bergeee
Alt skrevet av bergeee
  1. fåt henta ews boksen fra 523en nå da?
  2. ser børsa de trenger noe plast fornyer og!
  3. blir bra glenn! ikke lenge til 7ern er ferdig heller nå får vi ta en polerings dag!
  4. har du byttet chippen i nøkkern da? til riktig chip? altså, nøkkel/chip og hjernen er fra 520en?
  5. skuddsikkert det glenn:)
  6. vet ikke om chipene kræser eller noe. prøv og sett i chippen som sto i bilen orginalt. samme med hjernen. så skal den delen være i orden:)
  7. det spørs jo da:P men viss bensinpumpa osv går så skal du ikke se bort fra at den fyrer. men syntes det virker en smule rart at det ikke går strøm i den svarte med gul strek på når du vrir om tenninga:P prøv og mål den rett ut fra tenningslåsen der. og viss det kommer strøm ut der er det bare og fortsette neddover:P
  8. viss du skal bruke orginalhjernen fra motoren så må du enten omprogramere den eller koble opp ews:) Btw så er det chip i hjernen på den hjernen som hører til den diesel puma jeg har:) vill nesten påstå at det og få e39 motor og hjerne/dieselpumpe til og gå i en e34 uten og fikse på startsperra osv er umulig!
  9. skal være like mye ved plussen på startern/dynamoen som på batteriet. viss den bare spinner og ikke biter på tanhjula kan det være innslaget:) ikke noe problem og skru ut og gnikke litt på måtte gjøre det selv på 7ern da jeg hadde problem med at når den først hadde slått inn så stoppa den ikke og kinne. samme faen:P dro ut nøkkern og alt. sto bare og kinna helt til jeg nappa av strømen:P
  10. sjekk over alt av ledniger osv at alt sitter:) og mål spenningen på startern!
  11. mål om det står konstant styrestrøm inn på relet da:) viss det gjør det er det jo bare og fortsette på den lednigen til du finner feilen;)
  12. har pumpe med tilhørende hjerne. viss du vill kan vi bytte. jeg får pumpa de og du får pumpa mi! kan være jeg trenger en sånn pumpe om ikke så lenge viss han polakken ikke blir ferdig:)
  13. var det automat på delebilen?
  14. hmm. høres tungvindt ut. jeg bytta pumpe på 7ern min nå. gikk veldig lett:) har et sånn sak man skrur inn forran på motoren som holder drevet på plass. også er det bare og skru av 4 skruer. dyserøra og et par slanger og 3 ledniger så var den ute:) like lett og putte den inn. så er det bare og merke hvor gamlepumpa sto og justere den inn sånn ca
  15. er der du sliter da:) bytt pumpe til en som kommer fra e34 så tenker jeg problemet er løst! pumpa og hjernen må stemme med verandre:)
  16. huska jordinga da?
  17. vet om mange som kommer:) lag en facebook gruppe så er det bare og invitere som hakka møkk:P
  18. det stemmer:) bare og ringe. tar jeg den ikke ringer jeg opp igjen;)
  19. har du brukt dieselpumpa fra den e39 motoren eller har du bytta til den pumpa som sto i e34en orgianlt?
