hao
Alt skrevet av hao
  1. Se hvilken olje selskapet anbefaler for deg og velg den det er lettest å få tak i. http://www.shell.com/home/page/products ... match.html http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://www.mobil.no/Norway-English-LCW/oilselector.aspx
  2. Sikker på at det er nok/bra/riktig olje?
  3. Ja du må sende inn hvis du ikke greier å se sprekker bed blotte øye noe som er sjeldent. De som sliper topper tar også på seg å trykkteste de før sliping for å se om det er noe å slipe på. Anbefaler deg å få testet og slipt toppen uansett når bilen er kjørt varm flere ganger. Temmelig sikker på at den har slått seg litt.
  4. +1 Men det finnes bedre alternativ til grisepikk. Tror Biltema har hvis det er aktuelt.
  5. Slutt. Det er bruken av fotografer og spesielle bilder det er snakk om og ikke hvilken bil det er. Det er heller ikke en salgsannonse så hva i all verden gjør det at han deler sin info til oss. Jeg er i alle fall takknemlig for det viser seg at det kan lønne seg å ha litt hjelp til å ta bilder når en skal selge. I alle fall for meg som ikke har så mye kunnskap om fotografering.
  6. Det blir noe helt annet ja. Hvis det vare snakk om rundt 1000.- for bildene tror jeg nok det er vel invisterte penger ved salg.
  7. Kommer helt an på hvordan du selv har gjort det. Mange som ikke følger med og kjører bilen veldig varm etter at den har kokt tom. Da er toppen sprukket. Hvis du oppdaget det i tide og fikk stoppet straks den kokte første gang regner jeg med det kun er pakning. Hvem av de som sprekker fortest vet jeg ikke men tviler på at det er så stor forskjell.
  8. Hvis han får lykta der den hører hjemme blir da dette bra det? Edru er jeg også
  9. Ingen problem å lakke det selv. Biltema selger plast grunning og plastlakk. Bare sørg for å få det rent og tørt før lakkering. Vasking bør gjøres med et svakt etsende middel, gjerne stekt salmiakvann
  10. Ser ikke at han har vært inne på forumet på lenge. Det er lagt til en e-post adresse i hans avatar. Sikkert større sjanse for å nå ham der.
  11. Du kan prøve å justere lykta. Den går å flytte litt, i tillegg til at festene til lykta også kan tilpasses litt. Skal gå an å få denne fin ja(finere)
  12. Eller en helt vanlig 8 mm skrue
  13. Velkommen til Bimmer Det er skrevet og diskutert så mye rundt dette temaet at jeg tror få gidder å engasjere seg i spørsmålet. Du har på din venstre side en søke mulighet. Bruk denne og les så får du nok et lite inntrykk av hva folk mener. search.php?keywords=diagnose+velge&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  14. Bruk denne linken Velg hvilket sete du har Se på delenr der står vekta i kg og lb http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... wse/seats/
  15. http://www.martins.no/felger/felgguide/ ... model&id=3 http://www.dack.tk/
  16. viewtopic.php?f=14&t=199634
  17. Trykk på E36 i linken og du ser det er det samme stikkaksel på automat og manuell http://bmwfans.info/parts/catalog/33211227606/
  18. Det hvite på reima tror jeg ikke du skal bry deg så mye om. Det er bare corden i reima du ser og er vanlig.
  19. Nei. Sperrediff hører til sjeldenheter.
  20. Det kan tenkes at det kommer av dynamo. Det kan være at det er feil dynamo så reima ikke går rett(linje), men dette ser du hvis du sikter langs med reima. Hvis det er galt vil ikke reima ligge i siktelinja over dynamoen. Det andre som kan være galt er lager i selve dynamoen er gåen. Tror du kan kjenne dette hvis du tar av reima og kjenner på reimhjulet på dynamoen.
  21. hao
    e36 316 koker..
    Greit det alexleon har skrevet her, men vær sikker på at radiatorvifta går skikkelig rund. Spesielt når den begynner å få opp tempen, så den ikke koker pga det.
  22. Kjempetøft Er det mulig å få se bilder av bilen tatt med et vanlig kamera så vi får sammenligne ?
  23. Tror ikke det blir det samme. 3M tapen er matt og tror heller ikke den vil krympe sammen som vanlig tape(har prøvd) Tror også det er bedre lim på den. Men er nok en del vanskeligere å legge i og med at den ikke kan strekkes så mye som elektrotape. Ligger en DIY her inne et sted fra en som har lagt på E39.
  24. Tror den er 5 cm men skal sjekke eksakt og legge inn.
  25. Har en rull fra 3M som jeg kjøpte på ebay og ikke brukte. 150.- + frakt?
