da har jeg mottat en flott gave fra får kjære Ebay
så da flesker jeg igang med en aldri så liten DIY på å flytte batteri bak.
jeg begynner med å nevne at det er kun ett sett igjen som jeg kjenner til på ebay.
pga eksos opplegg osv på motoren så var jeg nødt til å flytte batteriet bak grunnet plass og temperaturer som jeg ikke bil ha nær batteriet.
jeg har gjort litt research ang dette men finner liksom ikke noe gode sider der de forklarer det med bilder så da lager jeg likesågodt en her i tråden.
noen ting forklarer seg selv som for eksempel hvor man setter batterikassa..
jeg som sikkert mange andre manglet skruefestene til minuspolen som org sitter med to skruer festet til innerskjermen bak, så denne laget jeg og sveiset på to skruer.
tegne opp og kappe til fra stålplate.
sveise på bolter.
for de som ikke har tilgang på sveiseapparat kan evt legge minuspolen til bakfangerfestet.
kabelen skal legges langs hjulkassa på høyre side med dette dekslet montert over
her var også bolten til plastmutteren borte, men med litt pussing så så jeg hvor den skulle sitte, så jeg sveiset på en bit av en skrue.
også selvsagt syregrunning asap..
kabelen skal deretter føres igjennom bakseteryggen gjennom det lille hullet der oppstivingsrøret går inn.
videre så må man skru ut passasjersete foran og løsne beltebøylen i gulvet i baksetet og legge kabelen under teppet.
SÅ kommer nok det som mange lurer på. hvor skal kabelen inn i motorrommet ?
hvis man ser nøye etter på sideveggen i motorrommet under føringen til panseret så ser man en oval utsparring.
denne er bare å slå ut med hammer , og den sitter ikke godt så bare klask til å kommer hullet til syne.
litt dårlig bilde men. kabelen legges opp langs siden på sjåførsiden og føres inn i hullet du akkuratt har banket ut.
og vips
det var kablingen..så var det feste til plusspolen.
her er det sikkert også mange som lurer på hvor den skal festes.
jeg prøvde først å se om jeg fant noen hull som hadde lik avstand som montasjebraketten, men det var ingen hull å se.. men hvis du tar av luftinntaket på høyre side så ser man noe som kan se ut som utsparringer med samme avstand som braketten.
sett fra motorrom side.
[/uR
ned i luftinntak
her trenger man ikke å slå ut eller borre hullet da det bare er lagt på noe gummiaktige greier.. bare å stikke skrutrekkeren igjennom.
og vi har hull
nå gikk det litt fort i koblinga men dere skjønner tegninga. her er ihvertfall ferdig montert brakett og alt ferdig koblet.
jeg svarer gjerne på spørsmål om noe skulle være uklart.
