740AV
Alt skrevet av 740AV
  1. Det er felles jord i selve kontaktene men ut i fra tilkoblingskontakten på baksiden går det separat jording i hver coaxialkabel. Totalt 4 stk.
  2. Det er bare mulighet for å få mono lyd ut og inn på disse kontaktene i tillegg til videosignal originalt, og di har 3 kontaktflater. Di er koblet slik: (bilde av han-kontakt, men hun-kontakt i bil er samme)
  3. Jeg har ettermontert en sånn kontakt på samme plass som i S.Hafsmo sin e38. Jeg kjøpte kontakten brukt på ebay. Det fulgte heldigvis med pluggen bak med avklipte ledninger på. Det gjorde det lettere for meg å koble den opp mot min Dice mediabridge. Originalt oppsett på de 2 3,5mm kontaktene er mono lyd og video inn på den ene, og mono lyd og video ut på den andre. Jeg koblet det sånn at jeg fikk stereo lyd inn på den enne kontakten og video inn på den andre
  4. Jeg koblet meg innpå di 2 midterste subwooferutgangene til hatthylla med en forsterker med høynivå innganger. Den forsterkeren brukte jeg til en basskasse. Det er visst mye arbeid å koble bort dsp forsterkeren har jeg lest. Synes ikke det var så aller værst lyd i det dsp anlegget jeg hadde. Bassen var riktignok ikke så bra da. Stemmer at det er høytalerne fremme i dørsiden som også brukes til telefonen
  5. Kabelen gjør det mulig, for di som har biler som ikke har cd -veksler og tilhørende kabler, å koble til cd-veksler eller f.eks en Dice.
  6. Du kan evt kjøpe en sånn: http://www.ebay.de/itm/140508143065?redirect=mobile
  7. Det er nok ikke noe forskjell på sittehøyden på di elektriske comfort stolene og di elektriske sportsstolene på e38. Jeg har hatt begge deler i samme bil. Men når det er sagt så synes jeg det er et hav av forskjell på sittekomforten på di 2 stoltypene og jeg anbefaler på det sterkeste sportsstolene. Sportsstolene til E39 har vel ikke samme mulighet til å "knekke" stolryggen som di til e38. Det er en viktig funksjon for min del iallefall.
  8. Jeg ville ha funnet meg en brukt org. 16:9 tv-tuner og tilhørende ettermonterings ledningsnett for video biten. For lyd så kan du bruke aux på radioen din hvis den er ny nok, eller så må du ha et aux interface for å koble til cd-veksler inngangen. Ett annet alternativ: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
  9. Sjekk sikring f113 først. Ikke alle biler som bruker det releet som heter k72. Må bare kartlegge hvilke komponenter som er på plass først. Regner også med at k72 er et litt kostbart rele.
  10. Nei jeg tror det er under gulvteppe ved siden av pasasjerstolen ved dørterskelen. Sjekk også om rele k72 er på plass.
  11. Sjekk sikring f113: http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EF113A.htm Sjekk sikring f21: http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EF17A.htm
  12. Ja du ma få kobla remote (som regel blå ledning) fra spilleren din og inn på pinne 16 på den originale 17pins kontakten din. Det er en hvit ledning som går derifra og til antenneforsterkeren i bilen din
  13. Sjekk også sikring f21 (5A). Den skal gå via tenningsbryteren.
  14. K72: http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EK72A.htm
  15. Les litt her: http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e38 Og her: http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 101FB1.htm
  16. Jeg hadde Depo lykter på min forige e38. Di kom det dugg i omtrent med en gang.
  17. I følge WDS så skal det gå ledning rett fra sikringene og frem til kontaktene. Har du målt kontinuitet fra sikringene og fram til kontaktene? Har du målt om det er spenning inn på sikringene? WDS: http://wds.spaghetticoder.org/en/e38/
  18. Ja det har jeg. Har du ikke fått til mk4'en din?
  19. For å si det sånn, så tror jeg ikke du får noe mindre dugg og fukt problemer med di lyktene du har linket til på ebay. Uansett, så syns jeg originale lykter ser mye mye bedre ut
  20. Hvilke nummer er det på di to sikringene dine? Måler du 12v på kontaktene i gulvet til stolene? Hvilket nummer er det på pinnene i kontaktene der 12v og jord er (De 2 groveste ledningene)?
  21. Solgt. Kan fremdeles skaffe kart hvis noen er intressert
  22. Kult! Har tenkt på å skaffe meg sånn jeg også. Hehe, jeg bestilte meg "original " delekatalog for E38 B12, fra en selger på ebay for en stund siden. Det dreide seg om den detaljerte katalogen for b12 5.7 og 6.0. Ble litt skuffa da jeg fikk konvolutten med katalogen i posten. Det viste seg at fyren hadde skrevet ut katalogen fra en .pdf fil på A4 ark og stiften den sammen. Kan vel egentlig si at jeg ble lurt Uansett ikke store tapet da
  23. Oppdaterings software med 3d, nattmodus og fotoboksvarsling ligger ganske lett tilgjengelig Det kan kansje være litt værre å finne oppdaterte kart. Det finnes men man må lete litt. Å finne kart med fotobokser i for Norge er ikke like enkelt. Det som er viktig, er å holde tunga beint i munnen når man skal brenne ut software cd'er og kart cd/dvd'er. Jeg har laget en DIY for fotoboksvarsling på mk4 navi. viewtopic.php?f=10&t=207350
  24. Alle M-tech multifunksjonsratt fra e39 og e46 med single stage airbag passer rett på din bil. Hvis du tenker på nytypen m-tech ratt med dual stage airbag (etter 03/99 for e38) så lar det også seg gjøre, med litt ekstra innsats Det finnes ikke single stage m-tech ratt med rattvarme. Hvis du finner et 4-eiket ratt med varme der det følger med slepering, så er det ikke så mye som skal til for å få det til å funke. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
