Jay-O
Alt skrevet av Jay-O
  1. nå tenkte jeg å bare hjelpe til medlemmer, ikke prøve å tjene noen kr...
  2. Som topic; kan ta med meg småting for de som trenger å få fraktet noe den ene eller andre veien. Reiser fra Stavanger ikveld.
  3. Førde må da vere styggeste plassen i Sogn og fjordane Haha, shhhh....nå var vi nesten i mål med en stop der da Neida, syns Førde er en grei plass, så lenge man bare er på gjennomfart.
  4. Det er to typer, den smale er til en tynnere arm, mens den kraftige er til en litt kraftigere arm - den smale har også en stålhylse mindre? Opplevde nettopp det samme for litt siden, endte med å kjøpe arm med foring allerede i for å være sikker på at jeg hadde rett foring/arm kombinasjon.
  5. Er ikke sikker, men det lar seg ikke fikses, da det er inni huset - kan være at jeg tar feil, men mener å ha lest om dette, og at BMW fikset det med å gå over til et annet oljefilterhus på 86 modeller og utover.
  6. Det med oljetrykkslyset er en ventil i oljefilterhuset som ikke lukker seg skikkelig - mange som lider av det, inkludert min. Ang tungstart og kveling - er alle pluggledningene skikkelig i? Hvis du har dårlige motorfester, så siger motoren frem og fordelerlokket gnisser mot dekselet til vifte/radiator, og drar forsiktig ut pluggene - fra coil og en av sylinderene. Sånn var det på min ihvertfall.
  7. Så det er "billig" M6 motor og drivverk å oppdrive et sted i Europa? Hmmm
  8. Skjedde på min 525d og...der holdt det å koble fra pumpa fra tanken (under på en av sidene der...) og rengjøre kontaktene, for å sette den godt på plass igjen... Har fungert 3000km så langt...
  9. Her har du en gyllen mulighet til å få hennes Audi til å havarere helt, slik at hun må ha seg BMW.... Back on topic: er det ikke så at du skal kompensere for stramming, dvs at hjulet blir dratt i den ene siden av reimhjulet(mest sannsynlig den uten strammer på). Er den stram?
  10. Hvor er gelenderet?
  11. Opp - HBO 35k eller bytte i bil/deler.
  12. Tja... Definer "bedre"? Mer hester? Ja. 156 kW mot 138 kW (begge versjoner med kat.) Mer hester i forhold til volum? Nei, 3 literen har 46kW pr liter volum, mens 3,5 har 44,5 kW pr liter volum... Til gjengjeld har B35 fordelen med bedre dreiemoment pr liter enn B30. Ny M30B35 mot en gammel M30B30? Da er B35 bedre pga nyere teknologi. Mye som spiller inn ser du - beskriv bedre hva du mener?
  13. Hadde gassdrift på en Range Rover før; det fungerte utmerket. Men med alt som er ekstra, så kan det feile - jo mer ting som kan gå galt, vil gå galt. Gass sliter ikke mer på motoren, det gir ikke mening, da bensinen blir jo omgjort til tåke/gass før antenning. De fleste system starter på bensin og kjører på det til motoren er driftsvarm før det skifter automatisk over til gassdriften. Jeg syns gass er konge, og en E85 og LPG konversjon kan spare deg litt kroner i drivstoffkostnader dersom du kjører mye.
  14. Prisen høres riktig ut - det vil også sjekkes for riktig versjon av firmware på automatkasse hjernen og reset av "læreprosessen" så den begynner på null og lærer seg kjørestilen din igjen. Hvis du syns at det var en upris, så bør du bytte til manuell kasse på neste bil.
  15. Tja... Skal godt lar seg gjøres å blåse simmerringene i motoren, da det er snakk om girkassen...
  16. Hva kan skje ved overfylling av olje på en 4HP22?
  17. Konge forslag! Eneste jeg kan se umiddelbart er at leggen fra Bergen til Trollstigen blir vel lang? Hva med Førde som mellomstopp der? Pent i Førde. Også kanskje legge inn en stop til før ACR?
  18. Nei, da det er ulovlig. Sakset fra informasjon fra Forbrukerombudet: Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Dette er lovfestet, ref. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
  19. Ikke fra nettbutikk, telefonsalg eller katalogsalg, da må selger bare bite det i seg og ta imot varen og betale ut det som kjøper har betalt (minus frakt).
  20. Nummer 9 mener du vel, "Angrerett"
  21. Hehe, hobby koster, om det er 50-60 tusen på PC eller 100 000 på å bygge på "kosebilen" sin. Stereo er og et glimrende eksempel på dette, man gjør det fordi man kan, og man vil
  22. Hei, Låste bil med sentrallås, og tok av batteriet. Låste så opp førerdøren, og satte på batteriet igjen før jeg hadde låst igjen førerdøra uten strøm. Når jeg da låste og så låste opp førerdøra, så kjørte sentrallåsen opp alle låser, og plutselig igjen. Nå får jeg ingen respons i sentrallåsen. Kanskje ødelagt sentrallås enhet, eller bare usynkront? Uansett så må jeg få opp bagasjerommet og tanklokket, nøkkelen vil ikke vri i bagasjeromslåsen. Er det noen som vet hvilke kontakter i stikket til sentrallåsenheten jeg må sette strøm på for å få tvangskjørt låsene? Edit: Fant utav det selv: nr 1 og 2 i stikket.
  23. Har ikke E28 resirkulerende ball snekke, og E34 tannstang snekke?
  24. ACR på veien hadde vært fett
