Julian Sommer
    2
Alt skrevet av Julian Sommer
  1. Absolutt ikke. Men er kanskje mulighet for en midbass et sted? 4" funker jo bra som mellomtone Ligger en 8" sub under hvert forsete som spiller midbass og sub, så 4" i døren makes sense. Stemmer det, glemte det et øyeblikk her
  2. Blir den ikke solgt (eller vist seriøs interesse for) denne helga, begynner jeg å koble anlegg og den blir beholdt Kan byttes i touring med minst 2,5 liters motor, med skilt og manuelt gir. E30, E34, E39 osv. Gjerne billigere bil med mellomlegg. Ikke mellomlegg fra min side.
  3. Absolutt ikke. Men er kanskje mulighet for en midbass et sted? 4" funker jo bra som mellomtone
  4. Svar meg på hva som utgjør forskjellen da, så trådstarter kan gjøre det samme?
  5. Har litt liggende demontert fra delebil. Grundmodul, lysmodul, komfortrele, abs-hjerne og kanskje noe mer. Ta kontakt på PM
  6. En fordel å skrive til hva slags bil
  7. Originalt skal E34 sedan med M50B25 bruke 8,6sek på 0-100km/t på flat vei. Min gjorde det på 7,0 sek i følge GPS på FLAT vei. Okei? Alt var originalt untatt eksos og programmering. Hvorfor den gikk så godt vet ikke jeg, men jeg holdt følge med en Impreza stv på rundt 1200kg med 280hk i motoren. Bilene våre gikk HELT likt fra stillestående til 100-120kmt (selvom den tok i gang hakket bedre enn meg selvsagt). Ikke bare jeg som var overrasket over draget i denne E34'n for å si det slik. Men gøy var det.
  8. Så et alternaltiv for å ikkje ha spacere (du hadde jo 8mm med ET35) så kan eg kjøre 8,5 og 9,5 med ET27? Då kjem eg like langt ut som ET35 med 8 mm spacere? Stemmer det, så lenge felgbredden er den samme. Disse går jo akkurat med 265/30 dekk eller smalere (stikker 2mm lenger ut enn de nevnt over, og man sparer i teorien 5mm i utkant på det meste, ved å gå ned fra 275 til 265 dekk): http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/var ... 19/1719554
  9. Får ikke opp igjen hanskerommet i min E30 i det hele tatt lenger. Har vært vanskelig å åpne siste tiden. Hva må jeg gjøre for å fikse dette?
  10. Her forresten: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-4-FRONT-S ... 0740622344
  11. Du vil få bedre lyd med en 15", så det er absolutt ikke noe dumt valg hvis du vil ta deg plass til det Er jo ikke alle som vil det. Denne er meget lettdreven og musikalsk: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere ... igns-dd515 Og da kan du jo bruke denne 4-kanaleren: http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... ith-4x110w Da har du et uslåelig anlegg når det gjelder valuta Kasse kan jeg regne ut og designe for deg, så du får eksakte mål på hver eneste bit og riktig tunet portet kasse, for å få mest ut av elementet "Ullsokk" her på forumet har kasse designet av meg i sin E39 touring, så du kan høre med ham hvis du vil forhøre deg litt om alternativet. Har designet til flere her inne, men er bare navnet hans jeg kommer på nå.
  12. Kan vel ikke være værre enn å skjære til ei plate med tynn spon (tynnere enn de originale skruene) eller kryssfinér, bore hull til skruerene som er der og sette på muttere og skjære nye hull til Focalene Stikksag eller fres, og en drill med bor så har man ordnet seg adaptere på 15 min.
  13. Digger bilen din! Og den lille fyren der
  14. Tøft! Og jeg som syns det var tøft da jeg bygde inn 12" i dørene mine med 18" sub. Hehe.
  15. Min forrige 525i uten vanos, gjorde 0-100 på 7,0 sek (på 2. gir) i følge GPS. Det var med chip og Simons effektanlegg med fjernet katalysator. Det er 1,6sek raskere enn originalt da bilen var ny! Bilen hadde gått over 200.000km. Katalysatoren struper en goood del på disse bilene. Chip er ikke verdt pengene nytt, men får du tak i en brukt chippa hjerne, eller løs chip, er det jo bedre å ha enn å ikke ha, mener nå jeg. Burnet ut 2. gir med flunka nye 19" dekk også. Jeg syns det var nok til hverdagsbil, jeg da. Morsom bil med deilig lyd
  16. Helt normalt under kjøring eller bruk av varmeapparat. På sommeren derimot vil den stå rett opp igjen Spent på å høre på PM fra deg om det er gamle-bilen min du er blitt eier av Savner den bilen!
  17. Ordentlig tøft! Gleder meg til å se denne lakkert og montert sammen igjen
  18. Bra høyttalere, men alt for liten forsterker til å utnytte dem. Med normal spenning i bilen vil det ikke være igjen mye effekt ut til høyttalerne. Og det er jo synd, da kan man jo like gjerne kjøpe dårligere høyttalere med det samme. Bedre med dette, da har du kasse på subben og (og ikke la deg lure av plexi, lys og liter element, Dynabel-kassene overrasker til de grader!): http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-165a1 http://www.judysbilstereo.no/basskasser ... m-box-1x10 http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... bel-bf0804 Her får du meget pen og behagelig, varm lyd med fin klang og de dype tonene. Dette er et mye mer riktig oppsett enn det du linker til, og ved å slippe kassebygging (da dynabel sine originale er bra) har du tjent inn igjen de 7-800 ekstra kronene. Og for all del, se deg ikke blind på watt på elementene. Dette oppsettet vil spille minst like høyt (og pent) som pakken du linker til, hvis det skulle være noen tvilende tanker om det. Og nei, jeg har fortsatt ingen tilknytning til Judys Bilstereo for dem som måtte tro det, men det er der jeg handler da jeg føler at de har det mest komplette utvalget og meget god service. De konkurrerer selv (som også jeg gjør) innen bilstereo og vet virkelig hva dem driver med. Vil bare få understreket det nok en gang.
  19. Takk, speedtouch! Har ingen tapte anrop Marius, men send gjerne en sms på forhånd da jeg jobber til svært ubestemte tider:-)
  20. Takk for svar
  21. Nydelig altså Men fyfy med dårlig opphengt bakpotte! (eller er det bildet som lyver?) Hehe
  22. Tviler ikke! Gleder meg til å se flere bilder
  23. Helt rått! Blir mer og mer spent på hvordan disse ligger i pris når de er veteraner, og hvordan da nye BMWer ser ut.. Hehe.
