aloo
Om aloo
  • Bursdag 06/28/1981
Contact Methods
  • MSN
    johannes@me.com
  • Website URL
    http://www.votech.no
  • Interesser:
    Mjøndalen
  • Kjøretøy
    BMW X5 e70 2013
aloo's Achievements
  1. Hei, Hva er dette og er det noe farlig? Hadde bilen på oljeservice igår. Skiftet også dieselfilter, luftfilter og kupefilter.
  2. Hei, Er delenr 65129143161 erstattet med 65129312666? Har du fortsatt forsterkeren?
  3. Ja det er originalt utstyr. Jeg har sett etter sikringer i hanskerommet men finner ikke og vet ikke om det finnes egen sikring for subwooferen. Noen som har kjennskap til dette?
  4. Hei, Plutselig har bassen på lydanlegget blitt borte. Er det noen som vet om det finnes egen sikring til subwoofer? Nå er lyden veldig flat og null bass. Veldig kjedelig.
  5. Hei, Jeg sliter også med at venstre lyktespyler ikke trekker seg ned på min BMW E91 2007 modell Hvordan skifter man ut teleskopmunnstykket? Må hele frontfangeren av?
  6. Hva mener du at du er blant de få i Norge? Jeg har hatt Defa warm up link siden juni 2013
  7. Hva med glødeplugget? oljeutskiller? Pakninger til manifold, evt EGR bypass
  8. aloo
    Lös swirl flap!
    Fjerna flapsene på min 320dat 2007 igår med motor M47TU2D20 Får opp warning "emssions increased". Sletting av meldingen fungerer, men den dukker opp igjen etter ca 30 min kjøring. Noen som har erfaring med å disable egr funksjonen eller meldingen helt?
  9. Ja det stemmer at det er 22mm
  10. Jeg har en E91 2007 modell og motoren M47TU2D20 Fjernet swirl flaps og erstattet med 22mm plugger. Har ikke merket noe forskjell ved kjøring osv. Men har fått opp en warning på skjermen. "Emssions increased". (orange motorsymbol). Fikk hjelp til å slette feilen i går, men den kom opp igjen etter 30 minutter. Noen som har erfaring med dette og er det muligheter for å kode og disable hele meldingen/sjekken?
  11. Fant svar her http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=230475 Enten "defekt" speilmotor eller dårlig kontakt
  12. Noen som har erfaring med problemet her?
  13. Se på video på hva som skjer: http://www.votech.no/bmw/ Sliter altså med at utvendig venstre speil justerer seg uansett om jeg bruker minne på setet eller ikke. Har testet med 2 forskjellige nøkler også. Har noen erfaring med dette og vet hva løsningen kan være? Veldig slitsomt å måtte justere speilet til riktig posisjon hver gang jeg skal kjøre. Forsøk 1: 1. Satt "Last seat pos" til Automatic off 2. Skrudd av tenningen på bilen og motoren er altså ikke i gang. (kun trykket på Start engine 1 gang) 3. Justert venstre utvendig speil slik som jeg vil ha det. 4. Gikk ut av bilen og låste alle dørene 5. Låser opp bilen med resultatet som i videoen. Utvendig venstre speil justerer seg Forsøk 2: 1. Satt "Last seat pos" til Automatic off 2. Skrudd av tenningen på bilen og motoren er altså ikke i gang. (trykket på Start engine 2 ganger, uten å holde bremsen inne, slik at kjørelys også videre er på) 3. Justert venstre utvendig speil slik som jeg vil ha det. 4. Gikk ut av bilen og låste alle dørene 5. Låser opp bilen med resultatet som i videoen. Utvendig venstre speil justerer seg Forsøk 3: 1. Satt "Last seat pos" til Automatic off 2. Skrudd av tenningen på bilen og motoren er altså ikke i gang. (trykket på Start engine 2 ganger, uten å holde bremsen inne, slik at kjørelys også videre er på) 3. Justert venstre utvendig speil slik som jeg vil ha det. 4. Trykket på M knappen i setet slik at det blinker rødt og deretter trykket på nr 1 5. Gikk ut av bilen og låste alle dørene 6. Låser opp bilen med resultatet som i videoen. Utvendig venstre speil justerer seg Forsøk 4: 1. Satt "Last seat pos" til When open all doors 2. Tenningen er på og motor er i gang. Giret er satt til P 3. Justert venstre utvendig speil slik som jeg vil ha det. 4. Trykket på M knappen i setet slik at det blinker rødt og deretter trykket på nr 2 5. Gikk ut av bilen og låste alle dørene 6. Låser opp bilen med resultatet som i videoen. Utvendig venstre speil justerer seg
  14. Må man virkelig demontere hjulet? Vil det være enklere å demontere lyktene?
  15. Morro Hva heter frontleppen som du har montert? Er det i carbon?
