JTS77
Alt skrevet av JTS77
  1. Er de stengene i massivt stål eller hule i "kunstverket" ditt? Får du god innbrenning i de (om de er massive)? Har lurt litt på dette apparatet sjøl. Biltema har tynne stålplater, gass får du hos din nærmeste gass forhandler. For meg blir det Tools og da må man ha leieavtale på gassflaska, så om du ikke skal sveise mye holder det kansje med slike engangsflasker.
  2. Har du noe erfaring med akkurat dette apparatet? Mulig å sveise en brakett på 5x3mm med dette?
  3. Primært for å skåne gummien mest mulig, silikon er mye "snillere". En annen ting er at det smører bedre, eg har prøvd Finnes sikkert flere argumenter om du googler litt.
  4. I stedet for å kjøpe hjullager fett vil eg heller anbefale silikon fett.
  5. Har en som er pakket og klar hva gir du?
  6. Det sikreste er å få tatt en diagnose.. men utifra de feila som du har virker det som om bilen mister hastighets signalet. Alt dette du nevner kansje foruten klima, blir nemlig styrt av hastighets signalet. Signalet tar den fra venstre bak ABS sensor. Eg tipper hardt på denne
  7. Kansje mine kan komme for salg. Hva er du villig til å gi? uansett finnes disse på ebay av og til. Men det er mange som adverteres som m3 kammer som ikke er det.
  8. M54B30 Innsuget
  9. Flott det ordna seg da. 0.01grad er så lite at det forandrer seg mer om du har full/tom tank
  10. Hadde aldri trudd det kunne bli så ille Hva gjorde du for å få de bra igjen?
  11. Hadde samme problem med min E39, Verkstedet prøvde tre ganger uten å få det til. Leverte bilen til Bavaria og de fikk det til på første forsøk Eg hadde ikke godtatt at det er slik. Men det er viktig at alt av understellsdeler er i god stand, også tannstang.
  12. Når eg bytta på e39 var det merker og gå etter, både på ratt og ved splines v/tannstangen. Men om du ikke har dette kan du svinge til f.eks venstre med max utslag, notere hvordan rattet står. Så monterer du den andre tannstanga med utslag til venstre. Da blir det iallefall sånn noenlunde
  13. Men om du følger vac sin oppskrift så renner jo olja tilbake i bunnpanna..
  14. Siden eg skal til med kompressor på lang sikt så snubla eg over dette pdf dokumentet Enjoy http://www.vacmotorsports.com/malloy/M5 ... ons_V3.pdf
  15. Hvilken effekt havnet du på med det oppsettet?
  16. Unner deg den! Gratulerer
  17. Hadde det bare vært så enkelt.. det er to løp inn og ett ut, så det blir nok til å åpne den. Det er heldigvis ingen lamdasonder å ta hesyn til
  18. Eg har banka ut innmaten i katen ser du og har en stygg klang der. Så eg skulle hatt no demping helst uten å måtte kappe i kat boksen, dvs har kun ett 2,5" hull å jobbe ut i fra. Tenkte å finne noe brannhemmende skum men har ikkje funnet noe enda. Noen tips mottas med takk Finnes det en tråd på den volvoen din? Så interesant ut
  19. Meget god info, er det rockwool du har benytta som dempemateriale?
  20. Tipper enten foran edb og skriver eller i garasjen..
  21. Kan også anbefale denne siden for den som trenger meyle HD https://shop.strato.de/epages/61905415. ... s/61905415
  22. Er det org deler du har liggende som er i orden? er nok bare skiver eg evt behøver. Har ikke kjørt så mye med bilen ennå, men det rister litt ved svak bremsing og slik skal det jo ikke være Det er Biltema performance med hull og greier.. Men er ganske sikker på at fabrikat av disse enten er ebc eller brembo. Viktigst av alt er jo at det ikkje er kast i de. Har både til framme og bak. Pm for detaljer
  23. Hadde bilen hos bavaria for å få utført hjulstillingskontroll, fikk der bekrefta at ene casterstaget er gåent. Dette ble byttet for ikke så lenge siden, alternativ del fra koed (topran). Aldri mer, heretter blir det Meyle hd der det kan fås tak i. e30 tic, eg har bremser til deg du kan få gratis.
