hao
Alt skrevet av hao
  1. Har denne. 500,-
  2. viewtopic.php?f=14&t=240401 ?
  3. Har hele sulamitten som innholder varmapparatregister og kjøle-element for AC samt en drøss med spjeld Varmapparatregisteret er tatt ut men PM tlf nr ditt så kan jeg sende deg bilde av det Alt gjelder E34
  4. Subframe Disaster er ikke problem på biler produsert etter April 2000
  5. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... ber-52450/ http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... toy-19837/
  6. 2 muligheter. Den ene er luft i kjølesystemet. viewtopic.php?f=1&t=105814&hilit=lufte+motor
  7. http://www.mobil.no/Norway-Norwegian-LC ... ector.aspx http://lubematch.shell.com/landing.php? ... &brand=113 http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074860 http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443
  8. http://www.biltema.no/no/ har
  9. hao
    SLETT
    Har dette strøkent http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/11459.gif
  10. Det er vel bare utløser lager det kan være.
  11. Var bilen lik før og etter batteribytte? Hender at det er feil med nye batteri. Det kan enkelt måles da. Mål på fulladet batteri og vent et par timer og mål igjen.(med frakoblet batteri)
  12. Hadde selv dynamostøy som jeg ikke fikk bort. Prøvde alt. Nye ledninger trukket på forskjellige plasser jording her og der ++++ Viste seg at det var utgangen på min nesten nye Alpinespiller som var gåen.
  13. Det virker som du fortsatt har problemer med dynamo eller batteri da. Du sier du har sjekket jording. Men hva med + og - på batteriet + koblet til starter og dynamo. Jording mellom motor og karosseri.
  14. Oppdater i første innlegg
  15. Hvis ingenting skjer når du drar av lmm er det temmelig sikkert at den er gåen Det betyr at motoren din går i "nødmodus" allerede før du kobler fra.
  16. Slakk eller dårlig reim. En av disse eller begge. Skift begge hvis du først skifter. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 8&type=new http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 9&type=new
  17. De passer bra hvis senterhullet og boltdiameter stemmer Kan sjekke i vognkortet ditt også. Du kan lovlig ha et avvik på 7 mm fra det som står i vognkortet. Her er en tabell over innpress og senterhull http://www.martins.no/felger/felgguide/ ... model&id=3
  18. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
  19. hao
    skifte av fjærer?
    Ikke trenger, er riktig det, men etter å ha gjort det flere ganger syns jeg det ble enklest å ta løs dempertårn under. Du har spurt før og fått svar før
  20. Kan sammenligne her http://www.tv2.no/underholdning/broom/bmw/3-serie/ Og ja de er det samme- 270 cm
  21. Forklar bedre eller legg inn bilde
  22. Toppaknings-sett komplett M50 Varenummer: 11121730253 1723,- hos http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 1.htm#1543
  23. Let deg frem til delenummeret og trykk på det. Da får du oversikt over hvilke modeller det er levert med og videre hvilke motorstørrelser som har aktuelle delen. Mente det for sammenligning. http://bmwfans.info/parts/catalog/32131141815/
  24. Hvis begge har dobbel.masse svinghjul er det samme. Noe de temmelig sikkert er.
