K-E
    1
Alt skrevet av K-E
  1. Du har jo alltids denne, om bilen ikke har DAB originalt. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=15240&katid=166&mid=m436&id=&vn=736
  2. Elektrisk clutch på kompressor-reimhjulet (slik som kompressorer til aircondition har) og et elektrisk spjeld mellom kompressor og innsug, som skifter mellom luft fra kompressoren eller direkte fra filter. I teorien skal det fungere
  3. Kjempe enkelt! Ta ut spilleren, kobl til den medfølgende kabelen i serie mellom bilens ledningsnett og spilleren, og kobl til en annen ledning fra boksen til spillerens cd-veksler inngang. Alt står forklart i den medfølgende bruksanvisningen Deretter er det bare å koble til en AUX kabel i boksen, om du skal bruke det. Jeg anbefaler heller en dension boks med bluetooth. Dension Gateway Lite Bt f.eks
  4. Startet du bilen? De tåler vell ikke mer enn 12 volt. Ladespenningen din ligger vell på rundt 14 volt?
  5. Julen har nok slått til for fullt ja! Men jeg har også diverse problemer/tanker om godkjenning. (http://bimmers.no/topic/774507-strategi-for-godkjenning-av-senkesett-og-felger/?p=2802652) Prøvde en coilover foran idag: Senkefjør: Coilover: Ender nok opp på denne høyden ca.
  6. Sammenligning mellom originaldempere med senkefjører og FK Silverline X: Style 95 på originale dempere: Så var det på med Coilovers: Klaring med 18" - 8.5": 19" - 9": Millimeterklaring. Dekket er faktisk ikke i kontakt med justeringsringene. God plass til spacere er det vertfall:
  7. "Kjøretøy må godkjennes dersom felger eller dekkdimensjoner ikke lenger er i henhold til kjøretøyfabrikantens spesifikasjoner." Enkelt forklart, om dekkdimensjonen ikke står oppført på lappen i dørkarmen (der det står opplysninger om lufttrykk) så må de godkjennes.
  8. Koster jo 1600 ny..
  9. Så om du befinner deg på forsiden (http://bimmers.no/page/index) vil den vise alle nye forsideartikler siden ditt forrige besøk. (Noe det sjeldent kommer nye av, derfor får du opp: "Beklager, nytt innhold ble ikke funnet"). Du må være på forumet (http://bimmers.no/index) for at den skal vise nye foruminnlegg
  10. Hmm? Du kjøper bare de jeg linket til, plugger de i og klipser de opp i hullene i bagasjeromsluken
  11. Det der er en komplett led-enhet, kjøpt på ebay. Du kan ikke bytte diodene, du må bytte hele lampen. Koster ikke mange kronene http://m.ebay.com/itm/350947950308?nav=SEARCH&sbk=1
  12. Nei, har ikke somlet meg til å prøve de enda. Tenkte jeg skulle prøve den ene coiloveren foran og finne ut hva som har mest klaring. Originaldemper eller FK med 10 mm spacer. Også godkjenner jeg felgene med det oppsettet som har størst klaring, til våren. Blir det sistnevnte så monterer jeg sikkert alt i romjulen Grunnen til at jeg ikke skal ha større spacere er fordi ET24 med 10 mm spacer blir ET14, originalt er vell ET20, så da blir det innenfor regelen om +- 15 mm sporviddeendring per aksling.
  13. Xperia Z1? http://www.amobil.no/artikler/test-sony-xperia-z1/137511
  14. Ikke dumt! Fornøyd med overgangen til resten av dashbordet? Er den som den originale navi rammen?
  15. Har ikke tuv til felgene nei. Men fikk et dokument med en BMW forhandler der det står hvilke felgstørrelser bilen kunne bli levert med. Deriblant et sett med forskjellig bredde foran og bak. De sa det sikkert var bra nok til å få de godkjent. Ser jo lett om det er forskjellig størrelse foran og bak, dekkdimmensjonen er jo stor forskjell på..
  16. Har ikke mottatt TUV papirene på senkesettet enda, så jeg veit ikke om det står noe der. FK Silverline X. Har heller ikke prøvemontert de. Har bare lest meg frem til at Style 95 ikke passer uten spacere når du har coilovers. Med originaldemperne og senkefjørene er der vell en-to cm klaring før dekket tar i fjørskåla. Så det skal vell være mulig å få godkjent Når jeg skal godkjenne 19"-erne kan jeg jo si at 18"-erne er vinterfelgene mine, og at de derfor ikke må fjernes fra vognkortet. Men da blir det igjen litt rart når jeg kommer om sommeren med de for å godkjenne et senkesett.
  17. Hei, Bilen min har senkefjører og 18" - 8.5 felger godkjent i vognkortet. Nå skal jeg hive på coilovers, 19" - 10" felger bak og 19" - 9" fremme. Problemet er at felgene ikke passer fremme uten spacere. De tar i coiloversene. Så hva bør jeg gjøre? 1. Få felgene inn i vognkortet sammen med 18"-felgene, før jeg bytter understell. Deretter ha på coilovers og godkjenne det med 18"-felgene. Før jeg til slutt kan hive på 19" med små spacere, og dermed teoretisk sett ha både understellet og felgene i vognkortet. Kun spacerene blir ulovlige. 2. Bytte til coilovers, bruke tynne spacere foran og godkjenne alt samtidig. Hvordan er synet på tynne spacere hos vegvesenet? Ser jo at tilogmed Biltema selger noen opp til 5mm. I mitt tilfelle vil vell spacerene flytte sporvidden nærmere det 18" er også. (ET15 på 18", ET24 på 19"). Sporviddendringen blir fortsatt innenfor kravet på 15 mm per aksling.
  18. Hvilken hovedenhet byttet du til da? Hva mener du med digitalt klima? Det har jo jeg også..
  19. Mistenker det samme. Men for å være sikker er det best å koble til et diagnoseapparat. Om det er matten, så er det bare å kjøpe seg en slik: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=e38+airbag+sensor&_sop=15 og slette feilkoden. Modulen gir signal om at det sitter en passasjer i setet hele tiden. Airbagen vil altså gå av i en kollisjon uansett om der sitter noen eller ikke.
  20. Skal prøve å få de montert i løpet av Desember
  21. Der ligger betalingsinformasjonen du bruker ved annonsekjøp i "kjøp og salg" eller kjøp av varer fra nettbutikken
  22. "Vis nytt innhold"-knappen er relativ til hvilken applikasjon du er i når du trykker på den. Er du i forumet vil den vise nye foruminnlegg, er du galleriet vil den vise nye bilder, er du i kjøp og salg (applikasjonen) vil den vise nye annonser, i logger vil den viser nye logg-innlegg osv. PM-systemet er en del av "Medlemmer"-applikasjonen (siden det er kommunikasjon mellom medlemmer), og den vil derfor vise de nyeste medlemmene her på forumet Tror ikke dette er implementert i forumsoftwaren, kun for å hindre brukere i å jakte på mest mulig likes. Forslaget har vært oppe til vurdering flere ganger. Mest likt innhold derimot finner du her: http://bimmers.no/best-content/ Linken ligger nederst til høyre, rett over listen med påloggede brukere.
  23. Enkleste og billigste løsningen når det gjelder bluetooth til aux er denne: http://dx.com/p/bluetooth-v2-0-edr-usb-drive-audio-receiver-w-3-5mm-audio-male-to-male-cable-black-163694 Lydkvaliteten er like god som AUX
