hao
Alt skrevet av hao
  1. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... ent-20348/ Ikke nødvendig men kjekk og ha.
  2. Det er nok som det skrives lenger opp her. Tror det finnes 4 forskjellige reimhjul til denne typen. Sett over det så er det nok greit hvis du har lagt reima og strammer riktig Her er et bilde http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ernator-2/
  3. Har ingen anelse men kanskje denne linken kan hjelpe deg litt. http://www.obd-codes.com/trouble_codes/bmw/
  4. hao
    Slett.
    Lite trolig det er noe annet hvis du ikke har synlige lekkasjer ellers. Sett den fra deg med varm motor slik at du kan se om det kommer noe under motor. Sjekk under gulvmatte på begge sider av midtkonsoll.
  5. Kanskje du kan finne noe her. http://www.obd-codes.com/trouble_codes/bmw/
  6. viewtopic.php?f=1&t=68408
  7. Har du fått prøvd ut felger som er behandlet slik gjennom en vinter eller over tid. Holder lakken seg pen? Det hadde vert artig å sett hvordan felgene er nå ?
  8. Løp å kjøp viewtopic.php?f=14&t=204993
  9. Vanos mener jek kom i oktober 91 i 325 Denne motoren har Vanos. Dette ser du på utstikket på toppen.
  10. Her er flere tråder om temaet og hvordan du gjør det. Om det funker på E36 vet jeg ikke men skader ikke å prøve. Alternativet er å koble fra batteriet en stund. search.php?keywords=nullstille+automat&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  11. Som du ser i linken er det egen reim på AC og ett varenr på multireim http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+735+190 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... se/engine/
  12. Du trenger ikke ta av rattet. Trekk det bare helt tilbake og ned. Mener speedometer fra 4 sylindret og 6 sylindret er forskjellige.
  13. Lett å ta ut speedometeret. Prøv det og se om det er ukontakt i kontaktene bak.
  14. Sett den inn i en varm garasje i første omgang, samtidig med en liten skvett kondensfjerner. Enkelt å prøve i første omgang.
  15. Den passer ikke Linken er redigert etter feil opplysning. Dørene frem er like men ikke bak.
  16. Yes. Hadde akkurat samme på min. Skrudde på vifta for fult og den blåste som bare det, men ingenting kom inn i cupeen. Filteret ligger foran midtkonsoll og skiftes fra passasjerside. Tar kun 2 min å skifte det. 2. gangen DIY http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=33
  17. M50 fungerer ikke. Kun m52! De 2l motorene som er i lista er m52 Ok. Da gikk jeg litt for fort. Beklager
  18. Nå er Bangla mekaniske verksted i gang igjen. Tydeligvis en reprise da første episode viste bilbrann. Programmet går på NRK 3 på Tirsdager kl 23.15 Både sørgelig snålt og interessant program. Artig å se en litt annerledes ombygging med lite utstyr.
  19. Jo da. Blir det samme. Hvis du ser etter så kaller de sedan for limusin Stort skal det vær
  20. Fikk tilbud om å sende vingen og leppa i retur, for så å få tilsendt "nye og bedre" deler i retur... Jeg forstår det slik at han ønsker å ordne opp? Hvorfor ikke gi han sjansen. Selvfølgelig beholder du varene inntil du har fått de nye.
  21. Prøvd Finn? http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... TO=&sort=5
  22. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+703+277 Det vil da også inngå M50
  23. Tamper dot http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1773293 http://translate.google.no/
  24. viewtopic.php?f=1&t=216137
  25. Kan være denne ventilen. Prøv først å koble fra ledningen på den. Den skal da varme for fult. Hvis det ikke funker må den antagelig gjøres rein. Del 4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/ Regner med du har latt varmapparatet stått på når du luftet.?
