110 -
Alt skrevet av [P][M][H]
Hei, Trengte litt info ang eksosulyden på min e61. Håper noen har noe peiling på dette:) Har merket at det kommer en gromlyd fra eksosen på lavt turtall(1-2) når jeg kjører. Dette skjer kun når det er våttføre. Ene gangen tok jeg en titt nede på eksospotten og merket at hele underflaten dens var vått, dermed kom det røyk(fordampet) fra den delen av potten som var vått samt som det luktet svidd gummi. og når den er tørr igjen da er lyden, røyken og lukta borte. Håper noen vet noe om dette.
Hei, bestilte akkurat disse pærer du har på bilen din, er virkelig imponert over lysresultatet. Kun 2 negative. Disse gir feilmelding når man starter bilen samt som de blinker. Er det mulig å bli kvitt det problemet? og det andre er at den ene pæra gikk samme dagen etter ca 5-6 timers bruk av bilen med de tåkelysa på. Hva kan det være evt? Håper du har noe peiling på det:) Utrolig fin bil forresten;)
Fikk du sjekket om hva som var feil med bilen din?
Har ikke merket at den velger lavere gir. Har kun merket gromlyd som dukker opp på turtall 1-2. itillegg luktes det alltid sviddgummi fra bak når den gromlyden kommer.
Enig der at det er veldig rart at alle her har sagt at det er vanlig med dpf, mens jeg ringte da igår til Bavaria for å få det bekreftet og da mente de at det skal ikke komme noe gromlyd når den regenereres Nei det merkes ingen ting feil på bilen, alt virker som det skal, den trekker som den skal osv.
Har kjøpt meg en helt lik bil som du beskrev for en måned tilbake. Det er en utrolig bra bil selvom den har ett par feil som jeg skal få fikset snarest mulig. Men etter min mening så har absolutt alle biler en del feil så BMW lager slett ikke noe dårligere biler enn de andre merkene. Kunne ikke sagt bedre om hva du burde se etter enn den linken som ble lagt ut i emnet her. Eneste jeg kunne ha anbefalt er å gå for en facelift. Som regel pleier det å være mye mindre feil på dem.
Opplevde noe lignende på min 06 525D som jeg hadde for noen år siden. Jeg trodde det var realtert til at jeg kjørte med effektboks? Men kan være noe med katalysatoren også. Engang så kom det rødglødende biter ut fra eksos røra!! Og det virket som eksosen var meget varm også, blei misfarging på enderøra. Så tror det var relatert til effektboksen Nei, har ikke noe effektboks. Men hva kan det for eksempel være med katalysatoren? Med tanken på at bilens eksosannlegg oppfører seg helt normalt og den trekker som den skal osv. Kan eksoslekkasje eller noe lignende ha noe med det å gjøre? Enkelte på forumet her har ment at det er vanlig med den lyden når dpf(noe som den bilen har) regenereres. Men Bavaria derimot mente at dpf skal ikke lage noe type lyd. Eneste som skjer når den regenereres er at forbruket går opp...
MP3-CD/DVD (NAVI PROFF) E60/E61
emne svarte i [P][M][H] sin [P][M][H] i Bilstereo, multimedia og navigasjon
daså.. og hvordan kan det gjøres? forresten driiit kul e60 har du;) Hvor får jeg tak i de grøftlys pærene du har i de første bildene? De ser så å si helt lik ekte xenon.. på bildet hvertfall da -
Ganske høy pipelyd fra bilen på veldig lav fart eller når jeg slipper bremsen og bilen triller(automatkasse). Lyden er ganske lik bremseskrikingen fra slitte bremser bortsett fra at på bilen min kommer de uten at jeg bremser. Denne ulyden forsvinner med det samme man gir på. Problemet har vært at hver gang jeg er på verkstedet så er jo ikke den lyden der ettersom den kommer ganske sjelden pluss så forsvinner den når man begynner å kjøre i f.eks 30km/t og opp over og etter det som kommer den ikke tilbake. itillegg så finner de verkstedfolka heller ikke noe feil.
Takker så mye for info:) Kan vannlekkasje bak ha noe md PDC å gjøre også? Og du vet ikke noe om pipelyden evt?
Daså men den nivåreg lyden kommer kun fra høyre bak og ikke fra venstre side. Kan det stemme? Skal den være sånn? Bilen er kjørt bare 93000km. Litt vanskelig å si hvor lyden kommer fra når man sitter inne i bilen og hører den. Men ganske silker på at det ikke kommer fra motorrommet. Kanskje fra bak evt. Fikk vite på en av trådene at det kunne være vibrasjonsdemper elr strammehjulet? Det er ikke ofte den ulyden konmer. En gang i blant bare. Kanskje maks 1-2 ganger i uka. Forresten i den siste uka har det kommey mlding i displayet "PDC Failure" imens jg har parksensorer på. Når dn mldingen kommer så slår alle p-sensorer seg av i en liten stund (ca5sek) så er de på igjen og fungerer helt normalt igjen. Noe peiling på det?
Hei, har prøvd å finne ut om når dpf re-genereres, er det vanlig at det kommer en gromlyd på turtall mellom 1-2 sammen med sviddgummi lukt. Lurer på om noen her vet noe om det?
Så det er mulig å bare fjerne den uten at den skader resten av drivverk? Men tilbake til spm mitt.. er det vanlig at det kommer gromlyd og sviddgummi lukt nå partikkelfilteret re-genereres?
OPP -
Det var da skikkelig bra forklart. Har skjønt hele opplegget nå. Men har et spørsmål ang dpf... etter langkjøring så kommer det en dyp gromlyd fra bilen på turtall mellom 1-2, den forvinner selv etterhvert eller om du slår av og på motoren. Itillegg sammen den lyden kommer det alltid sviddgummi lukt. Er det vanlig når det re-genereres... ?? Jeg kjører en strekning på 100km frem og tilbake til jobben hverdag med en gj.snittsfart på 110km/t. Og den lyden kommer da en gang i blant. (ca 2-3 i uken rett etter at jeg har kjørt den strekningen).
Tusen Takk for en så god forklaring Nei min er ikke helt så ille akkurat nå. Har kun fått vann i oppbevaringsboksene på siden og det er heller ikke all verdens mye... men greit nok å få det fikset før det skjer no...
Takker for info:) Får lese gjennom den
Hei, har to spørsmål til eiere av BMW E60/61 ang NAVI prof (den største versjonen). Lurer på om det er mulig å spille av mp3 cdér i enten cd-spillern eller cd-veksleren? Er det mulig å spille dvd i spilleren der det ligger navi cd? Prøvde å få det til ettersom det stod DVD tegn der men lyktes ikke
Hva menes med det? Og er det noe konkret type kjørestil som gjør at den lyden kommer? Og hva med lukten av sviddgummi? Skjønner ikke helt. Så altså BMW har laget den bilen sånn at den skal gi gromlyd iblant selvom en ikke har satt på noe effektannlegg Har hatt to 3.0d motorer av BMW rett før denne, og jeg hørte aldri noe gromlyd fra dem.
Men er det noe som kan gjøres for å bli kvitt denne grommelyden siden har ikke hørt den på andre biler. Hatt to X5 3.0D men ingen av dem lagde noe sånt gromlyd Hmm har ikke nivåregulering på bilen men luftfjæring har jeg bak, som ble byttet på h.s. bak faktisk for ikke så lenge siden. Kan den være årsaken at jobben ikke ble gjort riktig eller noe?
Det kommer en ganske dyp gromlyd fra bilen på lavt turtall(kun på turtall fra 1 til 2). Det høres ut som om det er montert noe effektpotter på bilen, men det er det ikke. Denne ulyden kommer kun etter langkjøringen i 80-100-sone. Men det er ikke alltid at denne ulyden kommer etter langkjøringen. Sammen med denne ulyden så luktes det alltid sviddgummi og nei det er ikke på grunn av dekka. F.eks Så kommer denne ulyden etter at jeg har kjørt på E6 i en stund. Det hender også at ene dagen så kommer denne ulyden mens andre dagen gjør den ikke selvom jeg har kjørt samme strekning med samme kjørestil. Denne ulyden forsvinner enten selv etter en viss tid eller så kan man slå av og på motoren og da er den borte. Prøvde å finne om det på forumet men fant ingenting. håper på at noen har peiling på det her.
Takker for info Lurer på hvilken deksler åpnet du? hvordan ser disse slangene ut? og når det gjelder disse ventilene... trengs det ikke nye av dem? tilslutt hvis dette problemet har vart lenge kan det ha skadet noe av elektronikken... med tanken på at det er en del elektronik som sikringskap, ledninger osv i høye oppbevaringsboksen. Forresten det kommer en rar ulyd fra høyre bak(der det ligger sikringskap). Lyden kommer alltid når man starter bilen, pluss litt inni mellom andre ganger. Den høres ikke ut som en vanlig typisk ulyd. Litt mer som om det kommer fra noe el-drevet ting. Den kan sammenliknes med den lyden som kommer når man slår på lysbryteren(hovedlysbryter) imens bilen er slått av på disse årsmodellene av BMW.
Hei, sliter med akkurat det samme problemt på min e61 også. Det lekker vann i begge oppbevaringsboksene. Lurer på om du fikk fikset det. Hva som måtte gjøres med det og hvor mye kostet det?
