SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. ville heller gått for BSR sin.
  2. Har en slik en på en Nissan Navara 2,5TDI oppe i Tr.heim på jobben. Den går helt fint med denne chippen Litt svart røyk på kaldstart men elelrs ok. For prisen og dømme altså.
  3. ja da ere min som er mulighet da 500 kr
  4. Vælkømmin etter!
  5. Har en dele B22 stående i garasjen, mangler vanos, coiler, termostat, veivakselføler og vannpumpe. gått 70,000km. ny plana og overhalt topp, ny toppakning. mangler og innsub btw dette er kun rene blokka, bånn og topp. Ingen aggregater eller noe.
  6. står det ikke getribe seite eller noe på ene siden? mener at den med tappen opp skal inn mot kassa
  7. hvor mye for frontlykter og taktrekk? og trekk (klädsel) til a b og c stolpe
  8. Hao: Elektronisk styrt gasspjeld kom på M54 motorene, men det er tross alt bare 6 ledninger forskjeller resten er likt. Men du må ha en annen dme da.
  9. Jeg har peil på det.. Er i Stavanger frem til søndag kveld..
  10. Kan skru ned hele bakstillinga og bytte absolutt alle foringer ja, er lettest det om du skal bytte alt.
  11. ja det er litt pes og sentrere dritten, fordi at lamellen er mindre enn området du skal ha trøkkplata på, og du får ikke holdt igjen. Men det funker med sånne 3. parts clutch verktøy, du må bare file litt på de..
  12. Kjenner ikke disse motorene så godt. Men om du har gått en runde over. Du har ikke slått skjeve noen ventiler da?
  13. Hvilken bolt er det snakk om? den i bånn eller den inne i bagasjerommet på topplageret? Hvis det er denn i bolten ere bare å ta i, du får alltids ut den gamle biten og satt i ny bolt. BNare bruk riktig fastnøkkel så gåre greit.
  14. Ang hvordan du skal koble mostand: Motstanden kobler du mellom pluss og minus på parklys kretsen. 40 ohm burde gå fint som nevnt her.
  15. hvis de bare tok kodinga fra din gamle bil over til den nye uten og aktivere xenon og LED så spiller det liten rolle.
  16. du MÅ kode inn chassis nr ja, og nei bilen stopper ikke etter 10 mil, for noe tull. BMW hevder de ikke kan kode om brukte kodete moduler, så dette var jo en god nyhet.
  17. Ja det er follow me home lys på E46. Når du går ut av bilen, la brytern på lyset stå på, og tenning av. Dra i fjernlyset blinken en gang, så står de på i 40 sek.
  18. nei. automat er kortere.
  19. Ikke nødvendigvis. Les feilkoder så ser du koster 500kr på BMW verksted eller så kan jeg gjøre det for deg når jeg skal til Tr.heim i oktober
  20. sjekk ut motorviagra.no for kit
  21. Du resetter ikke feilkoder på BMW ved å ta av batteriet. Feilkodene blir lagra i DME uansett for senere lesing. Så selv om lampa er borte så er feilen fortsatt lagret.
  22. FÅr litt noia jeg når jeg ser på slike bilder... Ser for meg hvordan det er å jobbe der ute... "Og hvis dere ser til venstre ut over plattformen ser dere hav, og litt mer hav, ooooog mer hav i alle retninger!!! Noia...
  23. +1 Mexos. Er ganske fort gjort å bomme på en tast når man skriver fort på PC. Er ikke alle orda mine som kommer riktig skrevet på maskin, eller tall for den saks skyld. Hvis noen faktisk er interessert i den bilen, så ser de nok tamper dot i dashen før eller siden. Case closed
  24. converteren din som har kvelda tenker jeg. denne har noen liter olje i seg og den må da byttes.
  25. nei. du tar den ene knappen på dashen, trip knappene altså, og vrir mot eller med klokka. alt etter hva som er lettest. trenger ikke være så komplisert gulla
