Har fortsatt problemer med overoppheting. Har kunnet kjørt bilen 100-150 mil uten problemer, så plutselig koker den og helt tom for vann i tanken. Antar kanskje det er noe luft som gjemmer seg ett sted som plustelig kommer frem. Men....I dag under lufte-prosedyre kom det en rar lyd fra motor. En slags kvine-lyd. Ikke godt å høre hvor den kom fra, men hørtes ut som det kom fra under innsuget eller der ett sted. Prøvde så å kjøre bilen for temp lå normalt. Da skjedde det rare, tempen gikk raskt fra normal til overtemp for så å gå til normal igjen, slik holdt den på. Og det var ganske raske temp.svingninger.
Noen som har en ide? jeg har gått tom for ideer....og motivasjon for den del. Evt. om noen har en fullstendig tegning eller lignende på kjølesystemet.
Har en 97' 528, som overoppheter. Det startet etter at bilen stod på tomgang en stund, da bilen så ble kjørt overopphetet den temmelig kjapt. Fikk bilen hjem i garasjen og sjekket litt. skiftet termostat uten at det hjalp. skrudde ut vann-pumpen, skovelen var ikke løs, ei heller slark i lager. Skrudde demed av toppen og leverte inn til trykktest, fikk beskjed etter ett par dager at denne faktisk var tett. Kun litt lekk igjennom eksosventilene. Toppen overhales.
Spørsmålet er da, er det andre muligheter enn at det er topp-pakningen som er gåen?
Sjekket sirkulasjonen i kjøleslangen som går fra toppen av radiatorern og til termostathuset, her er det sirkulasjon når motor startes, men sirkulasjon stopper så snart motor får litt temperatur.
Det virker for meg som om noe utvider seg med økt temperatur og slipper trykk inn på kjølesystemet. I og med at toppen er tett kan ikke jeg se at det er andre muligheter enn at topp-pakningen er defekt, selv om jeg ikke ser noen konkrete feil på den.
Tenkte bare å høre litt med folket her før toppen skrues på igjen.
Er det noen som kan Tiltreknings-prosedyre på kam-aksellager på en M52B28
Har nå montert sammen motor igjen, men får den ikke til å gå skikkelig.
Det som er gjort er følgende:
Toppen ble levert inn for trykktest, den var tett. Den ble da planet og ventiler og ventilseter slipt, samt nye ventiltettninger.
Ny topp-pakning og topp montert etter prosedyre. 40NM-så 90 og nye 90 grader.
Eksoskammen med tannhjul ble montert på i den posisjon den ble tatt av, og veiven ble ikke rørt. Eksoskammen ble så justert sammen med veiven til den posisjon som står at den skal være for justering sammen med inntakskammen. Firkantene bak på kammen blir låst slik at de står i loddrett linje i forhold til hverandre. Kammene står nå i en posisjon slik som vist på en Tube-video jeg fant.
Alle tannhjul blir montert men ikke festet, vanos montert og deretter teitet til alle bolter på tannhjulene. Kammene er nå låst og teitet.
Resten av motor montert og vridd om nøkkel for start. Men den går ikke skikkelig.
Så kommer spørsmålet jeg trenger litt hjelp til. Kan det være at tenningstidspunktet er blitt feil? Eller er det det at jeg ikke har fått toppen helt tett?
Fikk ikke tatt kompresjonstest før jeg reiste i havet. Alt ble jo montert tilbake slik det var forrutenom inntakskammen som ble justert ved å dreie veiv og eksoskam.
Takker for evt svar.
