1289 -
Alt skrevet av Spankus
utveksling på diff?
skaff deg delebil å bygg om til manuell? Da får du morsom bil! Ta en tur innom tråden min, har også en 525 tds.
Spankus sin 730D E65! Liten update 01.06 !
emne svarte i Spankus sin Spankus i Bilder og filmer / Show-off
Bilen står fortiden bare i garasje og koser seg Skal inn på eu kontroll til uka å håper det går bra.. Planer framover: Programmere bort egr og pæresjekk. Full service. Skifte den pdc sensoren (ser det på diagnose når jeg skal gjøre det andre) Polere opp hovedlykter. -
Skifting av bremser framme igår, fikk også da endelig lakka bremseskjolda (så helt jævli ut). Og tatt skikkelig vask på fram felgene. Skulle såklart fått bort gamle lim rester også men hadde ikke limfjerner.. Sikter meg inn på calipper vedlikehold til vinters, sandblåse å få på noe lakk samtidig som jeg overhaler de Slenger ved noen bilder Sitter fortsatt og venter på e60 tåkelys, noen som veit hva slags pærer som sitter i de orginalt? Har bestilt h3 og 9006 hb4 xenon kit for å være sikker! -
Det skal jeg gjøre -
Ja er vell det -
E60 Tåkelys bestilt og xenon kit. River da like godt av hovedlyktene og får en til å polere de. PDC sensor ankommet, får ta en diagnose så jeg finner ut hvem av de som er defekt. Tenkte muligens ta en overhaling på calippere, sandblåse de, overhaling og litt lakk -
Her har du link til EGR removal kit http://www.ebay.com/itm/BMW-TDS-TD-EGR-REMOVAL-KIT-COMPELTE-E34-E36-E39-E38-325-525-725-BLANKING-PLATE-/171389223679?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27e79802ff&vxp=mtr
Ny motor blir nok snart hentet, har funnet en som er bra Hedqvist diesel service har laga pumpa, fikk forresten testa å den leverte diesel opp til 6000 omdr Å det røyk fortsatt svart ved 2,5 bar ladetrykk.
Feilsøker litt om dagen.. Hatt oppe thermostat, vannpumpe, radiator og sjekket att alt er iorden.. Regner med det er trykk i systemet som må gjøre det.. Men har fått rydda litt motorrom, forbedra diverse løsninger. Så får vi se om vi kan få tak i en ny motor snart. Fikk forresten prøvd den en liten tur igår, fikk lada voldsomt med trykk pga mutter på wastegate staget var løst (ops) Men virker utrulig sint, å det blir morsomt få den på veien igjen.
Noen nye bilder Tok også skikkelig motorvask, gnuret lenge på hver og en felg.. Rart hvor mye drit som setter seg.. -
Bare vasking, service og cruising Skal få lagt ut noen nye bilder Sitter og venter på ny pdc sensor så jeg får det opp å gå igjen. -
er på tur og har plutselig mista lyset i speedometer, blinklys, park, tåkelys, ryggelys osv. Bare kjørelys (nærlys) og bremselys som fungerer.. Er ettermontert xenon i tåkelys og led park + skilt lys som gjør att pæresjekk er litt avveie noen ganger. Men har altid hatt lys. Lysmodul som har paia?
har 4.45
forresten for å se om det er 210mm eller 188mm så er det størrelsen på kronhjulet. 210mm er en del større og tyngre enn en 188mm diff. 188mm har både oljepåfylling og olje avtapping på baklokket. 210mm har påfylling på baklokket og tappinga er på selve diffhuset.
legger inn bud på 2500.
jævla møkk også midt oppi oppussing av kjøkken da! Kommer sterkere tilbake
Yes yes, må skiftes motor. Røyk gjengene i blokka på ene bolten når jeg skulle dra til etter å ha kjørt varmt.. Å nå koker den bare med engang, sjøl uten thermostat. Men ikke spor etter vann i oljen eller omvendt. Men nå har den kokt 6 ganger så nå er vell toppen kaputt
har suttet i bmw e38 før, men er ikke sikker på hvor mange som har 17 pin plugg.
188mm diff? Utveksling?
bump
fin e34 din! hvem som har den 525d nå? Min gamle skjønner du
Jeg har bygd om min fra automat til manuell. Kjøpte like greit en delebil, så er det bare å plukke svinghjul,girkasse, alle rør, pedal boks, slavesylinder, mellomaksling m.m Håper du har tilgjengelig bukk, for er trangt og forferdelig når du skal legge opp rør til slavesylinderen. Jeg bytta ikke diffrensial når jeg bygde om. Du trenger ikke skifte bremsekraftforsterker som mange sier, det er ekstra uttak på bremsevesketanken til clutch. Ta deg en tur innom tråden min : http://bimmers.no/topic/742463-spankus-sin-525tds-update-0506-oppstart/ Håper du får noen tips!
Det er radiatoren som lekker.. merker ikke noe vann i olja eller omvendt Må få ordna dysene så det blir optimalisert for mere flow og få justert pumpen bedre. Hører det er noe som ikke er riktig. Og den blir varm ved hardtbruk selv med thermostaten ute.. Så det er nok best å la den stå til vi får ordnet dysene Fikk på 2 kjølevifter idag også. Det hjalp betraktelig! Ha en god helg alle sammen!
ja veit det.. Blei bare lagt sånn for en liten prøvetur og oppstart Skal se om vi får luftet bedre imårra, det kan godt hende att thermostaten har paja! Vi får forske på det
