jepsi pepsi
Om jepsi pepsi
  • Bursdag 01/02/1985
Contact Methods
  • MSN
    elteljonny@hotmail.com
  • Interesser:
    eidsvoll
jepsi pepsi's Achievements
  1. gt 35 leverer opp til 500 hp. og kommer med t4 turbin
  2. lønnes ikke å rep sånt nåkkå. det bi jækla dyrt, kjøp heiller nytt
  3. sia du bor i dn leiligheta så ska du ha pængan å ikke ho. ho stakk i fra kontrakt da ska det stå i hennes tap og ikke ditt, sjedd samme me meg men da tok e inn advokat.
  4. kjøpt bremse klåssa frå biltema 4 mnd etter så va de vækk . rett å slett utslitt etter 4 mnd,
  5. ta av tomgangs regulatoren . vri med den med en hånd , pga det SKAL være En del som skal være løs og kan høre klike lyd fra den. hvis ikke du hører den klikke lyden er den full av støv og dritt. det du kan rense med er startgass sprayes inn i 4 kant hullet . bruk engans hansker av gummi. og for guds skyld hold røyken slukket . ved bruken av start gass
  6. skift topp pakning . og termostat vis den bare åpner seg bar 0,5 mm - 1,5 mm. 5mm- 10mm ny topp pakning og termo trengs da
  7. fin pris du. få tak i all historik på bilen og spør om de har kviteringer fra forigge eier. det skal de ta vare på
  8. kan være fuktighet som har tatt kneken på ledn.
  9. er det samme når den står på tom gang?
  10. jepsi pepsi
    slett
    har samme probleme jg også. har du funnet ut noe av dette?
  11. det blir desvere ikke noe salg pga bilen blir helt som ny av en kompis som skal hjelpe meg å bygge den opp av, en m5 som han har hatt stående i garasje. det blir helt ny bil av denne
  12. nei vel da vraker jeg heller bilen.
  13. 520im20 12v e34 89 mod sedan selges som den står selger hel dele bil nesten ferdig stylet med regier e39 look /m tuv motor har gåd 207000+++ topp paknig er gåen, anbefales å skifte. front rute må byttes litt rust sveis i kanalene. såm jeg vet om. 18.235.40 står på(usikker på hva felg type det er. høyre bakdør har gådd i vrang lås 2,5`` eksosrør og potte er 2.5 inn og ut 4.5`` med ett nøkelvri så er alle 4 dører åpne. luft filter boksen er montert vekk. står ett gedigent kon fillter på, tilhører egentlig en turbo, av troll tunning. pris. 12,500 nok. ferdig prutet pm meg om du er interesert. mye bil i igjen for pengene http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... svyjr8.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... wcj7cc.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... o2ekg7.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... rrer2b.jpg
  14. har du noe for for ønsket pris?
  15. bandasjen tar ikke fyr grunnet den er designet som flammehemende beskytelse mot det du har i motor rommet. så uannsett så trenger du xtremt høy temp for det tar fyr.
