slett_brukeren_og_innlegg
Alt skrevet av slett_brukeren_og_innlegg
  1. Herregud, dette er ingen saklig diskusjon lengere. Dakar trådstarter som får mail
  2. Lekkasje? Sikker på at det er spylervæsketanken?
  3. Må skaffe meg (deltids) jobb.. Du vet ikke om noe?
  4. Tja, den er bytta i år, og jeg har vært jæævlig forsiktig med topp, samt pakning. Tror da det. Kommer kun ren væske når jeg lufter, og den går ikke en mm over normal temp, uansett hvor hardt den kjøres. Skal se nøye etter lekkasjer, men tror ikke det er noe. Olja ser fin ut, kjølevæska har antydning til olje i seg, men tror det er rester som sitter i varmeregisteret etter sist gang.. LEI..
  5. Og bilen mister stadig kjølevæske. Ser ingen lekkasjer. Gøy..
  6. Det holder nok i massevis Den jeg linka til er praktisk. De lagrer ikke hvem som hadde hvilken epost adresse. Blir sletta når tiden går ut. Hvis man skal dra det til det ekstreme så kan jo det være bra Her er privacy policy'n dems: "10MinuteMail.com does NOT keep logs or records of your personal data including, but not limited to, your IP address, your incoming e-mail, and your outgoing e-mail. Your privacy is very important to us. A temporary cookie is used to allow the service to deliver the e-mail to the right person, but will expire when you close your browser."
  7. Jaja, men de kan finne ut hvem du er, og bestikkes/trues/være rasshøl og si det likevel. Derfor kan det som Fredrik sier være greit å kombinere teknikker. Offentlig PC et sted ingen kan se hvem du er på kamera, bruke TOR, og så mange proxyer du gidder inni hverandre så er man nok godt på vei til det uoppsporlige Tror ikke engang Tore kan finne deg da.
  8. Fant igjen et fra russetiden..
  9. E46 328 har fallt en del i pris siste året, men den der så jævlig fin ut til prisen å være. Lav km også.
  10. Fra siden Robkill linker til: 2200@vg.no Vil du være helt annonym bruker du TOR eller proxy(er) og oppretter en midlertidig email som feks: http://10minutemail.com Beste jeg kom på i farten
  11. Hehe, er felgene jeg bruker på e36'n min, å det er ET6 Bak! å da må jeg ha en del strekk for ar de skal passe på den! Men om jeg skal ha de på denne til vårn må jeg ha spacer forran og mere gummi ! Gruppekjøp på coilovers til våren da ? Jaaa. Coiloversss..!
  12. Kjenner noen belgere og har vurdert det i flere år.. Tror kanskje jeg må gjennomføre det til sommer'n hvis økonomien tillater det
  13. Leste feil. Han hadde prøvd det jeg skreiv alt
  14. Kabel eller coil da. Prøv å bytt plass på kabelene også, for å være sikker på at det ikke er den
  15. Hvor er det a? Husker jeg møtte et svart e34 her om dagen. Tror jeg hilste
  16. Skal ikke le av 1.5 liters motorer.. Husk på M12/M13? Var vel kanskje 4 sylinder? Men må slenge meg på de andre og si at M4 ikke klinger rett..
  17. Jeg aner ikke. Individual Throttle Bodies, altså ett gasspjeld per sylinder.
  18. S50 har vel ITB's så tror nok det.
  19. Om det ikke tenner vil det komme bensin i eksosen. Da kan det hende det brenner opp der og blir varmt og lukter. Tipping fra min side..
  20. Sjekk om det er gnist. Mistenker kanskje coil?
  21. Mens du står langs veien kan du jose om du ser noe unormalt. Plugghetter som har løsna osv. Har ingen kjennskap til motoren så kan desverre ikke være til videre hjelp..
  22. Aha, tolka det som M30(eventuelt M106) stempler
