Hans_O
Alt skrevet av Hans_O
  1. Er det noen som har gs retro 17x8 " 4x100 til salgs? har vært så uheldig å skade en felg...
  2. Hei, er interesert i kupevifta, hva skal du ha for den?
  3. siden den blir bedere, kan det være lmm so gir feil verdi? men med tanke på lav tomgang, kan tomgangsmotor være pusken.
  4. Har Gjort degge grunding som det går ann.. passer termostathus fra m52 på m50? jeg spør pga at på m52 er det jo også lufteskrue på termostathus som forenkler lufteprosessen.
  5. Hei, Har en E30 325i M-tech 1 som jeg for 2 år siden monterte en M50B25 fra e34 525ia. Motor funker bra men har vært/blitt plaget med temperaturen, Ved normaltemepratur står tempnålen litt over midtstilling og ved kjøring kan temperaturen veksle mellom denne possisjonen og streken mellom midtpossisjon og rødt. Når jeg kjører i litt lengere oppoverbakker er det ofte at nålen beveger seg over denne streken og beveger seg mot rødt, men klarer og holde den ved å slå varmapparat på fult og kansje øke turtallet. Innimellom kan det være trykkøkning i systemet men mistenker en liten luftboble som jeg ikke klarer å få ut, eller kan d være noe annet? Motoren var overhlat før den ble satt inn, bla ny termostat og vannpumpe. Bruker E36 325i radiator med termostartstyrt elvifte. Har luftet systemet skikkelig. Olje/kjøleveske ser fin ut. Så spørsmålet mitt er hvorfor vandrer temepraturen min så mye og nermest varmgang ved kjøring i lengere oppoverbakker? Termostat,Vannpumpe,radiator,tempmålerfeil,toppakning....?
  6. Kjørt om misvær 1Mai va ikke så gæli fult kjørbar bærre man følg litt med
  7. Fint og flott d me d luftfilterboks, men stiller spørsmål med e30 som har abs enhet, da kan du bare glemme å skvise neddi en slik luftfilterboks. Tror ikke biltilsynet kan påtvinge deg en luftfilterboks der det ikke er plass til en..
  8. Bunnpanna
  9. Fortsatt til salgs
  10. delenr? pris? Mvh Hans Ole
  11. Som topic Bensinpumpe E34 520i Ø.K Mvh Hans Ole
  12. Kan vel nevnes at det er polyforinger i hele understellet, brannvegg mellom bagasjerom og coupe, bøttestoler+ 4-punktseler++
  13. Kun tannstanga, ikke solgt
  14. bompetobom, ingen som trenger servotannstang?
  15. bomp
  16. Servotannstang e30 selges. 1000,- tlf:98487259 Mvh Hans Ole
  17. Hans_O
    Slett!
    har ordnet
  18. Hans_O
    Slett!
    Som topic, ønsker og kjøpe innstegslist passasjerside til e30 2dørs. Tlf:98497259 Mvh Hans Ole
  19. Koblet bort alt jeg fant som gikk til sensorer osv, og koblet sammen alle ledninger som var koblet gjennom alarmboksen. Når det gjelder ledning fra tenningslås kan di jo bare.følge.dem ut fra tenningslåsen å se om en av dem går gjennom alarmboksen.
  20. Hadde samme problem på en e34 jeg hadde for en stund siden, var ettermontert defa-alarm, startsperren der var at ledningen fra tenningslås til innslag på starter gikk gjennom alarm-hjernen, koblet bort dette/koblet sammen ledningene til innslaget som gikk gjennom hjernen, da startet den.
  21. Delenr: www4845 påhttps://www.koed.no/ Du trenger 2 stk.
  22. Jeg har en: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=14&t=230668 Ring meg på 98498259 Mvh Hans Ole
  23. Fortsatt til salgs
  24. Her får du kjøpt: http://elby.no/Sikringsskap-og-Sikringsskap-tilbehoer/Gjennomfoering-nippel/Membrannippel-16mm-TET-5-7-Graa
