Ventilen på torpedoveggen kan sjekkes med voltmeter/ohm.
Men, i og med du får varme ved turtall, så tyder det på dårlig sirklasjon. Mulig vannpumpe begynner og bli defekt.
Eller sirklasjonspumpe nr 2 på bilde over.
Jeg bruker iCarsoft og BMW Scanner 1.4.
Problemet hos deg med vinduspusser kommer du langt med et multimeter som måler volt, ohm og amper. Men det krever litt kunskap om feilsøking.
Det kan være så mangt, men luft i kjølesystemet eller ventil til varmen. Den som sitter på torpedoveggen høyre side av motoren når du står forand bilen.
Nr 1 på bilde her:
Pga. feilbestilling selges nye blinklys forand til E46 fra 1998 til 2003 mod.
Disse har rett kant mot hovedlykt!!
Selges for selvkost Kr. 175,- pr. stykk.
Venstre side.
Høyre side.
Må hentes i Drammen.
Sender ikke!
Send PM eller mail til espeaa(alfakrøll)online.no
Bruk en ekstra skive (like stor) under boltene som fester toppdekselet, så får du ekstra press på pakningen. Bytt også gummitetning under boltene. De blir "sprøe" og kan lekke har jeg erfart
Hvor målte du spenningen?
På batteri eller på dynamo?
Sjekk med et ampermeter hvor mange amper den lader. Helst med forbrukere (Lys, vifte varmeseter på)
Kan være irr på kabelpunkter. Eller dårlig batteri.
Regner med at du har slakket wire og justert bremseband?
Har vært borti der noen her strammet handbrekket på wire så mye at bevegelsen på mekanismen ved handbremsband ble redusert.
Ok. Skal prøve det i morgen. Men mener jeg letet der.
Takk for svar!
Reset med knapp og tenningsnøkkel fungerer ikke på noen av bilene mine.
http://resetservicelight.com/reset-inspection-service-light-indicator-bmw-e38/
Fant denne http://resetservicelight.com/reset-inspection-service-light-indicator-bmw-e38/
Har prøvd og finne noe i BMW Scanner 1.40, men finner ikke noe om dette.
Men har klart å fjerne bremseklossvarsling og lyspærevarsling (skiltlys) i BC
Og en haug med error..........
Prøvde det for et par år siden, men syntes det var veldig vanskelig og få delt instrumentet så jeg ga opp, men i går kom jeg over denne:
Er det samme prosedyre her som på E38?
Hei.
Noen som erfaring med og handle her http://www.etk.cc/ ?
Har piksler som er defekte i BC og pris på nytt instrument frister.
http://www.etk.cc/bmw/EN/parts/fullAppliance/62106948231
Uncodet, men det fikses vel med Scanner 1.40 ?
Tips mottas med takk!
En liten oppdatering.
Tok kontakt med Bildiagnosebutikken.no som jeg kjøpte iCarsoft hos, og fikk svar på følgende.
Airbag part number er BMW 7 E38 95-00 Airbag - eletricity box (6577-8362119)
Det andre som var ukjent hos http://www.realoem.com
BMW E38 E39 Drivers Seat Switch Part 61.31-8 360 833
Siste bilde har Bildiagnosebutikken sendt til produsenten av iCarsoft men dem trengte litt mer info og noen flere bilder.
Skal sende dette i morgen.
