hao
Alt skrevet av hao
  1. Link til GS Bildeler får du ikke opp sånn uten videre. Her en link til M50B20 non vanos http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 1&type=new Her er en link da med priser du ikke spyr av. Uten bolter (det gjelder alle) http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 1.htm#1543 Vet ikke om du har vanos eller ikke da? Selv kjøpte jeg hos Koed da de var litt rimeligere Pass på så du får rett tykkelse da. Ut fra om du sliper toppen eller ikke. Har sett at Koed.no er nede men antar du kan bestille til Koed.dk også https://www.koed.dk/
  2. Kjøpte en til min M50B25 her. http://www.trimchip.com/test/asp/Teknis ... 0i+24V+E36
  3. Skrudde opp ista, og kunne se at det var litt olje på øversiden forran alle de 6 sylinderne. Skrudde opp en sylinder,tennstav men den var ikke våt av olje, må jeg helt av med pluggen for å se om det ligger noe der? Mye trur folket det koster å bytte toppakning om denne skulle være gåen? < - - Bilen 170hk,2,2L Bensin Legg merke til at det er snakk om toppDEKSELpakning. Ikke topp-pakning DIY for skifte av toppdekselpakning. viewtopic.php?f=1&t=187761&hilit=pakning+e39+diy
  4. hao
    M50B25 tikker!
    Her ligger eksempel på rådebank viewtopic.php?f=1&t=191901&hilit=r%C3%A5debank+video Prøv med en annen olje. Statoil anbefaler 15w-40 som da er godkjente spec for denne motoren. http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 Castrol kan gå for 10w-40 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587
  5. Var det gress eller korn på åkeren da? Dyrere når det er korn Tøft
  6. Vet ikke. Har hatt lyst til å prøvd det. Kanskje kan bruke det annenhver gang foreksempel. Fikk skiftet olje ved et verksted på en bensinstasjon en gang og da viste det seg at de brukte en sugepumpe. Når en stikker slangen ned i peilepinnen så vil du jo komme rett ned i bunnpanna så tror nok en får i det meste. Usikker
  7. Hva med denne? http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verkt ... Sugepumpe/
  8. hao
    Eu-kontroll!
    Kjøp ny http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/r ... 3.htm#3733 Koed.no har også rimelig men siden deres er nede for øyeblikket. Usikker på hvem som er rimeligst.
  9. Her er en link der du ser hvilke biler som har samme lamda som du. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1781247475 Tror nok jeg ville ha kjøpt en ny en. http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 3.htm#7601
  10. Hvorfor gjøre det så vanskelig da. Får du ikke montert kompressor hos ESS for ca 40k ferdig da?
  11. Vet da f... jeg Feilkobling
  12. Tviler på at du merker så mye til det. 2.8 har 176hk men litt større moment. Poenget var at du får et større utvalg hvis du inkluderer 2.5
  13. Ikke se blindt etter B28. B25 har flere hk enn 2,8. Der har du også ett større utvalg.
  14. http://static.bmwfans.info/images/epc/NDE5NF9w.png Slik ser staget ut da. Du kan bytte bare sensorene til ABS Her hos Koed som er billigste alternativ. ABS Impulsgiver -Pr. Stk.- www7923 NOK 269,00 / NOK 336,251 Kjøp stk. Til følgende modeller: Alle modeller 1 = Pris inkl. 25% mva.
  15. hao
    E34 deler
    Fødepumpe? (pumpa i tanken) til M51 525tds
  16. Sjekket både der og ved hjernen(DME)
  17. Prøv å gjør reint å se hvor lenge det holder. Lekkasjen i seg selv er ikke farlig. Mulig du kan bruke de gamle pluggene også. Hvis det fjusker fortsatt ville jeg skiftet pluggene. Uansett er det god økonomi i å ha bra plugger da.
  18. Har sjekket men finner ingen plass der de nevnte fargekombinasjonene er
  19. Litt vanskelig for å forstå deg. Men du sier bilen startet og gikk til å begynne med? Da er det ikke noe feil med koblinger å kontakter i alle fall. Da ville den gå eller ikke. Ganske sikker på at motoren trenger den hjernen den har hatt før for å gå skikkelig. Men prøv med litt bedre forklaringer så tror jeg du får flere innspill
  20. Har en gang hørt at BMW sier den kan bruke inntil 1 l pr 100 mil før det kan kalles for mye?
  21. Skyldes dårlig toppdekselpakning og symptomene er fjusking
  22. Ja enig med deg der. Tror nok de fleste kunne blitt drapsmenn hvis barna deres har blitt utsatt for noe sånt.
  23. Har selv 60fram og ingenting bak Råtøff
  24. Rimeligste jeg fant var 300,- på verksted. Det var for å koble til sa han. I ettertid usikker på hva han mente med det
  25. Kan jo ta av dekselet og se etter fuktighet eller annet som kan føre til overslag(møkk) Blåse reint.
