hao
Alt skrevet av hao
  1. Monterte krok på en E36 og det ble denne delen forandret når vi skiftet over til krok. Delen var ikke helt lik E30 men hovedsakelig for å feste og justere bakfanger opp og ned.
  2. Her en tråd som går nå viewtopic.php?f=1&t=189067
  3. Ble ikke det feil bilde tro. Dette er fra M50 mens trådstarter har M54 ut fra avatar. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ld_system/ Mutteren som er nevnt tror jeg er del 14
  4. http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587 http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx Påfyllingsplugg oppe på høyre side av gearkassen. Fyll på til det renner ut.
  5. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... &SEGMENT=1 Legg merke til at på den ene annonsen står det både B20 og B25 Du har sikkert sett denne å da viewtopic.php?f=14&t=159459
  6. Velkommen til Bimmer Det er et forum her for biler selges. Her er en link viewforum.php?f=30
  7. Hvis du kjøper deg en motor fra en 318is får 140hk
  8. Feste til jording av motor vil flytte seg i svinger. Hva med jordingen som står på motorfestet. Stramme til?
  9. Rikker det seg litt så kan det være 2 fester under gasspjeld. Vanskelig å finne å få ut. M50 motor det da Sitter det bom fast har du sikkert glemt/oversett en mutter mot toppen
  10. viewtopic.php?f=14&t=185406 viewtopic.php?f=14&t=188623
  11. Lad batteri et døgn. Sjekk alle koblinger. Puss av batteripoler og stram til jording på motor
  12. Har komplett eksosanlegg og baklykter ts. Levanger N-T
  13. Her ser du skjema i avatar. http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=170467
  14. hao
    Løsne ratt e36
    Satt noe forferdelig på min E36 også. Brukte den lange latmannsarma til Torshov og en person i bilen i tillegg til at jeg også holdt rattet. Den måtte gi seg da. Det er også vanlige gjenger.Ikke links. Spis litt mere grøt så greier du den . Makta som rår Lykke til.
  15. Hvis du ser etter på kroken/ramma kanskje du ser et merke/type for det er sikkert mange forskjellige biler som har denne type
  16. Fikk installer i min egen garasje for et par år siden og der ble det brukt tette armaturer. Men. Når jeg tenker meg om så husker jeg at det ikke var påbudt men at men installatøren anbefalte det. Sorry Var ikke for å lage diskusjon men det er jo greit å vite å da.
  17. I garasjeanlegg skal det være lukket/tett armatur, og de som er avbildet er åpen
  18. Ulovlig i garasje da. Ikke så mye dyrere med nye godkjente lukket http://www.jula.no/elektro/lysrorarmaturer/
  19. Bruk denne og sammenlign delenr. Når du trykker på delenr kommer det opp hvilke biler valgte del er levert til http://bmwfans.info/
  20. Det er jo poenget. Den er treg til å åpne seg for gjennomstrømning av kjøleveske. Normalt skal termostaten til din bil åpne seg på 80 grader c. Når den blir gammel kan det være at bimetallet som reagerer på varmen ikke oppfører seg som ny. At den ikke åpner seg før måleren din er langt oppe, og når bimetallet reagerer på den høyere temp så åpner den og tempen og måleren går ned
  21. Har du spurt noen av disse search.php?keywords=innsug+m50b25&terms=all&author=&fid%5B%5D=14&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  22. Alternativ til å søke på forumet er å forandre teksten i emnefeltet ditt så det kommer fram at det gjelder hjelp til godkjenning av ombygging. m50b20 til m50b25 i E36 står hver dag på teknisk så det er ikke så mange av de med erfaring som ser på disse innleggene lengre, for de har besvart dette spørsmål sikker 20 ganger før Mal til søknadsskjema http://www.2shared.com/file/FlmN1MjT/sk ... l_117.html
  23. Kan være at temostaten din er litt treg. Denne kan du skifte eller du fyller rensemiddel i kjøleveska for så å skifte kjøleveska etter et par dager når du har kjørt litt med rensemiddelet. Da får du ut all dritt fra kjølekanaler ol. Men kjøleveska må skiftes etterpå da.
  24. Der kan jeg forstå at du leter olje som du garantert har fått gode referanser på ja. Tenker prisen på olja ikke spiller noen rolle heller da. Men som motoren til trådstarter er noe annet da.
  25. Søk og les litt om dette på forumet. Som jeg har forstått det så er BT meget imøtekommende og det å omregistrere skal være forholdsvis greit når en tar alt på forhånd. Sikkert litt fra sted til sted da. Men søk på ombygging
