SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. spørs om du har elektronisk spjeld fra før... jeg er usikker på om 2000 mod hadde dette eller om det kom på først M54 motorene.. var lang diskusjon om dette før og mener vi kom fra til at det var vaier spjeld på M52TU også.... Men hvis du ikke har multiratt fra før må du ha det først.. også tror jeg det bare er en programmering hos bmw..
  2. spørs hvordan bild u har.. har du 318 f.eks så må du ha servo motoren til gass spjeldet og det opplegget der.. har du 6er bil med elektronisk spjeld fra før så trenger du ikke noe mer enn å bytte rattet, og muligens en liten programmering hos bmw.
  3. "Crazy" takter anyone?
  4. så strøken ut den hvordan var det å fikse opp felgne selv? har noen Mtech jeg er keen på å fikse.. hvor kjøpte du sparkel? =)
  5. teit at de kan skaffe sedan m3 bakfanger men ikke coupe :S
  6. Hei. Jeg har for tiden kjøpt meg MC (318 går litt sakte og m3 for dyrt), en Yamaha R1 2001 Modell.... Har lyst å skifte farge på den.. så derfor tenkte jeg spørre bimmers folket om hva dere mener jeg burde bytte til?`Fargen er i dag Yamaha Winning Blue: Hvilke farger tror dere vil passe?? Kom med meninger, hvorfor? hvorfor ikke? farge kombo? Mvh Tommi
  7. SweetBMW
    felger e46
    funker bra så sant du ikke har mer senk enn original mtech f.eks ellers subber det bak
  8. ja det er den jeg har demontert nightking og skiftet, sammen med filter... DJ RS2: den slangen til veiv.vent. sitter på baksiden av motorblokka, må av med klimaanleggsfilter på toppen der for å komme til.. ganske fort gjort..
  9. Hei Ønsker å kjøpe 4 M5 felger til E60 2004 mod. Mener det er ET20 på denne.. !!!! Snart sommer!!! Hast
  10. satt og tenkte på.. hvis det er falskluft.. så er det som oftest fra intake boot, den som går fra MAF til spjeldet... elelrs pleier det være de slangene i bakkant av mottrom til veivhusvent. jeg har skiftet begge.... hvilke andre er det som kan være utsatt? :S noen som har noen tegninger? eventuelt kan detr være et sprekt innsug etter som det er av plast?
  11. nja... lambda sonden min er helt ny så det tviler jeg på er den.. må nesten være falskluft fra et sted... jeg merker det veeeldig på effekt fordi det finnes omtrent ikke noe... men... ja.. er jo en haug av slanger og sjekke da... får nesten bare ta av og tette en og en tror jeg...
  12. ja jeg prøvde ta av kontakta på min i dag.. gikk ikke annerledes.. men når jeg prøvde cubetito sin så syns jeg den gikk bedre.. .:S men ja.. får se..
  13. Nei det er HB4 9006 pære. EDIT: M front har vel også H3 tror jeg... men standard fanger med de runde lyktene er HB4
  14. det er en egen kabel til bmw carsoft http://www.bildiagnosebutikken.no/bildiagnose/bmw.html
  15. this thread is worthless without pics!!! whip out ur cam and get snappin!
  16. er ikke det en gammel M1 eller noe?
  17. det er bare å dra den kommer etterhvert! jeg hadde akkurat samme problem i min E46... men det er bare å dra.. sitter bare med noen mothaker nedi der..
  18. kortslutning?
  19. Spiritus: jeg tror ikke den vil passe på bilen hans siden det ikke er en M, dvs den har :S
  20. det kan være du har en lekk også.. men det ser du fort nedi motorrommet om det er fett og gris og gukke der... jeg så det på min.. fikk det fiksa.. og min 318 som har gått 206 tusen km bruker under en halvliter på 10,000 km (jeg kjører... ekstremt... mye..)
  21. jeg har jo samme problem som deg.. og min bensintilførsel er helt fin.... er ikke alltid dette kommer opp som en kode.. jeg ville prøvd kjøpe en LMM fra koed.. de koster CIRKA 1400 kr... hvertfall bedre enn 5000 kr hos dealer.... men uansett, jeg har hvertfall P0171 fuel delivery system.. som oftest er falskluft, eller gåen MAF... (den er ikke helt gåen, bare måler feil) eventuelt så kan du og jeg byttelåne maf så kan du se om problemet blir borte?? bor 20 min fra drammen... pm om int
  22. hvor mye tenkte du deg for de da?
  23. nei dette skal ingen ende ta... jeg elsker sånne ting som dette... får meg en god latter og det betyr at jeg lever lenger litt teit da. nå driver moderator og stenger det hun starter og det er forståelig, jeg skal ikke hindre stenging av denne på noe vis, men jeg blir så deprimert inni meg av å lese denne tråden om og om igjen Crazygirl: jeg blir ikke provosert, jeg morer meg
  24. og så tok alt plutselig seg "opp" til enda et nytt lavmål
  25. 815 22 000 tastevalg to.. ring og hør
