Gravstein
Alt skrevet av Gravstein
  1. Bytta automat olje på golf4 til gammlingen, 4 skruer å så var panna nede på kassa. plukker ut filteret å setter i nytt. Setter på panna igjenn, fyller olje, starter den, går kjapt igjennom girene, så fyller du på til det er rett mengde. Kjapt og enkelt.
  2. Har lurt på å gjøre dette med min m52b28 også, men hvordan oppfører motoren seg etter på ? M52 er jo ganske "dvask" etter 5000rpm originalt ? Mister man noe spesielt med moment ?
  3. HAH, eg har no sakt att du skal prøve den Ja det kan jo bli interessant har jo blitt vant med Berlingo som har igjenn 40hk.. Blir uansett artig å se hva den klarer i benken, vet jo att denne motoren har hatt langt over 600hk før
  4. Opphengt i tall som vanlig Uansett med den motoren og turboen så blir ikke registeret noe spesielt å tenke på, blir mer en nok effekt fra laft turtall Bare glad eg ikke skall kjøre denne galskapen
  5. Eg og noen kompiser satt på Eikås i helga, var mye fet kjøring Kokte den på siste runda eller ? virka bra varm på slutten hehe
  6. Blir mappa på 98oktan, vi er ikke så priviligerte att vi har e85 i fylket vårt 500hjul hest bør gå fint vertfall
  7. I see, da er det bare en ting som gjelder. 3" fra turbo og lita potte i hekken
  8. Min hadde restriktor vertfall, den varte ikke mer en 2år.. Turbonetics "e50"
  9. har du restriktor på olje trykket ? kan lett blåse olje tettningene om den får for mye olje. Btw så er ikke turbonetics noe kjempe gode greier, dem har sluttet å bruke garrett deler..
  10. Hvorfor i alle dager skall du ta ut innmaten ? Eg har tatt vekk mellom potta og kjører kun med kat og supersport bakpotte, den brommer ganske bra.
  11. hva du egentlig lurer på da ? det er en M43B19TU 1,9liter og 4 sylindrer i rekke formasjon.
  12. No må det bli fyring uansett
  13. Fulgt med siden dag en, den her blir vannvittig feit ! Gleder meg til å se den ferdig
  14. Hei Noen som har e30 bensin tank (pre face) ? Må kunne fraktes til Gaular i Sogn og Fjorane, vist det er noen som har en i nerområdet kan eg hente Torgeir B
  15. Ja no trenger du kun dyse driverane som sagt Vist ikkje så låna vi noken dyser slik att faen skapet starter
  16. Skall du ha orntlig bleed ventil så kjøper du TurboXS sin, lader snor beint 2bar på cossyen. https://www.turboxs.com/shop/product.php?id_product=135 Radiator er vell ikke verre en å rive i en sånn en ? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CXRacing ... 6837wt_939 Men vist du har M5 radiator på hånda ville no eg tatt mål å prøvd vertfall Edit: M5 raditor er, bredde (på breieste pungt) ca 73cm, høyde ca 46cm å tykkelse ca 5cm.
  17. En kompis sin e30 går med komplett e36 eksos uten problemer.
  18. Kan nevne det att gamle VR sensoren var ira\oksidert i endane, Så var det bånn sug lenger ned i dalen for å hente sensor fra C20XE, kobla den opp og det blei liv med ein gang
  19. Simons eller mongoose, da får du en fin dyp lyd
  20. Eksos anlegg til nærmere 10 000kr SKALL vere bolt on etter min mening ! Har kjøpt mongoose, til ett hav med biler, der er 99% bolt on hver eneste gang. Prisen varierer mellom 5000 - 8000kr avhengig av bilmerket. Bare synd dem ikke lager så mye til Bmw.
  21. Hvorfor ikke bruke Sierra Cosworth bkf ? den er elektrisk og tar liten plass. http://www.trim-4-eldre.com/forum.asp?ThreadID=11232
  22. Sånn ser min ut med Apex 50mm fjører http://img.photobucket.com/albums/v237/ ... He3905.jpg Du får sleppe den ned sånn att det koster over fartsdumpene
  23. Samme hvilken du kjøper, er laget på samme fabrikk hele gjengen. Eg kjøpte dem som du linker til i midten, er dårlig kontakt slik att dem detter ut av og til. Skall åpne dem å se om eg kan lodde kontaktene eller noe Dårlig bilde, men du ser effekten
