AVT
Alt skrevet av AVT
  1. Under 95 decibel på 4500rpm ja haha Det kan jeg bare glemme. Er ikke det en veldig lav grense?
  2. Bilder av bbs rs!
  3. Da fyller jeg på en dæsj ekstra luft foran neste gang jeg er på bensinstasjonen
  4. Det gjelder vel kun bakhjulene winchester? Høyt trykk foran vil vel gjøre bilen understyrt og? Så, likt trykk foran og bak vil vel gjøre bilen litt understyrt?
  5. Så, en bil som sjeldent har mange passasjerer i baksetet burde gå for likt trykk bak og foran? Utdyp gjerne hvordan kjøreegenskapene påvirkes med forskjellig lufttrykk bak og foran
  6. Men de fleste bmw'er har vel 50-50 vektfordeling? Og uansett så er det anbefalt med mer luft bak, ikke foran. Det må da være en grunn til det...
  7. Da jeg fylte på luft på vinterdekkene mine i sted begynte jeg å tenke på en ting. Hvorfor er det anbefalt å ha høyere dekktrykk på bakhjulene? Er det fordi bilen vil få mer vekt bak under aksellerasjon? Eller har det med at bilen skal bli mer understyrt f.eks? Noen som vet?
  8. Hvilken dato er det her? Og den støybegrensningen, er det på tomgang eller?
  9. Selv ix'n tåler å bli spacet. Uansett er det kun snakk om ca 5mm på hver side. Og nei, det kan ikke sammenlignes med forskjellig dekkdimensjon. Problemet med feil dekkdimensjon er at du endrer rulleomkretsen, noe som vil "lure" firhjulstrekken til å tro at bilen spinner. Dette vil da få viskosediffen til å koke, og bli ødelagt etter kort tid. Man endrer ikke rulleomkretsen ved å bruke spacers... Ergo det er ikke et problem
  10. Da var problemet fikset! Var hjulene som tok borti noe, endte opp med å space felgene ut et par mm og alle problemene ble borte!. Takk til de som kom med forslag!
  11. Øyvind, hvordan blir det med snø? Det går greit å spinne litt på snø?
  12. Da har jeg prøvd å jekke opp bilen for å kjenne etter slakk. Såvidt jeg klarte å kjenne satt alt som det skulle. Kan det være noe annet?
  13. Det første jeg gjorde da jeg merket problemet var å fjerne alt av is og snø fra hjulbuene. Dette hjalp dessverre ikke
  14. Så enkelt var det nok ikke nei. Alle mutterene satt godt. Hvis det er et drivledd som er gåent, hvordan kan jeg se det? Jeg har sett under og såvidt jeg klarer å se er alt normalt. Jeg har også tatt tak i drivleddene og prøvd å dra de frem og tilbake for å se om det var slark, men det var det ikke...
  15. Skal ut å stramme mutterene på hjulene nå, om det er noe så enkelt så dør jeg av lettelse.
  16. Det må da være noen som har opplevd noe lignende før?
  17. Hei, jeg var nettopp ute å kjørte og plutselig begynte jeg å høre en dunkelyd. Lyden kommer under bremsing og gassing. Dvs at om jeg holder en konstat fart på rundt 60 i 4.gir vil jeg høre en konstant dunkelyd. "DUNK DUNK DUNK DUNK" Men, dytter jeg inn clutchen forsvinner lyden. Lyden er der heller ikke når bilen står stille på tomgang. Det virker som at lyden komme fra under bilen, på venstre side foran. Den lyden kan jo umulig være tegn på noe godt Jeg gjetter at det at akslingen foran begynner å ta kvelden, etter som at dette skal være en svakhet på ix. Noen som vet hva det kan være??? Edit: Jeg prøvde å ta opp lyden med mobilen, skal prøve å få lagt ut link snart
  18. Dette er de jeg snakket om. Jeg ser nå at bmw emblemet har falt av den ene koppen. Er dette samme typen dere vil ha tak i? Skrik ut/pm/ om dere vil ha
  19. Tror jeg har 3 slike kopper + verktøyet til å ta de på og av. Hvis du er interessert kan jeg sjekke etter : )
  20. Fashion over function.
  21. haha, ÅNEI DET KOMMER VANN PÅ VINDUET Jeg håper ikke du tenker på å sette på skvettlapper på en bil som skal brukes på veien...
  22. Nei, men det er greit å vite hva det er hvis det eventuelt kommer tilbake. Og det er vel ingen reimer som sitter under bilen? Jeg er ganske sikker på at lyden ikke kom fra motorrommet.
  23. Hei Da jeg startet bilen min for litt siden kom det en rar pipelyd som ikke hørtes helt bra ut. Såvidt jeg klarte å høre kom den fra under bilen ca ved førerdøren. Jeg prøvde å ruse motoren litt for å se hva som skjedde, og da forsvant den helt. Startet bilen 15 minutter senere og pipelyden kom heller ikke tilbake. Bilen er en e30 325ix. Noen ideer om hva det kan ha vært?
  24. Det stemmer ikke nei. Sjekk at du har tastet inn alt riktig.
  25. Gikk ikke sakte det nei! Det bør nesten være veltebru i den bilen, for i den farten der så er du nesten garantert å rulle rundt om det først går til helvete.
