perpilot
Alt skrevet av perpilot
  1. Hvis den lader seg ut når den bare står så er det nok ikke ladingen det er noe galt med, men en strømtyv. Koble et amperemeter mellom batteri og bilen, så napper du ut en og en sikring for å finne hvor strømmen tappes.
  2. Ville lokalisert lekkasjen først, og tatt det derifra.
  3. Morgan, er det timer for Auxiliary Heater i denne enheten, slik det er i original headunit i e39?
  4. Det har jeg også hørt, men leste en tråd her om dagen om at man bør lufte fra en slange i nærheten av termostathuset. Se fremgangsmåten til FiGo i denne tråden: http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f ... ufting+e39 Det er en 523ia, så jeg vet ikke om det er likt på din motor hvis du har 520.
  5. Begynn med å lufte systemet uansett - det er billig
  6. Stoer rattet? Hva betyr stoer?
  7. Jeg har også en e39 523ia. Hos meg har jeg valgene zeit1, zeit2, heiz1 og heiz2. Da kan jeg bruke heiz for å sette tidspunkt for bensinbrenneren som varmer kupèen, mens zeit er kun kaldluft. Jeg har også en fjernkontroll, denne velger varme eller bare kald luft etter om temperaturen er over eller under 16 grader.
  8. Den tåler det definitivt. Om du merker at den blir sprekere er en annen sak. Kan ikke si jeg merker noen forskjell på min 98' 523ia. På forbruk er det så mange andre variabler at det er vanskelig å måle ved vanlig bruk. Hadde vært gøy å måle om det er forskjell på en rullende landevei.
  9. Biltema har endel LED som går rett i original sokkel. Er vel BAY15d sokkel på ryggelys på E39 vil jeg tro: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilti ... arer-12-V/
  10. Min 98' 523 girer også litt hardt fra 1. til 2. når den er kald. Tidligere var den også litt hard på de andre girene, men etter en flushing med ny olje så er den blitt veldig smidig. Altså utenom 1. til 2. når den er kald.
  11. Har du et bilde av hvordan du koblet den inn bak på spilleren?
  12. Eller Apple Lossless, om man bruker iTunes/iPod.
  13. Det er linjeutgang på buisness spillerene ja. Noen biler har forsterker i bagasjerommet sammen med cd-skifter og navigasjon. Vurderer selv en forsterker og nye høyttalere. Vil også ha et iPod kit fra DICE eller lignende (kobles på cd-skifter inngang)
  14. Jeg snuser litt på DICE sin G2 Cradle. Det er di peneste jeg har funnet til nå. http://diceelectronics.com/g2-cradle
  15. Mulig at din bil også har en egen sirkulasjonspumpe på varmeapparatet, så da får du vel varme der uansett. Men du har nok defekt termostat eller vannpumpe. Eller luft i kjølesystemet.
  16. Instrumentet som viser temperaturen i dashboardet er bare koblet til en temperaturmåler på motoren, og har ikke noen forbindelse med termostaten sånn sett. Termostaten er en ventil som slipper kjølevannet gjennom radiatoren etter at motoren har oppnådd driftstemperatur. Får du varme i varmeapparatet?
  17. Hvis vannpumpe er defekt så koker det. Hvis termostat ikke åpner så koker det også. Hvis termostaten låser seg i åpen posisjon så vil du få problemer med å oppnå normal driftstemperatur. Hvordan det er å skifte på den motoren vet jeg ikke, men hvis temperaturen på motoren er normal så har ingen av delene feilet.
  18. Du må nesten få lest av feilkode for å vite hva som er feil med den. På min e39 var det bare feil på en sensor i passasjersete. Sensoren er der bare for å koble ut airbag hvis det ikke sitter noen i passasjersete når du krasjer. Så i mitt tilfelle ville alle airbags blitt utløst uansett, men som sagt bør du jo få lest av hva feilen egentlig er.
  19. Automatgir olje skal vel byttes på annenhver inspection 2? Men de flusher vel kanskje ikke da.
  20. Vurderer selv en Dension eller Dice, men jeg kunne ikke se noen av delene på prosjektet til Rostad. Det var derfor jeg ble litt nysgjerrig på om det går uten en slik boks, å kun trikse til en aux inngang. Men Rostad har kanskje installert en slik boks på et tidligere tidspunkt. Forøvrig ser Dice sin nye (?) MediaBridge veldig interessant ut for min del, gjerne sammen med deres G2 Cradle som jeg også nettopp oppdaget.
  21. Jo, men hvordan velger man lyd fra HTC/iPhone? Er det slik at man plutselig har en AUX softbutton når man plugger inn denne forsterkeren? Jeg har ingen AUX in på min headunit nå, eller den viser ihvertfall ikke i displayet.
  22. Har du koblet lyd fra HTC'en direkte inn på originalanlegget, og isåfall hvordan?
  23. Vurderer en slik Dension eller eventuelt DICE selv. Bruker du 17pins kontakt? Slipper du altså å koble 2stk kontakter i bagasjerommet og strekke ledninger helt frem?
