1575 -
Alt skrevet av JTS77
Hei Johnny fjetland Når du fyllte tanken opp, helte du seint på da også eller kun etter denne var fylt opp? Og hvilke slanger blir varme? Har du kjent på slangene inn ut av vannventilen/sirkulasjonspumpen?
(Man fyller jo selvsagt opp beholderen før du setter flasken på hodet) Det er jo en vesentlig detalj, tenkte mer når en drev å fyllte på. Når en skal fylle på er det ikke smart å sette flaske på hodet slik som eg trodde du mente. Fordi kjøleanlegget ikke får åndet skikkelig mens kjølevæska strømmer på. Lik mengde luft skal ut som det du putter på. Og det vil du aldri klare å få til med den metoden, får iallefall ett stort lufteproblem senere. Nå håper eg trådstarter har fått litt klarhet i dette og fremgangsmåten. Hvis ikke finnes det masse mer info i denne tråden. Ikke noe verdensmester eg heller men har da aldri hatt problem med luft i kjøleanlegget heller, sikkert bare flaks.. viewtopic.php?f=1&t=105814&start=0&hilit=lufte+fliid
Hva bygger du den påstanden på? For min del opplever jeg det motsatte... mindre søl og man kan bevege seg fritt under lufting Når du gjør det slik presser du samtidig luft inn i systemet. Det beste er å la motoren få tilgang til luft mens du fyller. Derfor en må fylle på så forsiktig som mulig, gjør en dette så varsomt som mulig slipper en i beste fall å lufte. Det finnes allerede mange tråder ang dette. Det er sikkert flere måter å gjøre dette på ang søl o.l. Men for min del er det definitivt verdt å ta det rolig med påfyllinga, for så å skru fast korken å kjøre i stedet for å heve fronten, trykke på slanger å styre på...
Dette er det dummeste du kan gjøre når det gjelder å få ut lufta i motoren, skaper bare MASSE ekstra arbeid. Skal ikke ha noe å si det nei. Og eg har ikke kjøpt slik motor så det er nok mynta til deg
Detter er riktig, bare husk å regulere nivå etterpå Trenger ikke det da lokket kaster av det den ikke vil ha, den regulerer seg selv. Og en trenger heller ikke ha på viften i bilen
Det enkleste er å sette bilen plant. Sette varmeapparatet på max varme begge sider og sette nøkkel i posisjon 2 (Da går den elektriske sirkulasjonspumpen.) Så åpner du lufteskruene. Så er trikset å helle på kjølevæske så forsiktig som du klarer, hvis du heller like seint som motoren svelger unna er det en god pekepinn. Når du ikke får på mer kjølevæske skrur du igjen lufteskruene og sett på ekspansjonslokket. Deretter er det bare å starte opp å kjøre. Men husk å vær tålmodig når du heller på
vist det er feil på speedsensoren venstre bak så går gearkassen din i nødmodus. gearkassen veit ikke hvor høy hastighet du har. vist du har bytta den så må du mål sensoren i fra modulen for å sjekk om du har ledningsbrud. sjekk også den grei å lag spenning ved å roter på hjulet. den kan var for stor avstand fra triggeren eller defekt trigger også. men du kan også ha en speedsensor feil på gearkassen din også. fikk du les ut feilkode på motor/gear/ABS/grundmodullen? Men hvis feilen kommer opp igjen uten at bilen har flytta seg etter den er blitt sletta kan du utelukke speedsensor. Dessverre, er det nok abs/asc modulen din. Hvis feilen kommer tilbake etter en prøvetur (hjulet snurrer) kan det være speed sensor eller modul. Evt begge.
hmm..er faktisk forskjell på spacere til e39 kontra alle andre bmw med 5x120 boltsirkel. Jeg står fremdeles på mitt at jeg har overført skarve 1000lappen til deg så du får heller sjekke banken! Printscreen før helgen rakk jeg ikke da pc min døde, og jeg har vært en smule opptatt, derav, ikke pålogget her! Men skal ta og sende deg printscreen idag, no problem Bmw E39, 15mm spacer framme og bak. standard kon på lengre bolter. (E39 m5 felger som skal på) Hvordan går det an å ta feil her? Er jo presisert biltype her. (Dette er hentet fra pm). Du hevder du har betalt men klarer ikke å fremlegge noen form for bevis for dette og ber meg sjekke banken? Come on.... Off topic så var det dritkjedelig med bilen din.
Rett å slett dra på politi stasjonen da? det er vel der namsfogden er eller?
Forliksrådet... eller Wicky selv kommer med en plausibel forklaring i denne tråden når han logger seg på er den beste løsningen. Husk at kommunikasjon noen ganger kan være vanskelig... be patient. Er vel bare å kontakte forliksrådet da. Synes eg har vært tålmodig eg da, men kunne godt ha venta lenger og. Det som irriterer mest er når han hevder å ha betalt og ikke klarer å ta prnt screen å sende som bekreftelse på dette. Har også bedt han om å sjekke dette flere ganger.Etter så mange dager og sjangser er det noe som ikke stemmer. Prata med han via jobben hans i dag (eneste måten å få til en dialog på) og eg sa at han hadde til kl 2100 i kveld på å framlegge bevis for å ha betalt. Dette sa han da at det skulle han gjøre umiddelbart etter han kom hjem og godtok fristen eg hadde satt. Fikk også min epost adresse. Blir så oppgitt og vil heller bruke noen tusener på å få tilbake de kronene Får ringe forliksrådet i morgen tenker eg.
Den dette gjelder er wicky124 Finnes det noen inkasso selskaper som tar oppdrag for private?
Har en case med en kjent bruker her inne, som ikke tilbakefører noen kr eg sendte han på forskudd for noen spacere. Saken: Spacerne var først ikke noe problem å få tak i og måtte bestilles. Greit det, tiden går og han henter spacerne, rett dimensjon og gode greier. Skal sende så snart som mulig. Etter han oppga feil kontonr kom han med ett nytt, eg fører da penger til hans konti som avtalt. Flere dager går og ingenting dukker opp, Spør da etter spacerne.. Hmm spacere sier du? sendes som oppkrav det da??? Øh.. har jo forhåndsbetalt disse.. nei det var visst feil dimensjon dem han hadde fått.. (Greit å gi meg beskjed) Men han kunne sende noen i en annen dimensjon.. Ehhh Di eg skulle ha fikk han ikke tak i før etter påske. Greit da kjøper eg heller en annen plass. Joda, null problem det skal sende tilbake pengene eg.. Han har mitt kontonr, men sender det likevel på nytt. Flere dager går men ingenting kommer tilbake. Han sier da at de er ført tilbake sist mandag. Greit får vente noen dager til da. Ingenting skjer.. Nå har det gått enda en uke og han skulle sende en bekreftelse på at pengene faktisk er ført tilbake. Dette var forrige torsdag... Ringte han i dag og han hevder fremdeles at det er betalt. Ga han frist til 2100 i kveld for å sende en bekreftelse på dette. Fremdeles ingenting og regner vel med at pengene er tapt. Førte over penger den 18.03 og eg ville ha refusjon den 07.04 Siden har det bare vært tomme lovnader, blir så sint Finnes det noe eg kan gjøre? Synes eg har gitt han nok sjanser nå. Har prøvd å løse dette ved å ringe til han og pr pm men han svarer ikke noen steder.
At lyden blir dempet og mistet motorkraft tyder jo også på gåen abs sensor venstre bak. radioen justerer også volum etter hastighet. Motor mister krefter fordi den får feil input, muligens den går i nød modus. Nei, bytt sensor så skal du se ting ordner seg
Ville også gått over sirkulasjonspumpen, bare for å være sikker
Så lenge clutchen på kompressoren virker, har det ingenting å si nei.
Ut ifra hva du Mest sannsynlig rådebank da ja dessverre.. Når motoren blir varm utvider stål seg, og lyden blir mer fremtredende pga av slakke lager/råder. Også bankinga rundt det turtallet eg hører er typisk for rådebank. Hadde samme på min motor. Muligens du klarer å reparere med nye lager. Hva ble egentlig gjort ved overhaling?
Høres litt ut som rådebank... Men du kan ta av stikket inn til vanos solenoiden å høre om lyden er der da.
Finnes det noen målinger på dette? Det er vel i tilfelle på en m52b28 dette da? Hvis man har chip til m52b28 m/M50innsug, må man da ha ny chip? Hadde vært veldig aktuelt for min del men eg må ha sterkere clutch først, er på grensen til det går nå..
Disse ser slik ut for de som lurte. Håper du har en eller flere for salg..
Ønsker å få tak i en stk felg type AEZ Paron i 17" helst uten dekk. Evt noen som vet om en plass de sveiser og retter for en billig krone? (Helst på vestlandet).
Det skal etter lmm ja
Vel da kan du jo starte med å få på plass den tynne slangen. Den tykke skal som du nevner innpå innsugsbelgen (som du da ikke har...) Den føleren på bildet er ikke så viktig, den måler innsugs luft tempen (skal stå i luftfilter boksen) men den blir jo rett når du kjører med konfilter uten varmeskjold. Den kontakten du har vet eg ikke går.. Muligens på luft temp kontakten?. Men begynn å få på plass slangene så skal du se det blir bedre
