monthy
Alt skrevet av monthy
  1. Hei. Lurer på om det er noen som kan ha høyre bakdør til e38? Helst i sølv metallic. Ikke doble ruter eller il utgave.
  2. monthy
    Servopumpe
    Hei Jeg har en 98 modell 725 tds. Og der er det mest sannsynlig defekt servopumpe. Det kommer ihvertfall en fryktelig skranglelyd når bilen går på tomgang, men den blir svakere når jeg svinger på rattet og forsvinner helt når jeg legger helt over til enten høyre eller venstre. Ulyden forsvinner også når jeg ruser motoren. Er ikke så kjent med servopumper, men er det mulig det er noen skovler inni der som har løsna?!? Den er jevn og fin på rattet tross ulyd. Er det noen som har servopumpe til salgs eventuelt, og det er samme på alle tds motorer regner jeg med? Mvh Lars Stian
  3. Ja, mener jeg brukte det på en 735 jeg hadde..
  4. Ingen som har noe liggende?
  5. Hei Jeg har en E32 750il 89 modell som jeg bare skulle hatt ned litt i fronten. Så lurer på om noen har noen fjærer som kunne passet? Noe billig, og trenger absolutt ikke være tüv godkjent siden jeg skal renovere og skilte opp bilen når den er veteran. Mvh Lars Stian
  6. Suverent!
  7. Venter i spenning.
  8. Det kan jo da være veldig interessant. Hvilken pris tenker du? Ta gjerne kontakt på tlf 41323386
  9. Det kan jo da være veldig interessant. Hvilken pris tenker du? Ta gjerne kontakt på tlf 41323386
  10. Ingen som har noe av dette?
  11. Hei. Har kjøpt meg en 89 mod. 750il. Men den mangler v12 grillen. Er det noen som har nyra i midten, og rammene rundt lyktene til salgs eller veit om noe? Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
  12. Ja, det kan jo tenkes. Ikke tatt diagnose. Det har ikke kommet noen feilmelding, men det gjør det kanskje heller ikke nødvendigvis? Sent fra min D5503 via Tapatalk
  13. Hmm.. Hadde jeg tenkt meg om, så skulle jeg jo ikke skiftet fjærer bak. Var noen som sa at du fikk biler med nivåregulering godkjent bare med et sett fjærer foran, for så å justere til samme høyde bak. Men nå når jeg har satt på senkefjærer bak, så er jo bilen mye lavere enn originalt, så da skulle en jo tru at bilen ville prøve å heise seg til original høyde bak uansett. Men ingenting skjer... Tusen takk for at du gadd å hjelpe meg ihvertfall.
  14. Suverent! Takker!
  15. Ingen som har noe peil på dette? Sent fra min D5503 via Tapatalk
  16. Etter å ha skiftet ene edc demperen min bak, så rant det logisk nok ut olje. Men etter å ha satt på ny demper så vil ikke demperen fylle seg med olje. Det har jo rent litt ut av systemet, så den andre demperen bak har og lite olje. Så nå er jo bilen veldig slapp bak, som å kjøre med totalt utslitte dempere pga av det ikke er nok olje i dem. Det er nok olje i tanken til servoen. Flere har sagt at dette er et selvluftende system, men er det egentlig det?!? Sent fra min D5503 via Tapatalk
  17. Er på nivå i servobeholderen ihvertfall. Sent fra min D5503 via Tapatalk
  18. Fikk hjelp av en guru som greide å redde den gamle nippelen min, det var M14x1,5. Ikke helt standard.
  19. Mulig det. Jeg testa med en "ordinær" bremsenippel og den var for liten. Men ikke sikker på hvor stor den var. Men røret på demperen er vel ca 6mm, så det er jo grovere enn vanlige bremserør da. Sent fra min D5503 via Tapatalk
  20. Når jeg skiftet edc demperen min bak, så var det klin umulig å få skrudd av rørnippelen til oljerøret. Den hadde skjært seg på gjengene. Jeg måtte kutte røret. Noen som veit hva slags nippel, og eventuelt hvor det går angående å få tak i slik? Jeg må jo flenset røret og få satt på ny nippel. Jeg satte på en brukt edc demper som jeg fikk tak i, men rørnippelen satt ikke i den selvfølgelig... Sent fra min D5503 via Tapatalk
  21. Nå ble det mange spørsmål her... Men jeg fikk tak i en brukt edc demper. Den er jo mer eller mindre tom for olje. Må den fylles på et vis, eller fyller den seg sjøl når jeg etterfylle foran? Sent fra min D5503 via Tapatalk
  22. Det er jo flere hull i den lille armen som sitter på det staget til nivåreguleringen. Noen som vet hvor mye hver av de hullene utgjør i høyde hvis jeg setter bolten i et av de andre hullene? Nå står den i det ytterste hullet. Jeg driver å setter på et 50 mm senkesett til informasjon. Sent fra min D5503 via Tapatalk
  23. Ja, YouTube er kjekt i sånne sammenhenger. Takk, da sjekker jeg litt der. Sent fra min D5503 via Tapatalk
  24. Hmm.. Noen tips på hvordan det gjøres? Sent fra min D5503 via Tapatalk
