hao
Alt skrevet av hao
  1. Det er flere her med 6 gear Både side 1 og 2 http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/u ... e1.htm#358
  2. hao
    m50b25
    viewtopic.php?f=14&t=179304
  3. Kan sende jeg 700.-
  4. Nå regner jeg med at de fleste her inne er veldig nøye når det gjelder gullet sitt. Men kan et vanlig hobbymekker som meg greie å få til et noenlunde resulatat om en plukker ned, sparkler,sliper og lakkerer selv. Det er da hellakkering det er snakk om.
  5. Hva er det egentlig som koster så mye i forbindelse med lakkering? Er det så mye jobb for å få det til? Hvis en tar 300 kr timen svart så kan en holde på i 50 timer altså 1,5 uke for 15 k Skjønner ikke dette
  6. viewtopic.php?f=1&t=179164
  7. Hvis det er et helt rundt hull så skal det stå en temp føler der med 2 slanger. Den kan henge på siden da så det er bare å sette den på plass. Hvis det er hull av slitasje el. tror jeg ikke bilen fusker men du får jo inn mye dritt i motoren da hvis hullet er etter filteret.
  8. Har en billig M50B20 da men
  9. viewtopic.php?f=14&t=179107
  10. Kan en slik diff holde lenge? Hvilke ulemper
  11. Hvordan gjøres det for å ikke vise sist besøkt Hvorfor gjøres det Virker ikke helt ærlig på meg Synspunkter
  12. hao
    subframe disaster
    Eg har ein 2002 modell facelift. Er det ikkje utbedra på faceliftmodellene? Eg har ein klakkelyd bak ved kardangen ein plass når eg gir gass, spesielt hørbart i første og andre gear, men skal inn til BMW i morga for å sjekke det. Hold oss oppdatert da. Har samme som deg + tidligere når jeg sto helt stille å satte bilen i 1 eller R og slapp clutch forsiktig, så ga det en klunke lyd. Byttet olje på gearkassa og diff forige uke, så ble lyden når den står stille og blir satt i gir borte. Gir skifte mellom 1til 2 gir er der forsatt. Har hatt flere inspeksjoner av bmw mekaniker til å kikke under for S.D men finner ingen tegn til sprekker. Irritterer veldig det der å ikke vite. Hardy kobling skifta jeg før i sommer uten noen merkbar forandring. Har også planer om skifte noen foringer i bakstillinga selv om jeg ikke ser direkte modenhet egentlig. Edit: jeg har en 2000 mod reg i jan. Mener lest om at dette var en sveise robot feil som ble rettet opp april 2001. Klunket var la jeg til merke rett etter kjøpte bilen (124 000km). Har tenkt å kjøpe meg en E46 men blir litt i tvil ang årsmodell for å komme unna dette problemet Er det noen som vet med sikkerhet hviken produksjonsår mnd dette ble utbedret fra BMW
  13. Har kjøpt men ikke montert. Her er linken http://store.vacmotorsports.com/vac---b ... p1667.aspx
  14. Varmereguleringsventil til AC (2 soner)
  15. Varmereguleringsventil til E36 med AC?
  16. M50B20singel vanos Selges Bruker normalt med olje ca 0,5 liter mellom skift Bruker ingen kjøleveske (normalt) Gått 260000 km Siste tur på langkjøring med oppakning og piggdekk gikk den på 0.8 på mila Veldig jevn og gange. Ingen tikking eller ulyd av noe slag. 3000.- eller bud Har også komplett eksos med effektpotte grenrør og lamda
  17. Har du kun clutchlamell til enkelmassesvinghjul 228 mm Der er det samme men må ha disse fjærene rundt midten
  18. Hva heter denne fargen? Nydelig og passe oppmerksomhet http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=24435424
  19. Trodde jeg måtte skifte hele kanalen jeg men det er ikke nødvendig det altså
  20. Solgt? Årsmodell tror jeg mangler? Hvordan er det med rust?
  21. Så dere mener altså at den kunne være såpass for 14 mnd siden at den lovlig kom gjennom EU kontroll? Kan den godkjennes nå?
  22. Kjøpte en E36 320 Coupe 93 mod i november. Da denne var godkjent for 1 år siden brydde jeg meg ikke så hardt med å sjekke rust under bilen. Tenkte som så at bilen var tross alt godkjent så det kunne ikke være store rustangrep. Hadde da heller ikke mulighet til å sjekke. Regnet inn i prisen at det var litt som måtte gjøres. Men bommet der gitt Spørsmålet. Kan et firma lovlig ha godkjent denne bilen i november 2009, altså 14 mnd siden? Det var tross alt at den var godkjent at jeg kjøpte den uten å sjekke grundig før kjøp Vurderer å gå videre med dette for de kan jo miste løyve til EU godkjenning for dette? Hva gjør jeg? Er dette noe å sveise på? eller er det best å selge det som vrak? Lite rust på bilen forøvrig. Her er bilde av alle 4 hjørner
  23. Årsmodell?
