Hei
Er på jakt etter noen som kan assistere med koding etter retrofit av ryggekamera på 2014 F34.
Info:
Har følgt original BMW retrofit manual
Originalt kamera og modul – Kjøpt fra Knoksen
Retrofitkabel fra ebay
NBT
Alt er ferdig montert
Ifølge manualen så skal det være en egen "conversion" i ISTA.
På modul FEM A173 så står det jeg skal koble til kabel A6(OR/GN K-CAN High) til kabel med samme farge på PIN 52, og kabel A7(GN K-CAN Low) til kabel med samme farge på PIN 51.
På min modul, så var det ikke noen kabler her, så jeg har koblet de direkte i PIN 51 & 52.
Se gjerne s. 6, 10 & 13 i manual om dere er nysgjerrige.
Usikker på hva dette har og si, kan muligens skape noe kluss da dette er can bus, og kommunikasjonen kanskje ikke går videre? Men dette tipper jeg det er noen som kan bedre enn meg.
Kunne også tenke meg dette, om det går:
Auto/start stop alltid av
Baklys på ved bruk av DRL
Aktivere launch control – om mulig, har sportsautomat
Lukke bagasjerom ved hjelp av knapp inne i bil
Blinkende bremselys ved hard nedbremsing
Føler du du har kunnskapen inne til å hjelpe med dette?
Ta gjerne kontakt, så blir vi enige om noe
BMW EBA 361831 Rear View Camera Retrofit Instructions.pdf
