TM custom
Alt skrevet av TM custom
  1. Holder nok og skrive dimensjon, innpress, boltsirkel, Dimensjon På dekk og hva slags dekk det er og hva slags bil de kom med originalt For eksempel: 8x17" (bredde og diameter i tomme) innpress ET35 (avstanden mellom nav og felgens senter i mm) boltsirkel 5*120. Dekkspesifikasjoner 225/45/17 94V = 225mm bred rullebane, høyden til dekksiden er 45% av bredden som her er 225, passer på 17", laste indexen 94 som betyr max 670 kilo per hjul og hastighetsmerkning V som betyr max 240km/t Spesifikasjoner på felgene er merket på insiden
  2. Dørlås varmeren fungerer ved at når du drar i dørhåndtaket så begynner den og varme i en liten periode (nok for og tine låsen) før den slår seg av igjen. Her er link til den i ETK http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/january/browse/vehicle_electrical_system/door_lock_heating/
  3. Tviler på at låsen din og låsen min er ødelagt på samme måte, plus alle andre e30'er jeg har verdt borti. Den mekanismen er bare på førersiden da vel og merke
  4. Er det ikke bare en sån sikkerhetsmekanisme for at man ikke skal smekke døren for på e30 så går det ikke og trykke ned låsen når døren er åpen for at man ikke skal låse nøkkelen inne i bilen
  5. Var jo veldig billig lakkering da men hadde det hvert meg så hadde jeg lakkert den her hjemme
  6. Dørlys bryterene er minus styrt. Lyset skal lyse når ledningen in på bryteren får kontakt med jord som skjer når bryteren er ute og bryteren får jord gjennom skruen som skrur fast bryteren i karrosseriet. Når mitt coupe lys ikke funket så skrudde jeg ut bryteren og så at det var litt rust på gjengende til skruen så da tok jeg bare en stålbørste og pusset gjengende til skruen så funket det. Men funker ikke lyset ditt når noen av dørene er oppe? For i det tilfelle er det kanskje litt usansynlig at det er dørbryterne det er noe galt med
  7. Alt elektrisk utstyr som man fikk til e30 som satt i døren er: el vinduer, el justering til speil, oppvarmet speil, oppvarmet dørlås, alarm og Sentrallås
  8. 5,5l med filter skal bilen din ha
  9. Her funner du delenummeret http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/january/browse/bodywork/front_door_hinge_door_brake/ Du kan søke opp delenummer på koed På gs så finner du den vis du trykker på karosseri også Delekatalogen etk
  10. Ok. Min feil. Så litt etter den store typen obc til min preface for en stund tilbake og da fikk jeg høre at det ikke var plug and play som den lille typen obc er
  11. Er ikke akkuratt plug and play men det går med litt modifikasjoner
  12. Noen som har slike sportstoler til e30 som jeg kan kjøpe Lånte bilde fra en tråd her på forumet Er også på jakt etter en LE frontspoiler til 325i
  13. Hvor i landet holder du til? Og er det 385mm eller 370mm versjonen
  14. Noen som har prøvd både 370mm og 385mm mtech 1 rattet som kan si om det er noen merkbar forskjell på de. og er det noen spesiell grunn for at 370mm er så jævlig mye dyrere
  15. Gjør ikke det nei
  16. Det beste er vel og ta av bærearmen og presse lageret ut og inn med hydraulisk presse. Men det gadd ikke jeg så jeg gjorde det slik. Ta av caliper og skive. Skru ut nav mutter (36mm), skru løs drivaksel fra diff og ta vekk drivakselen, så festet jeg en aperunker på navet og banket det ut. Så varmet jeg opp bærearmen rundt lageret med sveiseapparatet og banket lageret ut med meisel og slegge fra baksiden. Så pusset rent med smergel inni bærearmen der lageret sitter før jeg banket inn det nye lageret (viktig og bare banke på ytterringen av lageret). Ikke akkuratt helt etter boka men det ble helt strøkent
  17. Fortsatt på jakt etter last edition leppe. Delenummer 51 71 1 943 868
  18. Kjøpte meg en Toyota Corolla KE20 For litt siden. Luftes for salg vis noen skulle være interessert
  19. Ikke så veldig mye. Satt på nye calipere foran siden det gikk tregt og skiftet bremseskjold bak. Ellers er det bare basic vedlikehold og småreperasjoner
  20. Kanskje et dumt spørsmål men hva er egentlig bodymasse og strukturmasse? Er det lignende tectyl?
  21. Må bare bytte om litt. Rådelager: 20Nm først så vri bolten 70 grader rundt Veiv: 58-63Nm
  22. De har forskjellige delenummer på m50b20 og m50b25 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1994/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1994/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor/
  23. Årsmodell er det snakk om da?
