hao
Alt skrevet av hao
  1. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 4&type=new Her for 900.- http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 6.htm#2747 Noen på forumet har sikkert brukt. Koed har brukte for 270.- https://www.koed.no/
  2. Hvis det er sånn at topp-pakning er gåen så må det ha skjedd mens bilen kokte. Noe som jeg tviler sterkt på når den bare sto å gikk på tomgang. Det var jo i utgangspunktet noe som gjorde at bilen kokte, noe den ikke gjorde da du kjørte den. En lekkasje på topp-pakning ville vist seg da. De har nok rett når de nevner viskosekoblinga. Det er den som sørger for at bilen får nok kjøling mens den står å går på tomgang, noe som skal mye til i så lang stund. Etter dette så er det nok bare luft i systemet ditt som er årsaken til at den ikke er blitt bra.
  3. Ser flere på forumet har satt inn ønsket kjøpt og fått stor respons.
  4. hao
    Vinyl lakk
    Solgt
  5. hao
    Vinyl lakk
    Har selv god erfaring med denne. Det viktigste med dette er rengjøring og nedmatting før lakkering. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Malin ... kk-367408/ Den er forholdsvis blank på en slett flate men antar at trekket ditt er av den ruglete typen så det vil virke litt mattere av den grunn.
  6. Under 30 000 så må du nok regne med å få en bil som har mer eller mindre feil. Over 30 kan du nok få noe som er greit uten at den er av de peneste. Dett er et unikt tilbud da. viewtopic.php?f=39&t=214656
  7. Denne linken kan du bruke til slikt. http://bmwfans.info/ Jeg bruker også denne for å legge ut hele sammenligningen som en link. http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=sv Her er resultatet http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +2+244+542 Så svaret er nei. Går ut i fra at det gjelder E34 og E36
  8. Vet ikke om din modell er listet opp i noen av disse. http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://lubematch.shell.com/search.php?s ... &brand=113 http://www.mobil.no/Norway-Norwegian-LC ... ector.aspx
  9. Er dette noe som bør taes opp med Gunnar eller moderatorer Men som jeg viste ovenfor. Veldig positiv til dette.
  10. Hmm. De er grimm på drifting i Arabia.
  11. Men få med en kvittering på at du har kjøpt den også da.
  12. Hvordan fant de ut det ved å stoppe deg i kontroll.? Utenom det så vil de vel ha kvittering på kjøp av motor for å sikre at det ikke er stjelt. Dette i tillegg som nevnt ovenfor.
  13. search.php?keywords=m50b25+jager&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k search.php?keywords=325+jager&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  14. Sjekk her. Trykk på delenr. videre til modell og du får til slutt opp alle biler det passer til. http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... _handle-2/ Ser ut for meg som det passer.
  15. Koble remote kabelen til spilleren. Blå/hvit kabel på spilleren. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a037
  16. viewtopic.php?f=1&t=68408
  17. Hvis du går ut fra farge på ledningen i OBD kontakten og sammenligner med noen av forklaringene i linken som viser hva de forskjellige ledningene går til. Linken er fra E36 men tror ikke det spiller noen rolle. http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/re ... ice-light/
  18. hao
    termostat
    Her er linken jeg kopierte bilde fra. Kjekk og ha. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... se/engine/ Bilde av termostathuset.
  19. Du har en søke funksjon her også. Det står skrevet mye om dette. Her er en link etter et søk. Fant noe matnyttig i tråden til K_O_B nederst på siden search.php?keywords=manuell+automat+kontakt&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k Her er et søk til. Har lesestoff en stund nå. search.php?keywords=manuell+automat+koble&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k Har du fortsatt trøbbel så er Kes her på forumet en som har vært igjennom dette.
  20. Velkommen til Bimmer og gratulerer med ny bil. Legg merke til årsmodell. Vet ikke hva du har jeg da. Motstand varmapp E-36 03/95- m/klima org Klimatautomatik Usikker på hva du skal ha, men her er et lite utvalg av nytt. http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 2.htm#3565
  21. Skal nå få satt inn en overhalt dieselpumpe til en 525TDS. Lokket/overdelen på denne pumpa satt ikke fast da jeg fikk den. Det manglet også pakning. Denne overdelen har ovale hull i festet til pumpa slik at det kan skyves forover eller bakover. Har det noen betydning hvordan dette står før pumpa blir timet/justert på plass. Har satt en ring rundt hullene som er ovale som gjør at hele overdelen kan skyves frem og tilbake
  22. Her er en som har fått godkjent 6 er i en 4 er. Tror nok du må finne noen fra BT som er greie å ha med å gjøre Dette er en E30 da men står skrevet litt om problemet. viewtopic.php?t=120478
  23. Vi er sikkert enige her men vil presisere. Hvis du legger D+ direkte til jord og starter bilen er nok dynamoen din kaputt umiddelbart. D+ skal til batteriet via motstand. D+ går til jord når dynamoen ikke går. Hvis du måler dette kan det nok være litt motstand.
