nordsidetuning
185 -
Alt skrevet av nordsidetuning
til hufas da kan du kjøpe det fra linken jeg hadde i første posten min
Hvordan fjerne melding om oljeskift?
emne svarte i nordsidetuning sin toddegutt i Koding og diagnose
jeg er lit lat i dag ga ikke og oversette det -
nei du kan slette det selv Knopf des Tageskilometerzählers links im Armaturenbrett gedrückt halten Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung) Reset SIA erscheint nach kurzer Zeit im Display - Knopf weiterhin gedrückt halten Reset SIA beginnt nach kurzer Zeit zu blinken - Knopf loslassen Nach 2-3 Sekunden (während des Blinkvorganges) Knopf erneut drücken -
DIY: E39 Fjernkontroll exteriør beslysning AL og baklys
emne svarte i nordsidetuning sin mudbug i Teknisk
prøv med ncs i lcm skulle du finne de instillinger -
http://dachmodule.de/product_info.php?i ... Modul.html den er til e39 men ja er dyrt det skulle funker hvis du gjør dette riktig -
sånt hadde vaert noen for deg hvis du liker lys http://e39-forum.de/thread.php?threadid=68572&sid= -
dette kan også programeres da sleppe du og juxe in i bilen din! og mindre job dette HEIMLEUCHTEN wert_02 ; wert_01 = 0sec ; wert_02 = 40sec ; wert_03 = 90sec ; wert_04 = 150sec ; wert_05 = 240sec HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS aktiv eller kjøpe en ferdig modul http://dachmodule.de/index.php?cat=c514 ... -E39-.html -
trenger plass derfor er det noen e34 deler til salgs bagageromstrekk i svart til touring kom med bud fjerder va org til 6 zyl kom med bud kommer mer etter vert skal rydde i dag har også finne en org top hifi sub denne er fra e39 stv. med DSP bremseband til e34 525tds passer sikker andre e34 også stabistag va. ti e34
til dis http://www.obd2-shop.eu/diagnose-interface-c-35.html
Diagnose testen viste dette, hva er det? trenger hjelp!!
emne svarte i nordsidetuning sin bjornar-a i Teknisk
jeg kan prøve Das Tankentluftungsventil kann defekt sein oder die Zuleitungen sind unterbrochen. tankluftingsventil kan være defekt eller tilførsling til denne er (tett)ødelagt -
Melding 1: Stromgrenze uberschritten! Uberprufen sie die Leitungen vom Modul zu den Antrieben auf Kurzschlus. Uberprufen sie bitte die ZV- Antriebe du skal chekke de ledninger fra sentrallås modulen tilsentrallås motor og sentrallos motor melding 2 Stiftkontakt ZV - Antrieb Fahrertur fehlerhaft ! Uberprufen Sie bitte die Leitungen und die Sicherung des ZV- Moduls und die Leitungen zu den Stiftkontakten. Ist die Mechanik in Ordnung? (ZV- ansteuern!) pinn sentrallås chaufeur dør feil chekke ledninger og sikring fra sentrallås modul og de ledninger og pinner og ser om alt mekanisk er i orden det er so jeg skulle oversette det til norsk jeg er tysk men norsken min er ikke perfect enda mvh danny -
320d, motoren ruste seg opp og reagerte ikkje tenningen
emne svarte i nordsidetuning sin gh320d i Teknisk
so lenge du fikk stoppa den ganske furt er dette ikke noen problem bare motoren ikke gikk tomt for ølje og ikke har skjært seg går det vel bra den nye turboen har vel øljelekasje eller det var masse ølje in i systhemen -
det er dette som trengs med fjernkontrol men til denne prisen da kan jeg heller sette den på timer http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... mote_ctrl/
det er ikke standard på 530d dette som du har er en tillegsvarmer til motoren den skal komme i gang hvis du starter motoren men du kan programere den so du kan sette den på timer det fins en org parkeringsvarme da har du en fjernkontrol extra til den
Skru på parklys når man låser opp bilen - E46
emne svarte i nordsidetuning sin Lyktestolpe i Teknisk
ha ha 30 min det tar ikke 5 en gang -
det kommer an på kjørecomputern di på noen går det an og programere det har gjord det på min og men jeg har org navi
HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL aktiv Dadurch leuchten bei der Heimleuchtenfunktion Abblendlicht, Standlicht, NSW, Kennzeichenleuchte und die Bremsleuchten. med disse instillinger får du den comming home funktion dette betyr parklys,tåkelys,skiltlys og bremselys og med dette: DWA aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv NOTSTROMSIRENE nicht_aktiv Die letzten 3 Parameter verhindern Fehlermeldungen in der ZKE, wenn man gar keine DWA hat Gilt das auch für den E46 ??? Wenn der E46 keine DWA hat får du bilen ti og blinke hvis du låser og åpne bilen også uten arlarm de siste 3 parameter trenger du til og lure bilen som han tenke du har alarm og feilmeldinger blir ut ah ja dette får du gjord med ediabas inpa ncs ncs er programmet som du får gjord dette og forhandlern kan du gjerne ringe også hvis han hvet det er det mest usansynlig som han får det til eller er villig det og gjøre -
dette er ikke bare bare det jeg brukte hele dagen for det
dette skulle går an å programere på bilen din så vid jeg husker -
ja webastoen har en egen pumpe den andre skal hjelpe litt til http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... al_heater/ du mener sikker nr 14 eller
du må ikke har arlarm til dette du kan lure bilen som den blinker ved opp og gjenlåsing her er det noen instillinger som kan gjøres på 3serien Befehl im SG Einstellung Bemerkung SG AKUSTIK_GURT_WARN nicht_aktiv Akustischer Gurtwarner (wenn verbaut) KMB AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv Piepton bei Fahrt mit angezogener Feststellbremse KMB ALARM_AKUSTISCH intervallton Alarmton bei Diebstahlwarnanlage. dauerton GM ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv Langer Alarmton bei DWA GM ALARM_OPT_ABBLENDLICHT aktiv Bei Alarm leuchtet ebenfalls das Abblendlicht GM ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv Bei Alarm leuchtet ebenfalls das Fernlicht GM ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv Bei Alarm leuchten ebenfalls die Blinker GM ANTI_DROEHN_STELLUNG nicht_aktiv Beim öffnen / schließen des Schiebedachs bleibt dieses ca. 10cm vor Anschlag stehen ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 Anzahl Nachwischen nach betätigen der Scheibenwaschanlage GM ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 Für Scheinwerferreinigungsanlage GM ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY aktiv KMB AUSSENTEMP_SENSOR aktiv KMB AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv Damit das Instrumentenkombi bei unter 3°C piept KMB AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv Für elektrische Ausstellfenster beim Coupé GM AUT_SPIEGELVERSTELLUNG aktiv ? BC aktiv Bordcomputer aktivieren z.B. bei Nachrüstung KMB BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv Zeigt die KORREKTE Geschwindigkeit im BC an, sofern digital aktiviert KMB BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 aktiv Bei Zündung EIN dauerhaftes öffnen der Belüftungsklappe auf Schlüssel 1 BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2 aktiv Bei Zündung EIN dauerhaftes öffnen der Belüftungsklappe auf Schlüssel 2 BI_XENON nicht_aktiv Bei nachgerüstetem Xenon aktivieren BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv Damit es noch heller wird BL_DIMMEN aktiv Bremslicht dimmen LSZ BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv Bremslicht ersetzt einen defekten Blinker BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_03 wert_04 ist Doppelimpuls, Warnblinker bei Crash blinkt doppelt so schnell BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 wert_04 ist Doppelimpuls, Warnblinker blinkt doppelt so schnell BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT aktiv Bremslicht leuchtet als Standlicht gedimmt mit DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms Zeit der Impulse für Scheinwerferreinigung GM DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv Dauerfahrlicht bei Zündung immer aktiv, keine Abschaltmöglichkeit über Lichtschalter DWA aktiv Diebstahlwarnanlage GM DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv GM DWA_HEKKLEPPENKONTAKT aktiv GM DWA_HEKSCHEIBENKONTAKT aktiv GM EINKLEMMSCH_HINTEN aktiv Einklemmschutz für Fensterheber GM EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD kurz Einklemmschutz für Schiebedach GM EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz GM EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN nicht_aktiv Einklemmschutz für Schiebedach GM EINKLEMMSCH_SHD_ZU aktiv Einklemmschutz für Schiebedach GM EINKLEMMSCH_VORNE aktiv Einklemmschutz für Fensterheber GM ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck Zum entriegeln der Heckklappe GM ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv FEHLER_ABBLENDLICHT melden Meldet Fehler bei Fehlfunktion der Baugruppe LSZ FEHLER_ANHAENGER melden LSZ FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden LSZ FEHLER_BREMSLICHT melden LSZ FEHLER_FERNLICHT melden LSZ FEHLER_KENNZ_LICHT melden LSZ FEHLER_NSL_LINKS melden Nebelschlussleuchte links LSZ FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden Nebelschlussleuchte rechts LSZ FEHLER_RUECKLICHT melden LSZ FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden LSZ FEHLER_SIDEMARKER melden LSZ FEHLER_STANDLICHT melden LSZ FENSTERHEBER_HINTEN aktiv GM FENSTERHEBER_VORNE aktiv GM FERNBEDIENUNG aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv Senkt die Scheiben ab beim öffnen des Verdecks GM FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv Bei einschalten des Fernlicht erlöschen automatisch die Nebelscheinw. FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv GM FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv GM FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv Cabrio GM FUNKTIONEN_TOURING aktiv Touring (Heckscheibe) GM GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 aktiv Gebläsestufe für Schlüssel 1 "merken" GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2 aktiv Gebläsestufe für Schlüssel 2 "merken" GEBLAESEKORREKTUR_1 nicht_aktiv GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1 aktiv Für Schlüssel 1 GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2 aktiv Für Schlüssel 2 GLASDACH aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv Für Schwiegermütter GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt KMB HARDTOP_ERKENNUNG nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN aktiv GM HECKSCHEIBE_HEIZZEIT verlaengert HEIMLEUCHTEN wert_02 Dauer ComingHome-Funktion: 02=40s; 03=90s; 04=150s; 06=240s LSZ HEIMLEUCHTEN_AL aktiv Lässt das Abblendlicht bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv Lässt die Bremsleuchten bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv Lässt das Fernlicht bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv Lässt die Innenbeleuchtung bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv Lässt die Kennzeichenleuchten bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv Lässt die Nebelscheinwerfer bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv Wie oben, Standlicht hinten LSZ HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv Wie oben, Standlicht vorne LSZ IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s Leuchtdauer der Innenbeleuchtung GM IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 Löscht sofort die Innenbeleuchtung bei Zündung EIN, wenn Standlicht EIN GM IB_EIN_BEI_HKK/HSK nicht_aktiv GM IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv Lässt die Innenbeleuchtung bei Standlicht noch 1 Min. brennen GM IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv Innenbeleuchtung leuchtet nach öffnen des Fz GM IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv GM INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv GM INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv Geschwindigkeitsabhängiger Wischerintervall GM KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv Schaltet automatisch die Klimaanlage an bei Zündung EIN (ohne Schalter in der Bedieneinheit) KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv Wie oben, aber auf Schlüssel 2 KM_SERVICE_INTERVALL 22.000_km Anzeige des Service-Intervall nach Reset KMB KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI aktiv Lässt beim Komfortöffnen die hinteren Scheiben geschlossen GM KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv Lässt beim Komfortöffnen das Schiebedach geschlossen GM KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv Komfortöffnen über Fernbedienung GM KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK aktiv Cabrio KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv Lässt beim Komfortschließen die hinteren Scheiben geöffnet GM KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv Lässt beim Komfortschließen das Schiebedach geöffnet GM KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK aktiv Cabrio KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv Komfortschließen über Fernbedienung GM LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 01=Europa; 02= US (notwendig, für Blinker gedimmt als Standlicht, dann müssen zusätzlich PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 von ece auf us gesetzt werden und SIDEMARKER_US auf aktiv) LSZ LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv LSZ LICHTWARNUNG aktiv Warnton, wenn Licht noch EIN bei Zündung AUS KMB MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF aktiv Verhindert, dass beim öffnen des Fensters mit Tippfunktion das Fenster beim öffnen der Türe einfach stehen bleibt GM MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv Wie oben, jedoch NUR mit eingeschalteter Zündung GM MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF aktiv Stoppt beim schließen des Fensters mit Tippfunktion das Fenster beim öffnen der Türe MIT_OPT_ALARM aktiv Alarmierung nur mit Ton über DWA wenn nicht_akiv GM NEIGUNGSGEBER aktiv GM NOTENTRIEGELN_HKL aktiv Zur Notentriegelung der Heckklappe GM NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv Lässt die Nebelschlussleuchte gedimmt als Standlicht leuchten NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv Nebelschlussleuchte ersetzt defektes Bremslicht OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv Verhindert wischen bei Scheibenwaschen OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT aktiv PANIC_CLOSE nicht_aktiv Verrigelt alle Türen, wenn Panikmodus ausgeführt wird PANIK_MODUS aktiv Panikmodus löst Alarm aus, wenn Taste Heckklappe gedrückt gehalten wird GM PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms Dauer der Scheinwerferreinigungsanlage GM QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv Signalton beim entschärfen der DWA GM QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv Signalton beim schärfen der DWA GM QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv GM QUIT_OPT_ENTSCH aktiv Blinkerbestätigung beim entschärfen der DWA GM QUIT_OPT_SCHAERF aktiv Blinkerbestätigung beim schärfen der DWA GM QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv GM QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS aktiv BC springt bei unter 3°C automatisch auf Außentemperatur KMB REIFENDRUCKWARNSYSTEM nicht_aktiv REIFENTOL_ABGLEICH_ASC aktiv Für Reifendruckwarnsystem REIFENTOLERANZABGLEICH aktiv Für Reifendruckwarnsystem RUECKWAERTSGANG_WARNUNG nicht_aktiv Warnton für ParcDistanceControl KMB SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung Einstellung, ob NUR mit Fernbedienung oder auch mit Zündschlüssel die DWA eingeschaltet werden soll. schloss_und_fernbedienung GM SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv GM SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum öffnen des Schiebedachs SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv Tippfunktion zum heben des Schiebedachs SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK nicht_aktiv Tippfunktion zum senken des Schiebedachs SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum schließen des Schiebedachs SENSOR_REGEN nicht_aktiv Regensensor SIA_RESET_KI_TASTE aktiv Lässt zu, dass über das Instrumentenkombi die Serviceintervallanzeige zurück gestellt werden kann KMB SIDEMARKER_US nicht_aktiv Zum dimmen der Blinker als Standlicht aktivieren LSZ SITZMEMORY_VERBAUT aktiv GM SOFT_ON/OFF aktiv Dimmt die Innenbeleuchtung ein und aus GM SPIEGELABKLAPPEN aktiv Bei automatischen Spiegeln GM SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT aktiv GM SPRACHE deutsch KMB SPRITZDUESEN_HZG nicht_aktiv Erfolgt automatisch bei unter 3°C STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv Standlicht fungiert als Nebelscheinwerfer links STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv Standlicht fungiert als Nebelscheinwerfer rechts STANDRUECKSCHALTUNG aktiv TAGFAHRLICHT nicht_aktiv Abblendlicht ist bei Zündung EIN und Schalterstellung 2 immer an, bei Zündung AUS ist alles aus. Standlicht ist auf Schalterstellung 1! LSZ TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv TEMPERATUR_EINHEIT grad_c KMB TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LSZ VERBRAUCH_D1 l/100km auch als km/l KMB VERDECKKLAPPE_VORHANDEN aktiv Cabrio VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv Zentralverrigelung schließt automatisch nach erreichen einer Geschwindigkeit (s.u.) für Key GM VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv Verriegelt das Fz nach 2 Minuten, wenn die Fernbedienung "aus Versehen" geöffnet hat, aber keine Tür geöffnet wurde GM VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h Geschwindigkeit, nach der das Fahrzeug nach dem anfahren automatisch verriegelt GM VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 Verzug, bis Panikmodus auslöst. 0.2; 0.4; 0.8; 1.6 werden addiert GM WARNBLINKER einfachimpuls "doppelimpuls" um den Warnblinker schneller blinken zu lassen LSZ WARNUNG_MOTOR_OELSTAND aktiv KMB WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK aktiv öffnet das Verdeck erst, wenn alle Scheiben unten sind WEG_DURCHSCHNITT km/h KMB WEG_EINHEIT km KMB WEG_LIMIT km KMB WEG_REICHWEITE km KMB WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms Verzögerungszeit, wann der Wischer nach dem waschen mit Spritzdüsen wischt GM ZEIT_EINHEIT 24_stunden ZKE aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv Warnton, wenn der Zündschlüssel beim öffnen der Türe noch steckt KMB
du kan også bruke en hvilken som helst kabelstump 1. tenning på 2.kabelstump i pinn 19 3. den andre enden i pinn 7 etter 3 sec er olje service tilbakestillt og etter 12 sec er inspection tilbakestillt har du i tilleg en klokkesymbol (årskontroll)må du gjøre dette 2x12 sec hvis du har feil i airbag skulle du fixe dette hvis feiler er konstant da hjelpe det ikke og slette den den vil komme tilbake
ikke noen problem dette du må gjøre dette med DIS eller ediabas/inpa/ncs kan blir litt vanskelig med gamle men hvis du har obd 2 er dette ikke noen problem hvis dere er ikke er so langt unna send pm
Elektriske problemer E39 - Haster (nytt problem)
emne svarte i nordsidetuning sin Mariuse34 i Teknisk
kommer an på hvor stort dynamoen er tippe 90 amp so hvis du alt elektriske har på (lys setevarme bakrute osv) skal du har litt mindre en dette -
om dynamoen lader riktig skal du male amp men vaer obs de fleste billige multimeter kan du bare måle opp til 10 amp og dynamoen produsere mye mer en dette men jeg ville også tippe som reimen slurve
