hao
Alt skrevet av hao
  1. Ja, for all del prøv alt annet først. Hvorfor du ønsker råd her inne kan jeg ikke skjønne. Selvfølgelig går vifta rundt. Problemet er om den går så fort at den greier å kjøle ned vannet nok. Termostaten skjønner vel lite av om du står stille eller ikke ??
  2. Skift del 2. Viskosekobling. Det er den som skal dra vifta når bilen står stille. Du kan sjekke den ved å prøve å holde den når motor er varm(bruk en avis el) http://www.gsbildeler.no/bilder/8804
  3. Hvis du søker på emnet så er det skrevet veldig mye om det. Da har du i alle fall lesestoff mens du venter
  4. hao
    BMW Scanner 1.4.0
    Funker den, men ikke sammen med Windows 7 64 bit Bør ha en eldre maskin, eller 32-bit
  5. Tallene på dette varierer fra produsent til produsent, og ikke-smørt eller smørt, men når vi ikke driver med rocket science er det viktigst å ikke være altfor langt ute å kjøre - som regel blir jo alt dratt til for hardt: M6 - 9Nm M8 - 22Nm M10 - 44Nm M12 - 80Nm M14 - 140Nm M16 - 220Nm
  6. Riktig pris ? Mener denne ligger 20 000 for høyt. Bortsett fra Harman Kardon er det lite spesielt da.
  7. http://realoem.com/bmw/partxref.do?lang ... +1+427+884
  8. Har Hartge Classic 19 " med kanter. 7000.- Levanger
  9. Det er i alle fall ingen ting som er likt på de to motorene Det er fra 2 forskjellige verdener
  10. Du bruker antagelig feil kabel. Skal være en med blått på. Om ikke annet så har du kabelen til motorantenne
  11. Hvis du skal bruke disse på 34 må du space bortimot 20mm Altså. Passer ikke
  12. Helt enig. Rett inn, og ingen legger merke til noen ting.
  13. Hvis du tar deg tid til å lese på alle fora ser du at mange sliter med å få ombygd fra 4-6 syl pga. av vekt på foraksel. Ikke bare motor men bremser og div kommer også til. Hvem er det som gidder å ta seg bryet og kostnad med dette for å få godkjent en M50B20 i en 316 Er han heldig og bruker litt tid kan han kanskje få mer igjen for den han har enn hva han kan få en 320 for som med enkle grep kan stases opp
  14. Bytt bil. Enklest og billigst.
  15. Det er samme svinghjul på 320 og 325 M50/m52
  16. viewtopic.php?f=9&t=202917&hilit=linker+forskjellige
  17. Se under bilen. 2 skruer og 2 ledninger. Kan ikke ta feil
  18. 1. Det er ikke lov. (forurensning) 2. Ingen vits så lenge du ikke får mer luft ut 3. Du får lettere varm luft som virker negativt. 4. Du får mer støv inn i motoren hvis du ikke bruker et skikkelig et. (2500,-) 5. Må skiftes oftere for å unngå at det er tettere enn et åpent filter for å unngå effektap.
  19. Du trenger ikke kjøpe ny. Ta den/del av og gjør rent under de runde beholderne.
  20. Del 1 ligger i motorrommet ditt og justerer vannmengde inn til varmapparat. Hvis denne ikke får strøm står den åpen. Sjekk ledningen som går til den http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ater_hose/
  21. En oppdatering her hadde vært moro
  22. Er en temp.sensor som regulerer mellom kald og varm motor
  23. Det er jeg usikker på. Prøv å gjør om overskriften din litt å se om noen andre svarer.
