5 serie
  • Interesser:
    Buskerud
5 serie's Achievements
  1. Ja derfor tror jeg det er slitne synkroringer på din gearkasse
  2. 90% at det er defekter i girkassa.
  3. Dette er noen sensitive instillinger, å derfor tror jeg det beste hadde vært å bestille en time for en justering/event. rens.
  4. El anlegget ditt har en feil, særlig med tanke på at vifta får strøm etter at nøkkelen er ute av tenningslåsen. Går utifra at det er varmeapparatvifta du mener, siden batteriet tømmer seg.
  5. Ja merkelig det der knskje du skulle la en erfaren kjørekompis el.l. prøvekjøre bilen din først, så sammenfatter dere begges intrykk, det kan jo ha med hvor raskt man girer, jeg har kjørt både usynkroniserte kasser og selvfølgelig mest synkroniserte, og på begge typene kan en faktisk "dra gearhendelen" kjemperaskt til et annet gear, dette tror jeg ikke er bra på f.eks synkroniserte kasser, å tror da at man kan få skader på synkroringene.
  6. Ja her e det nok automatchoken eller tomgangsregulatoren som trenger en sjekk. Fordi; mens motoren går før den blir skikkelig varm får den en annen bensinblanding enn når motoren er driftsvarm. Dersom dette ikke blir justert så vil nok plugger o.l. komme i ulage.
  7. Riktig, å når du nå kjøper bil som har disse nye vognkortene så skal den eieren som sist hadde bilen registrert med det samme type (nye) v.kortet skrive inn sitt navn m fødselsnr. og person nr. (ellers så krever BT dette). Dersom du har med dette, eller at han har levert dette inn; -å kvittering for innbetalt regavg. m forsikringsgaranti, forevisest, så er det gjort på ett minutt hos BT. ....skriver om dette her, fordi det er mange mistolkinger rundt dette ennå. =(selvopplevd)
  8. He he, ja O ring...
  9. fem seks liter er vanligvis igjen når bensinlampen lyser.
  10. Hei, en bensipumpe leverer ikke slik som f.eks. en dieselpumpe til en dieselmotor, så jeg mener vel at dersom det teknisk lar seg gjøre å montere opp denne pumpen, så tror jeg at den også vill levere nok trykk til denne motoren, Mener det går an å prøve? eller så bør spørsmålet stillest til spesialister på dette området.
  11. Mange meninger her he he, men jeg har både kraftig (kvalitetverktøy) og svakere biltemaverktøy, å bruker da det svakere verktøyet til lettere arbeider. Dersom jeg er avhengig av å bruke f.eks. latmanarm m rør? så sørger jeg for at det er skikkelig redskap da. Synest og at det er noe som er brukbart på Biltema.
  12. Ja samme "jobben på E34,en og blinklyset ut først, å så bør man ha et speil å en lommelykt fordi man glemmer noen av alle skruene.
  13. Hei, jeg har brukt flere biltemabatterier opptil 100 ah, på gamle traktorer og biler og ingen av disse har streiket ennå. Du kan tygt prøve.
  14. Ja jeg tror og det er rådebank
  15. Hei, det kan kanskje vere en dårlig klemme på en slange, ller at en pakning må byttes, det har vel gått "litt fort i svingen" for de som har montert.....
