hao
Alt skrevet av hao
  1. Solgt? Mulighet for sending til Norge?
  2. Tenkte lenge på sprøyta fra Gasolin. Men nå har det dukket opp en annen som jeg syns er interessant til en rimelig penge Skal lakkere en gammel bil uten å ha så stort krav til kvalitet første gangen. Mest for å prøve det. Hva tror dere om denne?. Noen som har prøvd den? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkl ... yte-Proff/ Skjønner at begrepet proff er tåpelig for de som er proffe da.
  3. Står bra forklart i linken her viewtopic.php?f=1&t=189045&hilit=hva+vanos
  4. Hva med denne da. Ser ut til at alt er med på den.Men er vel M52 med aluminium da så er vel ikke interessan t hvis det er turbobygg du skal til med http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=28424143
  5. Skal ikke fulle navn sendes via PM? Er det lov å gjøre det slik
  6. Nei ikke vanos. M50B20 non vanos. Gode motorer, bare så synd at mange tror etterfølgeren med vanos er så mye bedre men det er lite forskjell på de
  7. Se i linken litt nede på siden. Legg merke til at han også kommenterer at den muligens er litt vanskeligere å se gjennom. https://www.flashback.org/t904805 http://www.blocket.se/soyafilm
  8. Den var kjekk. Hvis en får spiller med navi som passer rett inn til den prisen er det liten grunn til å sette navigasjon som et av kravene til bil
  9. Det er det samme ledningsnettet uansett om den er produsert for Sør Afrika eller Eropa Det skal være tilkoblet veivsensor. Det er en kontakt et eller annet sted, bare at den kan ha blitt glemt under montering så den ikke er trukket til rett sted. Eneste som er forskjell er hjerne og lmm. Sørg for at dette kommer fra rett bil. Hvis alt dette er ordnet så er det lettere å kunne hjelpe deg
  10. Hvordan ser du det? Har du noe å sammenligne med da?
  11. OK. Hvis det er trykk fra sylinder vil det kunne vises ved at det bobler/koker etter at lokket er av i alle fall hvis det ikke er noe som gjør at bilen koker. Vi får se etter at det er kommet på nytt lokk da
  12. Det var da noe voldsomt til språkbruk bare for at ferskingen skriver innlegget dårlig da Du har veivsensor og ser den her som nr 323 her som nr 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/ Kontakten ligger der et sted.Men kan være på en helt annen plass da. Du har jo en ende så du ser hvilken kontakt du skal lete etter. Ledningsnettet er akkurat samme på 328 som 323 Da begge er M52 motor i 97.
  13. Enig i det. Men forstår det slik at det ser ut som den koker (bobler) etter å ha tatt av lokket. Vil tro det er lite trykk etter at lokket er av da Har heller ikke hørt og sett at vannet har fosset ut når en tar av lokket bare av det normale trykket i anlegget
  14. Noe med det og? Er til M50 motor singel vanos Er forskjellen på 4 og 6 pin M20 og M50 Du nevner ingen ting om vanos. Modell?
  15. Så du mener at den originale navigsjonen som står i denne er avlegs og lite brukbar forhold til nyere typer
  16. Enkel og grei handel med oledra
  17. Hadde en Alpina spiller med samme problem. Kjøpte denne http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Ikke den store revolusjon men ble bra nok nivå for min del. Blir en del ledninger da.
  18. viewtopic.php?f=1&t=174483&hilit=tomgangsregulator+e34
  19. hao
    Innpress E60
    http://www.darklight.no/boltesirkel/ Prøv denne og sammenlign. Du kan ha avvik på org innpress på + - 7,5 Hva som går inn i hjulbuen vet jeg ikke da
  20. Skjønner evovrs her.Kan misforstås og det var pent sagt da
  21. Hva med å skru ned volumet på sub forsterker slik at du får mere volum på spiller. Finnes også PAP forsterkere til de fleste kjente merker. Lett å koble mellom spiller og kontakt
  22. Dette ble mer enn en inntrønder forstod Var litt for kjapp der ja. Trodde du fylte olje på radiator i stedet for kjøleveske
  23. men siden jeg ikke hadde glycol for hånden så ble det bare etterfylt olje
  24. Samtidig som du vrir litt på slanger og belg. Ikke spar på gass.
