meg en 318is som disse recaro stolene sto i, så de ble flytta over med en gang
  7. Har kjøpt meg en e36 325tds manuell stasjonsvogn
  8. dette ser bra ut så dette må jeg følge med på
  9. vurdere å selge lysten for e30 med skilter istede. ta kontakt ved interesse
  10. http://bimmers.no/topic/763822-e30-coupe-m50-driftebil-642whp-827wnm-2bar-f%C3%B8rste-treff-var-velykket%F0%9F%91%8D%F0%9F%8F/page-14#entry3050503 Prosjekt tråd
  11. KUN Vurderer å selge/bytte e30 min fordel for bil med skilt pga andre planer for neste år og økonomien. Bmw e30 m50b25 turbo 642whp 827wnm 2bar på E85. Dette er en påkostet bil som var ferdig bygd i år. Motor: M50b25 non-vanos JE smidde stempel 8.8.1 comp Eagle råder med arp bolter Arp bolter på veiv Arp bolter i topp Acl lager Planet blokk og topp Topp nye ventilseter Dobble innsugs kammer coopering pakning Precision 5866 alle pakninger å lager nye. Hansen motorsport grenrør 44mm wastegate Audi coiler Maxxecu datasprut 1200cc dyser Nuke fuel rail Nuke btr Nuke 10micron filter alt nytt i register ny olje pumpe s50 oljefilter hus ++++++ Understell/driverk: Wisefab E36 tannstang Xyz drift spec coilovers Powerflex foringa og gs perfomance willwood caliptera fram e46 m3 cls skiver borret om til 4*100 e36 328 mellomaksling e32 bakstilling omsveisa for å passe på e30. 210diff med 3.45 utv sveisa sperre m20 svinghjul Tilton 2plata rally clutch Med tilton utløser lager 330D kasse 5tr +++ Interiør: Sparco stoler Qsp brannslukker Qsp 4punkt seler Omp ratt TXR girspake Ny samsung tab 4 ++ Karosseri: Fult bur etter bilsport boka minstekrav avtagbar front glassfiber bredding m-teck 2 front å bakfanger sandblåst karosseriet og sveiset rust. Radiator montert i bagasjerom. ++++++++ mye jeg har glemt her. Sist jeg var ute på test tur funket alt perfekt, 2 dager etterpå var det plutselig luft i systemet. Prøvde litt å få ut lufta igjen men fikk det ikke til å har heller ikke sett på det mere. Har grom topp liggende som trenger nye ventiler og liten sveise jobb. Samt m54b30 dobbelvanos med kammer og deksel som var planen og bruke på denne toppen. Denne er portet hos EBB Flowtech. Toppen som står per idag er ny overhalt og montert sterkere fjører. Har også mye felger som kan følge med og dekk. Har også en brian james 2013 med nye dekk og bremser, nytt dekk stativ også. Kan bytte i grom e30 med skilt eller noe annet tøft. Pris uten henger med alt av felger å ting 145 000kr Pakkepris med henger 165 000kr
  12. Jeg kjøpte vanlig tilton utløser lager som er beregna til den
  13. Her ser du hvordan jeg maskinerte den, tror det var 2,7mm inn jeg dreide. Maskinerer sånn at trykk plata kommer lengre inn samt sentrere trykkplata. Og måte borre nye hull og gjenge opp for å skru den fast.
  14. Kjørte med non vanos topp ja (dobble fjører).
