roald520
Om roald520
  • Bursdag 03/02/1992
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Ålesund
  • Kjøretøy
    BMW F11
roald520's Achievements
  1. Ordnet seg med nytt hjelpebatteri!
  2. Er IBS på startbatteri, men kan ikke se noe på hjelpebatteriet. Google finner ikke noe på det heller på F11
  3. Slettet alle koder, og de kom tilbake. invalid signal -bus message(D70DA1) ligger under electronic ride-height, og door contact - short circuit(800ED3) under footwell module. Feilen kommer når servoen får en del motstand, som regel i enden/tilnærmet enden. Uten å holde med makt Spørs om jeg bare skal ta å bestille meg ett batteri ja! En annen ting er om en trenger å registrere/kode inn dette batteriet? Er ikke noe IBS påhengt
  4. Hei, Noen som har noen ideer for dette problemet: F11 -11mod 535d. EPS Når bilen står still og en har fullt rattutslag, kommer det en feilmelding om styringen. Om en ikke ratter fullt over og kjører normalt, kommer ikke feilen. Har målt spenningen på hjelpebatteriet, og det detter til 0v med fult rattutslag og feilmelding kommer. Antar batteriet kneler og er dårlig? Bilen blir ikke brukt så altfor mye så får av og til melding om battery discharge. Men så snakket jeg med en mekaniker som mente det kunne være comfort access som var årsaken? Ene bakdøren funker ikke den eletriske låsen(må åpne og låse manuelt, og har vært slik en stund), men ellers funker alle håndtak.. Har koblet meg på med bimmerlink, og får bl.a. message from eps failed(CD951C,CD94C7), eps timeout(D019BF,D016A5,D015C4)error on second voltage level(291700), secondary battery deeply discharged(291600), operation on 12v level(4823F1), invalid signal -bus message(D70DA1), door contact - short circuit(800ED3)
  5. Også ett av cabben Bare si fra om jeg skal fjerne dem
  6. Har du bilen enda, eller er den vraka?
  7. Ja må nesten gjøre det en dag da.. Har du prøvd selv mtp avgasskontroll? Er det virkelig nødvendig å ha 50/50 e85 bensin, eller er det for å være på den sikre siden?
  8. Vet du hvor jeg kan få tak i e85 her på sunnmøre da? bensinstasjoner i ålesund kansje?
  9. Jess, for høg lambdaverdi for å sitere han ordrett
  10. Hadde bilen inne på etterkontroll på fredag, alt var greit untatt avgass måling. Har sjekket under etter frieksos, men fann ingenting. Noen som har tips på hvordan jeg får fikset dette? Gjelder en e34 med m50b25 Kan nevne at pluggene er ganske ny, denso plugg om det har noe å si. Luftfilter er nytt Lambda er ny, og vet ikke om jeg har fått rett, da koed ikke visste hvilken jeg sku ha til min bil så vart det bare kjøpt en. LMM er ganske ny, fra koed
  11. Noen som vet hvordan jeg får den vekk den varsellampa her ? -91 e34
  12. Hei, har begynt å skru fra hverandre vanos men har møtt på et lite problem. Jeg følger guiden på beisan system.com , og har fått satt i låsing på svinghjulet. Så alt står fast, men får ikke vridd eksos kammen nok til å få den klossen plan med toppen. Kan man skru løs torx skruene frampå å vri litt på det? forrige eiger sa han hadde justert på vanos'en, men det er vell ikke stort å justere der ? Og, er det noen som vet hva et lys i speedo'n som lyser hele tiden er? er en ring med et utropstegn i midten. Har vært automat før, det er vell noe med det å gjør? Hvordan kan man få det vekk?
  13. Hei, jeg har en -91 e34 som er ombygd til 525 manuell med en getrag kasse. Forrige eiger sa at det var feil giroverføring og at det var det som gjor at det er så mye vandring på den. Legger ved bilde av hvordan det er. Er den girstanga original? Ser nesten ut til å være forlenget.. Så har jeg en delebil, -91 525 som er ombygd til manuell, tror det kan være zf kasse på denne da jeg ikke fant noe navn på den kassa. Tok av begge giroverføringene og dem såg veldig lik ut. Kan det være at jeg har en zf giroverføring på en getrag kasse som er feilen?
  14. Ja, jeg kjøpte en arm med foring i jeg òg. Rart at koed ikke informerer / vet om dette..
